Автор Тема: Чем клеить подложку  (Прочитано 2899 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Чем клеить подложку
« : 18 Сентября 2017, 19:16:34 »
Материалы у меня были аналогичные - пробка по фанере и флекс Peco.
Пробку клеил на ПВА.
ПВА с пробкой лучше не комбинировать ,проверено.Пробка пропитывается пва и теряет все свои свойства,особенно если пва лить как из фонтана в Петергофе ).Рельс на пва в принципе да,если основа жесткая.Последний вариант в т.ч. на макете темы клеил на а-ля момент - быстрее сохнет и лучше держит, так же пробка остается пробкой )))
DR/DB/FS/MAV
Re: Чем клеить подложку
« Ответ #1 : 18 Сентября 2017, 19:47:42 »
Кот, привет. я думаю будет интересен и кит и раскроики для кита (кому что удобнее). я бы взял уже готовыи и порезаныи кит, но не знаю как привести. Наверное подожду раскроики 1:1 (сможешь сделать?). Ну и еще шаги как сделать 1-2-3 и так далее. Думаю многих заинтересует...  :paint:
Сначала вот соберу это все. Ибо немного приходится вносить изменение в чертежи, а самому подпиливать :)
« Ответ #2 : 19 Сентября 2017, 00:09:01 »
Не замечал.
Сейчас задумался - может я и пробку на Момент сажал? :thinking: :facepalm:
Онлайн Кёф
« Ответ #3 : 19 Сентября 2017, 00:22:40 »
Да!
Если пробка тонкая, то ПВА её пропитывает и она становится деревянной.
« Ответ #4 : 19 Сентября 2017, 10:45:41 »
Да какая разница какая пробка толщиной, когда пропитываешь баласт все равно конструкция становится жесткой.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2017, 11:03:21 »
вопрос в следующем - а пробковая подложка должна оставаться мягкой? по идее вроде да, но все пропитывают и она "деревенеет", но всех устраивает. Как я понимаю, пробковая прослойка выполняет роль шумо- вибропоглотителя. Коллеги кто использовал пробку на макете на ПВА, расскажите как она ведет себя. Может по фиг, что она после пропитки становится жесткой.
если от ПВА пробка "деревенеет", а сопли МОМЕНТ, лично я, не люблю - какая альтернатива? Чем клеить?
« Ответ #6 : 19 Сентября 2017, 13:44:48 »
Дмитрий N, Пробка дервенеет от ПВА. попытки меньше наносить оборачиваются хреново приклеенной пробкой со всеми вытекающими. На данный момент на участок подъема между уровнями я клеил на "момент". ПВА оставлю для ландшафта и клейки фанеры. Для приклейки балласта к пробке не обязательно так "щедро" поливать. Но это я еще проверю. А так, теперь никакого ПВА в данных частях
« Ответ #7 : 19 Сентября 2017, 13:53:39 »
получается МОМЕНТ, без альтернативы? :( терпеть его не могу >:D А если нарушить технологию нанесения МОМЕНТа, наносить только на одну поверхность, сильно хуже получится? Я на днях хочу поэкспериментировать с МОМЕНТ-МОНТАЖ, уже и прикупил, он вроде не особо жидкий как ПВА, и не такой гиморный в использовании как классический МОМЕНТ. О результатах отпишусь
« Ответ #8 : 19 Сентября 2017, 13:58:49 »
Дмитрий N,  Я на одну сторону наносил. И не "момент", а "момент кристалл", если быть точным
« Ответ #9 : 19 Сентября 2017, 16:24:37 »
Если рассматривать пробку в качестве звукоизоляции то нужно проклеить всю поверхность макета одним слоем пробки( я клеил на "момент-кристал"), а уже потом делать из той-же пробки призму и пофигу чем ее клеить и пропитывать баласт, первый слой и будет звукоизоляцией.
Что-же касается "деревенения" пробки после использования ПВА- клей погуще и все у Вас получится, даже будет проминаться если при прижиме приклеенного рельса перетянуть саморез с шайбой.
« Ответ #10 : 19 Сентября 2017, 17:44:16 »
Я имел ввиду свой макет, а у меня размеры несколько другие.А по поводу виброизоляции-это вообще нахрена?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #11 : 19 Сентября 2017, 19:52:31 »
Фигней вы страдаете
вы про момент или пробку?
пва дает жесткую фактуру по застыванию. у момета и иже с ним она эластичная.и время схватывания мног меньше чем с пва.Дело не в шумоизоляции ( которой пробка не дает по прямому назначению ) а в прочности склеенных моментов.особено сказывается если гибкий материал типа оргалита использовать ( но для подъемов и спусков он поактуальней фанеры будет,проверено бюргерами )
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #12 : 20 Сентября 2017, 00:36:13 »
Шумоизоляция, виброизоляция, а вообще зачем?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #13 : 20 Сентября 2017, 01:49:57 »
и про то и про другое.
давайте еще звукоизоляционный всякий материал входбпустим.)))
факт - пва - слишкли жесткое соединение , тот же момент в разных  ипотстасях - вариант,проверено )))
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #14 : 20 Сентября 2017, 02:19:13 »
Клейте пробку на силиконовый герметик. Сохраняет эластичность и хорошо держит. Толще слой - меньше вибрации и лучше шумоизоляция, найти можно, практически любого цвета.
