Автор Тема: Стрелки Tomix + декодер  (Прочитано 2921 раз)
« : 08 Октября 2017, 01:17:33 »
Задача переключать стрелки Tomix N-PL541-15 в цифре.
По вводным переключение стрелок Kato и Tomix должно работать одинаково. Для Kato подходит декодер Digitrax DS51K1.
Запрограммировал декодер, подключил к стрелке Tomix. После первого же переключения декодер сгорел.
В чём причина? Есть мысли?
Re: Стрелки Tomix + декодер
« Ответ #1 : 08 Октября 2017, 10:35:31 »
Может по цепи скачек был стрелка выжила?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #2 : 08 Октября 2017, 12:31:15 »
Есть мысли?
сопротивление соленоидов у като и томикса одинаковое ? и принцип работы ( у като полярность меняется, у томикс - не знаю ).
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #3 : 08 Октября 2017, 13:05:16 »
Стрелка живая. Чудесно работает уже на 7 вольтах. Если не путаю, то штатное срабатывание 6-12 вольт.
У като и томикса принцип работы одинаковый.
У меня всего два декодера было заказано. Прежде чем спалить второй хотел услышать соображения коллег)
  • = JNR, DRG =
« Ответ #4 : 08 Октября 2017, 15:39:12 »
Сергей! Сочувствую!
 Конкретно по твоим стрелкам и декодеру ничего не скажу, т.к. не имел с ними (именно с этими) дела. Однако, есть общепринятый приём предотвращения таких несчастий, как произошло у тебя. Прежде, чем пробовать с реальной стрелкой, к выходам декодера подключи вместо неё лампочки (типа тех, что стоят в локах, вагонах или подобные на 50 мА). Сжечь выходы лампочками вероятность весьма низка, зато ты наглядно по их поведению увидишь, насколько правильно (или нет) ты запрограммировал свой декодер и верный ли режим выбрал для выходов.
В какой-то из тем "проскакивало", что есть вроде бы разница...
« Ответ #5 : 08 Октября 2017, 15:56:17 »
чтото не так подключили. DS51К упоминается как подходящий.
Digitrax offers two suitable decoders, DS-51K and DS-52K. The DS-54 could also be used, when fitted with adapters
http://raicho.home.xs4all.nl/model/control/tomixctl/turnout.htm
« Ответ #6 : 08 Октября 2017, 17:24:12 »
Может механический "закус" в связке соленоид--механика ?
« Ответ #7 : 08 Октября 2017, 22:26:02 »
Запрограммировал второй декодер, работает аналогично сгоревшему. Даёт кратковременный импульс +16вольт, - 16вольт в зависимости от открытия или закрытия стрелки. Подключать к томиксу не стал. Стрелок като у меня нет, но думаю с ними он работать будет корректно. Не зря же заявлен производителем.
« Ответ #8 : 08 Октября 2017, 22:38:32 »
Померяйте сопротивление катушек и посчитайте ток. У диджика 500мА выход.
« Ответ #9 : 09 Октября 2017, 00:14:45 »
Не знаю. Правильно ли померил. 7.3 Ом.
На 16 вольт выходит 2 Ампера.
Хотите сказать, что надо добавить на входе стрелок резистор?
  • = JNR, DRG =
« Ответ #10 : 09 Октября 2017, 00:29:38 »
...надо добавить на входе стрелок резистор?
Если замер верный, то резистор проблему не решит.
Резистор снизит ток через соленоид, но хватит ли оставшегося для надёжного перевода стрелки?  :-[
Снижение тока вчетверо (!) вряд ли позволит говорить о возможности нормальной работы привода стрелки. Соленоиду нужно дать столько тока, сколько он "попросит".  :)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #11 : 09 Октября 2017, 00:40:19 »
надо сравнить с сопротивлением соленоидов у като ,дальше думать.
а 2А - это перебор получается,если запариваться - лучше DC  преобразователь напряжения взять.
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #12 : 09 Октября 2017, 00:50:50 »
Коллеги, а у кого есть стрелки KATO? Можете замерить сопротивление?
« Ответ #13 : 09 Октября 2017, 10:19:43 »
уж да уж.... чтото и правда многовато...
вечером гляну. Если Шалун не опередит ;)
« Ответ #14 : 09 Октября 2017, 10:22:41 »
Володя ты мне льстишь! У меня линейка сломалась которой сопротивления меряют! :))
