Автор Тема: Самодельные магнитные сцепки  (Прочитано 1704 раз)
« : 11 Августа 2013, 04:32:16 »
Случайно наткнулся на довольно интересную идею на форуме наших Швейцарских коллег по изготовлению самодельных магнитных сцепок.В принципе суть идеи понятна и из снимков поэтому не буду рассказывать - просто покажу.
Из достоинств такого "изобретения" - безотказная надежность и невозможность случайного саморасцепления вагонов даже в кривых очень малого радиуса или во время "змейки" на стрелочных переводах.
Оффлайн atom8
« Ответ #1 : 11 Августа 2013, 13:02:27 »
По такому же принципу с оединяются вагоны модели "Aerotrain", только там магниты размещены на переходном суфле.
Вот только для данного случая что то меня сомнения одолевают. Надо полярность магнитов чередовать. иначе он не сцепляться, а наоборот отталкиваться будут. В случае с "Aerotrain" магнит расположен с одной стороны суфле и притягивается к другой стороне, в которой стальная пластинка, а здесь же магнит к магниту....
P.S. Сергей, для таких интересных вещей неплохо адрес первоисточника давать, может что из текста яснее будет. Мы хоть и не полиглоты, но Гугль с Яндексом как нибудь помогут.
Отредактировано atom8 (2013-08-11 09:13:58)
« Ответ #2 : 11 Августа 2013, 15:39:52 »
« Ответ #3 : 11 Августа 2013, 22:19:58 »
Не, здесь все четко. У неодимовых "кубиков" две грани "северные", две "южные" и две - "универсальные" (т.е. слепляются с любой гранью другого кубика, включая "универсальную").
Единственная проблема - в Москве фиг надешь кубики меньше 5х5х5 мм.P.S.
Лично я бы такую сцепку чуть доработал. в частности, вместо кубика поставил бы цилиндрик (они у нас и очень мелкого размера продаются), а на сцепке напротив приклеил бы металлическую пластинку. Так оно бы гарантированно лучше вышло!
Онлайн Sandro
« Ответ #4 : 11 Августа 2013, 23:17:24 »
Пластинку лучше всего, но тут проблема при расцеплении можно всю сцепку выдрать, они очень крепко держат
« Ответ #5 : 11 Августа 2013, 23:23:04 »
Чем больше площадь соприкосновения тем сильнее сцепление.
Онлайн Sandro
« Ответ #6 : 12 Августа 2013, 00:03:25 »
Ну да. У них один минус, они не будут двигаться относительно друг друга по вертикали, вагоны не будут от этого сходить с рельс?
« Ответ #7 : 12 Августа 2013, 00:06:01 »
Если не будет резких уклонов или модули будут состыкованы точно то и проблем не будет.
Онлайн Sandro
« Ответ #8 : 12 Августа 2013, 00:37:48 »
а если шарики попробовать? они и держать хорошо будут и поворачиваться как шарнирчики будут
кстати, шариковые сцепки можно будет расцеплять выдвигающейся из рельс пластиковой пластинкой))
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 03:08:34 »
Кстати в филях на Новозаводской есть фирма специализирующаяся на производстве магнитов любых размеров. заеду- поинтересуюсь , что- почем, насколько я понял , нужны магниты 3х3х3?
« Ответ #10 : 12 Августа 2013, 03:11:53 »
Да, швейцарцы используют этот размер.
Онлайн Sandro
« Ответ #11 : 12 Августа 2013, 03:30:31 »
Петь, а поинтересуйся еще и маленькими шариками в 2мм может такие тоже есть, их впаять в рапидовскую сцепку срезав у нее крюк, и было бы как раз по-иоему
« Ответ #12 : 12 Августа 2013, 04:08:09 »
Во вторник сгоняю к ним.
« Ответ #13 : 12 Августа 2013, 04:21:29 »
Пока узнал что есть в постоянном производстве:
 3х3х1 (сцепление 0,1 кг) -  2,10 рубля
 Шар D 3мм (сцепление 0,11 кг) - 3,80 рубля
Но думаю под заказ можно сделать и нужные нам размеры.
Сайт магазина  http://www.mirmagnitov.ru/
« Ответ #14 : 12 Августа 2013, 04:35:21 »
Сцепление 0,1 кг для нас то что нужно. Одновременно и расцепить нетрудно и держат хорошо.
