Автор Тема: Как Пико в 1968 году делало освещение вагонов на стоянке?  (Прочитано 1138 раз)
Кто-нибудь популярно сможет объяснить идею? Скан фото с пиковского каталога 1968 года Н0:
  • = JNR, DRG =
Суть системы в непрерывной подаче на рельсы переменного напряжения повышенной частоты (десятки килогерц). Постоянное напряжение подаётся, как в обычной аналоговой системе. Лампы освещения в вагонах и локах включаются через конденсаторы, а последовательно с двигателями в локах включаются запорные дроссели, "не пускающие" переменку к движку. Так и осуществляется "разделение": переменка питает свет, постоянка - как и обычно, движки.
Чтобы светились вагоны, стоящие в отключённых тупиках, на отключённые участки путей переменка также подаётся через конденсаторы.
Т.е. в штатные локомотивы и вагоны нужно было ставить дополнительные детали (дроссели и кондёры соответственно)? Вроде рекламировалось, что нужно только докупить "приблуду" и всё. Или пиковские умельцы изначально ставили дроссели и конденсаторы?
P.S. А, да, действительно в вагоны вставляются кондеры 0,1мкФ. Про дроссели последовательно с движками ни чего нет. Видимо, подразумевается, что коллекторный движок на переменке не работает и не сильно греется?
  • = JNR, DRG =
Эту систему "руками не нюхал", но в 70-е годы видел в действии на выставке. Заинтересовался, понял принцип, читал описания, буклеты.
На счёт дросселей в локах настаивать не стану, возможно, достаточно было тех (помехоподавляющих) дросселей, что ставились тогда в стандартные локи.
Нет, нет! Лампы - точно через дополнительные кондёры!
Вспомнил!  :-\  Давно это было...
Дроссель (один "большой") включался в разрыв одного из проводов, идущих от "кирпича" к рельсам, чтобы переменка не замыкалась по цепи питания постоянным током.
Оффлайн Sid1044
Получались импульсы переменного тока, я так понимаю, 50Гц, мотор не греется на таких токах, а свет горит.
Современный ШИМ регулятор для аналогового управления зажигает свет до старта мотора даже без импульсов в противофазу. Горят, как лампы накаливания, так и сегменты светодиодной ленты из 3-х диодов.
То есть, не нужно даже никакой приблуды, все и так светится на стоянке.
Оффлайн VeschiiOleg
Дроссели и кондеры штатно стояли во всех локах ПИКО, но для подавления помех от движка. ;)
  • = JNR, DRG =
Получались импульсы переменного тока, я так понимаю, 50Гц...
В "Lux Constant" переменка - 15 КГц (или больше, точную цифру запамятовал), но НЕ 50 Гц! Иначе размеры запорного дросселя, включаемого в цепь "кирпича", были бы "некомфортными".
