Автор Тема: Освещение ICE-3 от Minitrix  (Прочитано 1331 раз)
« : 18 Ноября 2017, 15:06:24 »
Помогая делать освещения для Сапсана в H0, задумался сделать нечто подобное и для себя. Начал с платы освещения
Re: Освещение ICE-3 от Minitrix
« Ответ #1 : 18 Ноября 2017, 18:22:49 »
Для Nашего масштаба? у меня есть ICE3 от MINITRIX вообще без всякого освещения (нет и света по движению)
N scale (DC/DCC) немножко HO
« Ответ #2 : 18 Ноября 2017, 18:41:31 »
Схему можно, пожалуйста?
« Ответ #3 : 18 Ноября 2017, 19:22:56 »
Похоже на восемь параллельных светодиодов с индивидуальными резисторами.
« Ответ #4 : 18 Ноября 2017, 20:55:17 »
Так отож. И у меня такой есть и еще у многих. А хочется НЕ ТАКОЙ, как у всех.
Это выложу чуть позже, пока нужно провести испытания. Нужна схема электрическая или рисунок платы?
Да, Михаил, от профи не скроешься. Совершенно верно, это 4 канала по паре светодиодов в параллели. Попробую отказаться от "высоковольтного" включения светодиодов сразу после диодного моста и подключить их непосредственно к выводам микроконтроллера. Нагрузка чепуховая, должно работать. Заодно решил переделать схему стабилизатора: выбросить 7805 и применить обыкновенный параметрический, на транзисторе. По расчетам на бумаге и эмуляции в Воркбэнче должно работать. Вот и проверю...
« Ответ #5 : 18 Ноября 2017, 21:04:39 »
а можно ? :)
« Ответ #6 : 18 Ноября 2017, 21:07:44 »
а можно ?
А чего же нельзя? Это ведь не военная тайна! Только чуть позже и что конкретно нужно - схема или плата?
« Ответ #7 : 18 Ноября 2017, 22:04:27 »
схема или плата?
обе, пока я в Тбилиси возможно смогу заказать платы дешевле
« Ответ #8 : 20 Ноября 2017, 02:14:58 »
Испытал идею низковольтного подключения светодиодов на Z-ном декодере. Во всяком случае, один час декодер исправно проработал, правда, нагрелся стабилизатор декодера градусов до 60-ти.
« Ответ #9 : 07 Декабря 2017, 00:00:59 »
Пришлось вернуться к классической схеме: не выдерживают стабилизаторы, греются так, что страшновато за пластик. Правда, 8-часовой прогон проходят. Но применять в вагоне, а тем более рекомендовать кому-нибудь, страшновато.
В общем, стабилизатор на 78L05, выходной каскад на транзисторах. Вот, как-то так...
На электропрогоне до завтрашнего утра:
  • = JNR, DRG =
« Ответ #10 : 07 Декабря 2017, 00:37:40 »
КМК, без остекления окон электропрогон не даст реальной картины, т.к. пустые окна вентилируют внутренне пространство вагона.
Хотя бы малярным скотчем заклеить окна и все технологические отверстия в крыше для приближения условий к "боевым".  :thinking:
« Ответ #11 : 07 Декабря 2017, 01:26:58 »
... без остекления окон электропрогон не даст реальной картины, т.к. пустые окна вентилируют внутренне пространство вагона...
Согласен, только частично. Ведь плата освещения установлена под крышей светодиодами вниз, а декодерная часть сверху, между крышей и платой освещения. Вот прошло 2 часа - немного (до 30 градусов) нагрелся стабилизатор.
Вдогонку. Сегодня утром выключил, прошло почти 10 часов, все ОК.
Можно приступать к освещению головных вагонов.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 10:19:49 от 4887 »
« Ответ #12 : 13 Декабря 2017, 12:35:23 »
Примерный набросок пластины токосъема
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #13 : 13 Декабря 2017, 16:01:05 »
Андрей, привет. Подскажи, из какого материала планируется пластина токосьема? Латунь? Она же мягкая сильно для этих целей и не пружинит.......или я ошибаюсь?
« Ответ #14 : 13 Декабря 2017, 16:06:31 »
Здарова!
Вообще планирую из классической БрБ2. Она пружинит отлично. Но ты ж понимаешь, это только моя хотелка. А вот что СМОГУ достать - это вопрос серьезный и ответа на него пока нет.
