Автор Тема: Замена двигателя на Arnold 2920  (Прочитано 604 раз)
Оффлайн Sid1044
« : 20 Ноября 2017, 18:41:34 »
Уважаемые коллеги, я заметил, что у этой  красавицы VT 89 от Arnold есть технологические недостатки, а именно, лопаются шестерни и, как следствие, клинит привод, а если модель не едет, надо поддать газу..., то есть спалить мотор.
Мне достался, как раз, такой вариант, шестерню я сделал, чтобы не клинило, а копченый мотор, увы, проработал недолго, разрушился коллектор, сгорела обмотка, восстановить не представляется возможным.
Двигатель имеет малые габариты и, заменить будет непросто.
Итак, ищу мотор на замену, можно 6-и вольтовый, можно с валом в одну сторону (с приводом на одну ось, думаю, поедет).
Знаю  вариант за 90Евро. Не гуманный.
Re: Замена двигателя на Arnold 2920
« Ответ #1 : 20 Ноября 2017, 19:05:05 »
Серёж, я бы поискал Арнольдовские моторы. На нем стоит такой же как ставили на 89е паровозы, только с двумя валами.
« Ответ #2 : 20 Ноября 2017, 19:08:25 »
Не гуманный
Гуманным, видимо, будет от дядюшки Ляо с Алиэкспресса, была где-то тема здесь на форуме. Но без надругательства над металлическим корпусом не обойтись :selfmade2:
« Ответ #3 : 20 Ноября 2017, 19:16:32 »
Сереж, вот, не они ли? Это от Кителя у меня. Какой индекс этого "рыла" ?
« Ответ #4 : 20 Ноября 2017, 19:20:26 »
В этот габарит могут пойти моторы с металлическим редуктором после его удаления. Есть даже на 12 в.
Но у них очень (!) короткий вал. Около 3 мм.
Интересно, пересадка вала возможна?
« Ответ #5 : 20 Ноября 2017, 19:37:51 »
Вот, мне кажется, что у тебя такой же, их у Арнольда меньше не было. Готов отдать  :)
Оффлайн Sid1044
« Ответ #6 : 20 Ноября 2017, 19:39:41 »
Габариты очень малые, от Мицуми отличный двигатель, но огромный. Трикс поменьше, но  все равно большой. Моторы с редуктором, у меня только вариант побольше, такой не лезет, бывает вариант поменьше, надо будет заказать. Вал можно удлинить, например, напаять трубку переходник, я делал как-то, на 3мм можно сразу червяк припаять.
Александр, я полез разбирать Киттель... С замиранием...
« Ответ #7 : 20 Ноября 2017, 19:40:56 »
Зачем? Посмотри просто, что на этом написано  :D
Оффлайн Sid1044
« Ответ #8 : 20 Ноября 2017, 19:48:11 »
 :aaaaa:
Это ОН! Ооооон!
Артикул тот же. Киттель можно не разбирать.
Александр, дорогой, возьму! Отдам тебе за него что хочешь.
« Ответ #9 : 20 Ноября 2017, 20:12:59 »
ну и отлично! при встрече отдам тебе, поставишь и будет "рыльце" кататься
Оффлайн Sid1044
« Ответ #10 : 20 Ноября 2017, 20:32:35 »
Спасибо, Александр, а я подготовлю лампы, сколько успею.
Михаил, если есть ссылка на мотор с редуктором, тем более 12В, поделись, пожалуйста.
« Ответ #11 : 21 Ноября 2017, 02:03:06 »
100 оборотов
300 оборотов
Если поискать, то есть и другие варианты передаточного отношения.
Просто эти я заказывал.
Они действительно на 12 вольт. Отдельно в этом габарите только на 6 вольт и меньше.
Формфактор как на твоём фото средний без редуктора и нижний с редуктором.
Только вал короче.
