Автор Тема: Хочу сделать макет  (Прочитано 3688 раз)
Оффлайн Dwarfff
Хочу сделать макет
« : 18 Декабря 2017, 11:28:21 »
Собственно говоря уже давно зреет идея в голове построить небольшой макет.
Основные задачи:
1) макет должен быть не е большой, максимум 1600х 650
2) макет должен быть не совсем скучным. Насколько это позволяет размер
3) макет должен быть красивым. Большой упор на строения и тд.
4) макет должен быть не дорогой.
По рельсам тоже есть вопросы. Многие хвалят рельсы peco. Однако флейчман рельсы в 2 раза дешевле, а стрелки уже с моторчиками. Кто- нибудь их использовал?
Оффлайн Dwarfff
Re: Хочу сделать макет
« Ответ #1 : 18 Декабря 2017, 11:53:06 »
Ну и вообще, есть ли какие-нибудь замечания или советы по схеме)
« Ответ #2 : 18 Декабря 2017, 12:32:37 »
1. нижний уровень прижимай максимально влево, это увеличит длину путей.
если хочется автодорогу вывести на передний план - можно даже не показывать поворот туннель, оставить 5-7 см прямых путей внутри туннеля
2. убрать симметричность в нижней станции. например главный путь пустить крайним снизу, у большого вокзала сделать пару тупиков
3. на верхней станции сделать вытяжку
а вообще лучше определиться, что значит "нескучный":
- месить маневры
- гонять одновременно минимум 3 состава
- организовать работу автоматики
- что-то еще?
« Ответ #3 : 18 Декабря 2017, 12:36:12 »
Из меня еще тот макетостроитель, но:
1. ИМХО не стоит делать в скрытом тоннеле такую хитрую двойную петлю с малыми радиусами - должен быть доступ, чтоб и рельсы почистить/контакты посмотреть, и можно было состав достать, ежели, не дай бог, что случится.
2. Вертикальный перепад (наклон) из верхнего тоннеля в нижний будет при такой схеме проходить с большим уклоном на крутом радиусе (при ширине макета 650мм получается примерно R250) - то же не есть хорошо. Если, конечно, пути на станции будут горизонтальны, а не под уклоном.
А вообще, тут на форуме целый раздел с сылками по макетам/модулям/диарамам.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #4 : 18 Декабря 2017, 12:48:11 »
Спасибо за Советы. Попробую увеличить скрытый путь, чтобы подъем уменьшить
Доступ к скрытым путям хочу сделать с помощью съёмного верха частично, а частично сбоку и сзади. Высота верхней петли 8 см.
Оффлайн Беглец
« Ответ #5 : 18 Декабря 2017, 16:59:58 »
Интересно как вы совместите пункты 2 и 3 с 4-м пунктом? Почему сразу не дорогой?
Понятное дело что бюджет и прочая ерунда, но у вас ведь нет крайних сроков по постройке макета, вы для себя делаете. Так почему бы не растянуть срок постройки и в процессе влить побольше средств что-бы в итоге получить макет который будет действительно красивым и не скучным?
  • = JNR, DRG =
« Ответ #6 : 18 Декабря 2017, 17:44:30 »
...у большого вокзала сделать пару тупиков...
Согласен! Нижняя станция в том виде, как она показана представляет собой всего лишь обгонный пункт. Это сильно ограничивает функционирование станции. Чтобы станция стала полнофункциональной, ей не хватает погрузо-разгрузочных тупиков (как минимум, с пакгаузом и открытой погрузочной площадкой).
Если все грузовые операции предполагается возложить на вернее (по схеме) ответвление, то на нижней (чисто пассажирской) станции здание вокзала даже среднего размера станет неоправданным, а совсем маленький вокзальчик на 4-путном ОП будет выглядеть скучновато.
На мой взгляд, верхнюю станцию я бы оформил, как промышленную зону, а нижнюю - расширил до полнофункциональной с небольшим грузовым двором и, возможно, маленьким депо.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #7 : 18 Декабря 2017, 19:43:53 »
Честно сказать были такие мысли. Какой длины минимально можно сделать тупик? Наверху у меня склады и депо - ремзона.
И еще, подъемы 3-3,5% это плохо или норм?
У меня длина состава из 3 вагонов 620. станцию нужно такой же длины делать?
Внизу ничего не лезет
Идея макета - сельская местность. Так что не знаю как это все связать
  • = JNR, DRG =
« Ответ #8 : 18 Декабря 2017, 22:01:29 »
Не спеша, осмысливать и обдумывать каждую зону (фрагмент) будущего макета.
Вам уже советовали удлинить станционные пути на нижней станции и предлагали способ... :thinking:
Длину станционных путей следует выбирать такой, чтобы остановившийся на станции самый длинный (из Ваших) поезд не мешал движению по соседнему пути (и стрелкам).
« Ответ #9 : 19 Декабря 2017, 00:47:21 »
Вы обрекаете себя на минимальные радиусы, но это возможно.
Я сейчас делаю макет 150х60.
Можете поизучать схемку. Она несколько избыточна, но для размышлений может подойти.
Имейте в виду, на схеме две разворотных петли, которые в аналоге не очень просто реализовать.
Для этого нужно начать со сценария - что куда поедет и что там будет делать.
Как минимум он обойдётся в цену путевого материала, основания, строений, клеев и флока. Остальное можно сделать практически "из мусора".
Советую не экономить на количестве стрелок.
Хвалят. Справедливо.
Использовал.
У фляйша не моторчик, а соленоиды. Они управляются немного по-разному.
Вкратце - у Пеко очень хороший материал шпал. Пластмасса пластичная и хорошо выдерживающая пайку. Разница особенно заметна на флексах.
Ну и, конечно, стрелки не идут ни в какое сравнение по качеству. Не видел ни одной глючной стрелки Пеко, в отличие от Фляйша. Внешний вид можете сравнить самостоятельно. Особенно управляемого перекрёстка.
Нужно иметь в виду два момента:
- стрелки у Фляйша компактнее (что иногда критично);
- у стрелок Пеко на крестовине нет "мёртвой зоны" (electrofrog), но перекрёстки и тройные стрелки могут потребовать дополнительной коммутации крестовины.
Макет компактный, поэтому делайте минимальный перепад высот. Я делаю 50 мм. Для соблюдения NEM - достаточно.
В целом схема скучная - ехать некуда.
К выше приведённым замечаниям добавлю:
- нет смысла петлю полностью убирать в тоннель. Она вообще не очень рационально сделана - состав отправляется со станции и тут же прибывает на неё.
- советую делать однопутную дорогу с обгонными пунктами и станциями.
Это хорошо, но часто трудноосуществимо. Всегда ищется компромисс. Если Вы хотите макет, по которому пройдёт любой состав, то увеличиваете радиусы и снижаете подъёмы. Если Вы делаете компактный макет и вынуждены использовать крутые подъёмы (круче 3,5%) и маленькие радиусы (меньше 250 мм), то смиритесь с тем, что по макету некоторые составы ходить не смогут.
Подумайте о компактном подвижном составе. Даже очень хорошие длинные вагоны на маленьких радиусах смотрятся убого. Что можно посмотреть в видеоотчётах о недавних московских покатушках.
У меня на макете длина станционных путей 500 мм. В составе 4 - 5 вагонов.
И напоследок - сразу определитесь с управлением - аналог/цифра. Аналог проще и дешевле, но некоторые вещи (типа разворотной петли) проще делать в цифре. Ну и всякие ништяки типа звука, нормального управления светом, регулируемых параметров движения.
От системы управления зависят некоторые решения на макете.
Удачи. :selfmade: :selfmade2:
Кстати, в сети можно посмотреть книжицу Гюнтера Фромма "100 рельсовых схем".
Буквально я бы их не стал повторять, но там много интересных идей. :lupa:
Оффлайн slava_9_mm
« Ответ #10 : 19 Декабря 2017, 05:34:08 »
а мне очень понравилась схема на странице 65
ну ты это... заходи если чо... (из мультфильма)
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #11 : 19 Декабря 2017, 13:17:11 »
Спасибо огромное! Управление цифровое, Флейчман. Шло в цифровом стартовом наборе http://www.d-model.ru/image/cache/fleischmann/fl931781-300x200.jpg
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #12 : 19 Декабря 2017, 17:33:02 »
Ну а такой вариант, получше? Кстати говоря, скачал книгу. Спасибо ! Очень полезная.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #13 : 19 Декабря 2017, 17:53:43 »
самый крутой подъем 3,3 % на правом внутреннем кольце. Он как раз смущает. В скарм пишет R205. Я так понимаю этот радиус очень маленький.
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #14 : 19 Декабря 2017, 20:04:06 »
А я все больше и больше склоняюсь к модульной системе, из-за экономии места в квартире.
