Автор Тема: Испытание ходовка като 11-107  (Прочитано 681 раз)
« : 19 Декабря 2017, 23:23:43 »
http://youtu.be/KVVody4o6KI
Что посоветуете  по размеру какой корпус делать из нашего отечественного*)
Размеры на картинке
Re: Испытание ходовка като 11-107
« Ответ #1 : 20 Декабря 2017, 06:18:11 »
Юра,сперва определись,какая  отечественная тяга ходила на 2-осных телегах ! Либо пилить раму на какойнить пригородный мотор-вагон ! ???
« Ответ #2 : 20 Декабря 2017, 06:22:22 »
Чмеха вроде ходила*)
Так вот я и спрашиваю у членов форума какая двух осная тяга лучше подходит для этой ходовки можно даже грубо но не сильно*) я потерялся в догадках вот и решил спросить у специалистов*)
« Ответ #3 : 20 Декабря 2017, 07:18:19 »
да их навалом.
Но коротковата ходовка. например ТЭ2 http://www.rusrailmodel.ru/img/scheme/TE2/10.jpg
однако база телег  на 7 мм длиннее, а сам корпус на 12 мм.
ТГМ4/3/6 с вариациями тоже  http://fotorailclub.ucoz.ru/150671782.jpg
ВЛ8 еще длиннее http://static2.keep4u.ru/2011/07/08/935fd27cdb42680486b17e4229c0c2e8.gif
вл10/11/80 и прочие тем более.
« Ответ #4 : 20 Декабря 2017, 07:42:40 »
Я думал использовать это шасси для тендеров паровозов типа Су, Со, Эр. По размерам очень близко. Но, увидев её в движении, отказался. Слишком скоростная и маломощная. Такое впечатление, что мотор не на 12в, а меньше.
« Ответ #5 : 20 Декабря 2017, 07:58:57 »
Если она слишком скоростная и маломощная как пишет Евгений то в качестве тяги под отечественный ПС она не подойдёт. И всё же Юра какой у неё диаметр колёс и какая база тележки?
« Ответ #6 : 21 Декабря 2017, 04:09:59 »
« Ответ #7 : 21 Декабря 2017, 04:29:18 »
А что значит "маломощная"? Сколько массы, такая и тяга. Свинец вам в помощь.
Скорость лечится цифрой.
А так - да. Японские ходовки шустрые. У меня АС-1 летает как ужаленная.
« Ответ #8 : 22 Декабря 2017, 19:58:34 »
Ну, вон у деда свинец сверху на шасси, три вагона тянет, может и больше сможет, так что,  нагрузка поможет.
« Ответ #9 : 23 Декабря 2017, 00:50:46 »
Да она явно больше может вопрос чем ее накрыть*)
« Ответ #10 : 23 Декабря 2017, 02:32:33 »
Блин куда-то штангель спрятался поэтому высылаю фото визуально диаметр колёс стандартный а длинна на тройку мм длиннее…
« Ответ #11 : 23 Декабря 2017, 04:51:20 »
Юрий спасибо конечно, но надо мерить. Судя по фото диаметр колёс 5,6 мм или даже меньше, а база тележки 11-12 мм. Нужны правильные замеры.
« Ответ #12 : 23 Декабря 2017, 13:00:02 »
http://www.rusrailmodel.ru/art/lokosizeN/
Подбирайте.
« Ответ #13 : 23 Декабря 2017, 13:57:51 »
Подбирайте.
так ведь реально там нет ничего. чертежей надергать из инета - много ума не надо.
« Ответ #14 : 23 Декабря 2017, 13:58:29 »
На нет и суда нет.
