Автор Тема: Восстанавливаю макет  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн Lev
« : 24 Декабря 2017, 11:57:44 »
Макету 8 лет. Я его купил У одного архитектора лет эдак 7 назад. Старший внук подрос и другим интересуется, но подросли младшие внуки и внучки и дали мне задание- Восстановить. Рельсы там П образные и я все стыки пропаял, соединил поводами по внешней стороне. Очистил отшлифовал аутосолом. Все поехало, но вот незадача, Архитектор понаделал там кучу мелких радиусов и на 3 путях там проходят только вагоны коротышки. С путями бился месяца два и стал вопрос об их замене, но это значит всю путевую схему менять, а там полно тоннелей и пр., да схемы у меня нет к тому же коротышки вроде катаются, рельсы блестят, ток равномерно подается. Длиномерки у меня хорошая коллекция есть- Рейнгольд, Хорнби, Состав Блицкриг, да и много всего. Посмотрите пожалуйста фото и подскажите-если по верхнему краю макета пустить планку из фанеры или пластика 10мм и по ней 2 или 3 овала из рельс ТОМИКС на призме, пару стрелок, тупичок итд, и по ним пустить длиномерки- это правильно или все же перекладывать пути. Всякие домики, деревья и пр. прибамбасы у меня есть и в старом макете я уже потихоньку все меняю под 2-3 эпоху.
 :selfmade2:
Re: Восстанавливаю макет
« Ответ #1 : 24 Декабря 2017, 13:34:22 »
Где то я этот макет видел.....  ???
« Ответ #2 : 24 Декабря 2017, 13:58:40 »
Петь не на ВДНХ у Константина?
Оффлайн Lev
« Ответ #3 : 24 Декабря 2017, 14:20:25 »
Хозяин бывший мне говорил, что возил его по выставкам, но это было лет эдак 8 назад, а потом макет у меня лет 7 прописан и из дома ни ногой. :D А Константин тут вообще не при делах Осмелюсь предположить, что макет Вам приснился. Кстати брал макет в Питере., Так как по моему вопросу или хозяев будем искать? :-):-)
« Ответ #4 : 24 Декабря 2017, 14:25:34 »
Ну я стараюсь что б снились мне девченки.... А макет мог видеть и на фото, схема очень знакомая, там петля разворотная очень в гдаза бросается, хотя может....
И что то мне подсказывает что этому макету гараздо больше чем восемь лет. Не представляю что бы в 2000 году ктото стал мутить такой макет на п-образе...  ???
« Ответ #5 : 24 Декабря 2017, 14:46:35 »
Лёва,если бы мне пришлось вписывать в этот макет дополнительные пути,более удобоваримые для длинномеров,то я б демонтировал внешнее ограждение и немного раздвинул границы макета--подшил бы по 15-20 сантимов по периметру к каркасу ,и уже на них  монтировал основания новых веток--будут это насыпи или эстакады,зависит от совместимого с ними пейзажа в конкретной точке. Городить же просто поверх того что есть--ПМСМ не разумно,поскольку очень плотная компоновка исходника. С уважением.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #6 : 24 Декабря 2017, 14:56:31 »
Я бы не трогал оригинал. На П-образе, простой, работает, радость детям, зачем ломать? На мой взгляд, легче построить с нуля, для себя, чем дорабатывать чужой. Дольше и дороже.
Оффлайн Lev
« Ответ #7 : 24 Декабря 2017, 15:04:20 »
Андрей, я об этом и говорю, даже ограждения демонтировал. И про плотность с древностью согласен, но автоматика работает рельсы я восстановил. Но думаю пустить рельсы по краю, но по уровню самой высокой точки не учитывая ограждение, то есть по уровню грунта на задней части где горы :paint:, тогда будет разумная связь.
« Ответ #8 : 24 Декабря 2017, 15:09:30 »
Возможно,чтобы не нарушать алгоритм работы старой автоматики,новые пути придётся делать электрически изолированными и с автономным управлением через отдельный БП. А так--всё верно,это возможно единственное решение с минимальными доделками. Радикальнее--только бомбить всё нахрен,и--с"нуля"!
  • = JNR, DRG =
« Ответ #9 : 24 Декабря 2017, 16:20:23 »
...если по верхнему краю макета пустить планку из фанеры или пластика 10мм и по ней 2 или 3 овала из рельс ТОМИКС на призме, пару стрелок, тупичок итд...
Если идти таким путём, то главное - сделать так, чтобы макет потом не выглядел, как надвязанные рукава на куртке, из которой мальчишка давно вырос. :thinking:
Оффлайн Lev
« Ответ #10 : 24 Декабря 2017, 16:22:39 »
Андрей, так чем бомбить, лучше новый замутить, а на старом домики заменю, флокатором поработаю, звук добавлю.....
Касаемо отдельного БП  это обязательно плюс новая аналоговая автоматика и проблема длиномеров решается. Так основу из чего фанера или пластик. Кстати учитывая простоту путевой схемы можно дизайном от души порулить :boyan: :boyan:
Спасибо, согласен. Рисую помаленьку.
« Ответ #11 : 24 Декабря 2017, 16:46:41 »
Я бы олдскульный макет не трогал.
Высокий овал по кругу будет доминировать и скроет всю самобытность.
Да и кожух - полезная штука. Убирать ни к чему.
А новый сделать не намного сложнее (если не проще), чем этот доделывать.
Оффлайн Lev
« Ответ #12 : 24 Декабря 2017, 17:02:08 »
Новый, это смотря какой-если для решения моей задачи- езда длиномеров без затыков то он скучный получится, а в старом с заменой зданий, световыми эффектами звуком может получиться интересная композиция-коротышки будут программу выплясывать, а Чуть сверху будет типа, а мимо пролетают поезда.
Высокий овал я визуально притоплю по одной из длинных сторон-несущая по нижней точке а по уровню полотна выйду виадуком, подпорной стенкой и тд Новые линии получаются ненамного выше самой верхней линии. Спасибо, Михаил, за Ваше мнение. :-):-)
« Ответ #13 : 24 Декабря 2017, 17:16:55 »
Тогда я бы предложил попробовать следующее:
Использовать существующий путь вдоль длинной стороны (заодно спрямив его) и часть разворотной петли. После петли - виадук большого радиуса над низкорасположенными путями и возврат вдоль задней длинной стороны. Если гора позволяет, то в ней - ещё один тоннель.
Оффлайн Lev
« Ответ #14 : 24 Декабря 2017, 17:53:44 »
Спасибо, согласен, но гора не позволяет, думаю сделать как Вы говорите, а в районе горы сформировать полугору, примыкающую к новой стенке макета а между горой  и полугорой будут пути или однопутка после стрелки, как равновесность дизайна позволит. К простоте стремлюсь, а можно гору достроить, но натюрлих в этом варике трудно соблюсти. Всетаки- из чего основу ваять? :thinking:
