Автор Тема: Здания и сооружения от Сергея Черевченко  (Прочитано 2007 раз)
Оффлайн slava_9_mm
Re: Здания и сооружения от Сергея Черевченко
« Ответ #30 : 22 Января 2018, 16:04:05 »
там все в VK и требуется подписка - а что это такое VK?
ну ты это... заходи если чо...
« Ответ #31 : 22 Января 2018, 17:55:10 »
Nef, я не совсем понял, что вы называете "шкуркой"?
  • Модератор раздела
« Ответ #32 : 22 Января 2018, 22:36:15 »
Клей использую ПВА.
Я боялся, картон поведёт.
я заводил свет и вклеивал плёнку остекления
Имеешь в виду, на каркас?
Если имитацию бака делать, надо будет цилиндрическое что-то впихнуть напротив окон?
Я так понимаю, в верхней части башни была ёмкость, а под ней - практически ничего. Лестница и отопление. А в пристройке - насос для заполнения бака? Интересно, какое оборудование было установлено?
Далее, саму шкурку, я пропитывал обычной водой и формовал.
Без фанатизма? Просто водой побрызгал из пульверизатора с изнанки? Или прямо мочил?
Это имитация кирпичной кладки цилиндрической части. Она очень тонкая.
Вопрос по покраске: я так понял, всё красится после полной сборки? Стена тонируется основным цветом, потом смывкой делается расшивка?
Кстати, вышка в Твери, а не в Туле.
И Гугл её не даёт вблизи рассмотреть. Два ракурса издали, а ближний - проскакивает. ???
  • Пыхто
« Ответ #33 : 24 Января 2018, 02:58:32 »
Прекрасные здания
картон отличный материал
особенно если его пропитать пва
 или епоксидкой предварительно ее нагреть до градусов 40-45
