Автор Тема: Полочный макет на съёмной квартире.  (Прочитано 4893 раз)
Оффлайн tom_soier
Вдали от дома тоже хочется иметь более-менее приличное место для катания имеющегося парка. Приступил к сооружению своего макета и я.
Мне больше нравятся модули, а катать люблю на уровне глаз, следовательно это будут полки, причём постараюсь сделать вокруг комнаты. Идея в том, чтобы сделать макет с возможностью разборки при переезде и установки на новом месте с небольшой адаптацией к другим размерам комнаты.
В путевом развитии полки конечно проигрывают, но зато здесь весь поезд всегда на виду во всей красе.
Итак, в моём распоряжении комната 5 на 3,5 метра.
Как известно, сложности при организации таких макетов состоят в том, чтобы обойти двери и окна.
С окном я справился легко - соорудил съёмный мост из рейки - устанавливается и снимается за минуту. Впринципе, жена не против, чтобы его оставить как постоянный, но под ним батарея, думаю дерево будет деформироваться. Другое дело, что одну из стен занимает встроенный шкаф-купе (длинна 215 см.) - здесь есть над чем подумать, мост получается длинный и просто перекинуть рейку не получится - провиснет. Надо мудрить с подпирающими балками.
Из чего делаю.
Вначале рассматривал ДСП или фанеру, но потом понял, что сколько бы я не измерял, у меня не получится расчитать так, чтобы в магазине сразу нарезать полки нужных размеров, а пилить-строгать в квартире не имею возможности. Поэтому купил в Доллараме несколько листов какого-то материала. Не знаю как называется - толчиной миллиметров 5, похоже на пенопласт. Материал копеечный, лист 50Х76см, стоит доллар с чем-то, из него получается 4 полки, но Н-ку выдерживает отлично. Высоту от пола взял 154 см.
Оставляю как временное решение. В дальнейшем можно будет вырезать по их размеру полки из ДСП. Так что пока макет получается ещё и сверхбюджетным.
Управление цифровое. Рельсовый материал - Като и Атлас Code 80 с последующим переходом полностью на Атлас.
DCC
Re: Полочный макет на съёмной квартире.
« Ответ #1 : 30 Декабря 2017, 10:53:04 »
Хорошее начало...
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Беглец
« Ответ #2 : 30 Декабря 2017, 14:36:20 »
Очень интересный проэкт.
Как вариант на участке с окном можно сделать балочный мост.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #3 : 30 Декабря 2017, 15:20:52 »
...это будут полки, причём постараюсь сделать вокруг комнаты.
Очень интересно!  ;D
Немногие из Nаших решаются выбрать такой вариант концепции макета.
Будем с интересом следить за развитием темы. :selfmade2:
Как думаете решать вопрос защиты от пыли (актуальный для любого макета)?
...а катать люблю на уровне глаз,...
Имеется в виду на уровне глаз стоЯщего человека?
« Ответ #4 : 30 Декабря 2017, 16:13:49 »
Оффлайн tom_soier
« Ответ #5 : 30 Декабря 2017, 16:30:39 »
Пока что просто вынимаю каждую секцию из под рельс, протираю тряпкой и вставляю на место. Хотя на такой высоте, мне кажется, пыли должно быть не так много.
DCC
« Ответ #6 : 30 Декабря 2017, 16:35:09 »
Это типапенокартона, но более хлипкий - вместо картона бумага и пена пожиже.
Держит он за счёт конструкции самих рельсов. Если предполагаешь ставить на него какие-либо объекты, то я советую его делать в два-три слоя с проклейкой между слоями.
Так ты прошёл шкаф-то?
Кстати, какие у него двери (гармошка или сдвижные)?
А ты их фиксировать не будешь?
Кстати, стрелки планируются?
Оффлайн tom_soier
« Ответ #7 : 30 Декабря 2017, 17:10:46 »
У меня как раз в том месте, где Атлас два слоя, чтобы скомпенсировать высоту Катовской призмы. А вообще, на двух слоях можно даже H0 катать, не прогинается. Так что строения выдержит.
До шкафа только дошёл. Двери раздвижные, широкие. До ближайшей "суши", где можно зацепиться 215 см. Ещё осложняется тем, что входная дверь в раскрытом состоянии выходит за контур шкафа (на схеме видно). Тут тоже надо думать.
Планирую два разъезда на противоположных стенах. Закреплю только в местах Атласовских стрелок, думаю достаточно будет.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2017, 18:25:46 от tom_soier »
DCC
« Ответ #8 : 30 Декабря 2017, 18:35:44 »
До шкафа только дошёл. Двери раздвижные, широкие. До ближайшей "суши", где можно зацепиться 215 см. Ещё осложняется тем, что дверь в раскрытом состоянии выходит за контур шкафа (на схеме видно). Тут тоже надо думать.
а что важно круг замыкать? Сделай две разворотные петли и не парься.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #9 : 30 Декабря 2017, 18:49:25 »
Слишком широкие полки получатся. Да и круг эффектней смотрится.
DCC
« Ответ #10 : 30 Декабря 2017, 20:02:48 »
Я знаю два решения - простое и изящное.
Простое - строишь из этой хрени доллорамоской "слоёный прирог" - горизонтальный слой для рельсов, под ним - три продольных ребра жёсткости сантиметра два шириной, ещё горизонтальный слой и ещё рёбра жёсткости. Будет легко и прочно. Ширину и количество рёбер жёсткости лучше предварительно подобрать экспериментально.
Доходишь до стены и ведёшь радиус влево что бы обойти дверь. Конструктивно - аналогично, но для радиуса нужно будет ещё учитывать, что ферма будет работать не только на изгиб, но и на кручение.
Красивое - делаешь ферму из бальсы с ездой поверху. Получится офигенная "воздушная" ажурная конструкция. На примере моего моста могу сказать, что жёсткость получается отличная. Я видел длинную рейку бальсы калибра 1/16 в магазине Udisco. Цену не спрашивал. Но дёшево можно купить тридцатисантиметровые рейки калибра 2 мм у китайцев. За основу конструкции можно взять конструкцию Гау-Журавского. С прямыми пролётами такие мосты строились с максимальной длиной пролёта 50 м. Твой мост - рекордный. Длина пролёта 344 метра. Потребуется или дополнить арочной конструкцией или вантовой подвесной системой. Но это будет украшение всего макета.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #11 : 30 Декабря 2017, 22:15:04 »
Да, я рассматривал что-то вроде такого
А фермы конечно красиво, но мне надо, чтобы было максимально компактно, потому что большую часть времени он будет стоять в углу.
DCC
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #12 : 30 Декабря 2017, 22:36:01 »
А хозяева за такое большое количество дырок в стенах не заругались?
Оффлайн tom_soier
« Ответ #13 : 30 Декабря 2017, 22:51:37 »
А они не в курсе. Здесь в этом плане удобно, что дом многоквартирный в собственности у компании, которую представляет дженитор, которому до этого дела нет - у него другие заботы. А после каждого жильца всё равно ремонт делается.
DCC
« Ответ #14 : 31 Декабря 2017, 05:06:32 »
Проект просто супер*)
