Автор Тема: Расцепитель для старого PIKO  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн Пашка Гераскин
« : 03 Января 2018, 01:19:05 »
Известно, что PIKO в ГДР не выпускало для типоразмера N такой достаточно важной детали рельсовой схемы, как расцепитель. В то же время существует информация, что некие кооперативы и кустари такие расцепители изготовляли.
Прошу поделиться, если можно, советами, как можно сделать такой расцепитель самому, и в частности, нельзя ли использовать для конвертации расцепители Fleischmann, Minnitrix и BTTB, или, если это возможно, механизм серийных PIKOвских стрелок.
  • = JNR, DRG =
Re: Расцепитель для старого PIKO
« Ответ #1 : 03 Января 2018, 03:47:08 »
Если на макет, то посмотрите здесь. Как идея.  :thinking: (Для настольных покатушек, естественно - не вариант.) Не зависят от типа рельсового материала. При желании, вполне можно попробовать изготовить самостоятельно.
« Ответ #2 : 03 Января 2018, 08:54:53 »
Не уверен на 100% , но вроде как у ПИКО был расцепитель в "N" - ке. Надо проверить.
Не нашёл, может не там искал.
« Ответ #3 : 03 Января 2018, 10:49:17 »
у арнольда был http://i.ebayimg.com/00/s/NzE2WDEwMjQ=/z/S5AAAOSwfjRaEZC3/$_72.JPG
делают все кому не лень, конструкция ведь простая : просто подъёмная площадка между рельс, ширина до 7 мм длина несколько сантиметров, концы  желательно скошенные, что бы сцепки  не сломать.  для эНки нужно, что бы она поднималась на 3 мм над головками рельс http://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem356_d.pdf
конструкция привода может быть совершенно любая, главное что бы платформа поднималась вверх, можно даже не полностью, а частично. Вот парочка самых простых вариантов:
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mW4QlYXTZWqjBTbHmyWC6bQ.jpg
http://www.modelleisenbahn.com/p/28/SL430.jpg
ну и все остальные http://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&biw=1293&bih=676&tbm=isch&sa=1&ei=k31MWvmOH-mk6AS55JCoDA&q=Entkuppler&oq=Entkuppler&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.196612.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.ynOdFdxA-2o
ПолHOля , эNка и кое-что ещё.  HOe.N.Z?  .  .  G.Oe.HO!  Люблю У.Г.Ж.Д. особенно  13 версту и вообще 1 эпоху.
« Ответ #4 : 03 Января 2018, 20:20:48 »
Она должна поднимать только одну сцепку в паре?
« Ответ #5 : 03 Января 2018, 22:28:26 »
а в чем разница - одну или две? лишь-бы расцепилось.
« Ответ #6 : 03 Января 2018, 23:33:04 »
Спасибо за советы.
Скорее всего, придётся переделывать из вот этого.
« Ответ #7 : 07 Марта 2018, 05:17:52 »
Коллеги, вопрос по расцепителю, но не Пико.
Кто-нибудь пользовался расцепителями Peco? У меня ощущения, что эти расцепители не подходят для code 55.
