Автор Тема: Немножко самодельных стрелок  (Прочитано 1693 раз)
Criator
« : 05 Января 2013, 02:18:54 »
Перед Новым Годом меня прибило сделать пару стрелок . Но сделать их по нормальному , без использования пластиковых вставок на рельсовом полотне. В общем за пару часиков склеил я картонный шаблон для правой и левой стрелок.      И часа за три выточил и спаял две стрелочки . В общем получились вот такие изделия , осталось только наклеить промежуточные шпалы.  А это фотка того как я делал стрелки до этого
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 03:48:02 »
СУПЕР!!!
« Ответ #2 : 05 Января 2013, 10:57:38 »
Всё очень хорошо.
Молодец!
Но, к сожалению, наша жизнь недолговечна, а время отпущенное нам тут - ограничено. Уходя в тонкости, мы можем не успеть основное.  По этой причине, я пошёл на компромисс, и использую готовые стрелки с электрофрогами - металлическими крестовинами. Хотя они и не совершенны, но время на их доводку до ума требуется меньше, чем делать стрелку с нуля. То же касается декодеров и электроники!
Если я буду городить своё, то не закончу макет даже к смерти! Что касается фото крестовины: может быть мне тоже стоило бы сделать такой "сдвоенный диспетчерский съезд", поскольку он есть только у Пеко  файнскейл, и то сделан крайне паршиво. Но... коснись авария, то где взять ещё один такой? С другой стороны, мне всё равно приходится эти съезды убирать в тоннели за  разворот , поскольку места не хватает на станции. А там - места хватает, но я там уже обхожусь четыремя обычными серийными стрелками. По этой причине я взываю всех прибегать, по возможности, к универсализации, унификации,  и автоматизации всех процессов. --------
« Ответ #3 : 05 Января 2013, 13:27:39 »
А в чем паршивость Пековского "сдвоенного диспетчерского?"
« Ответ #4 : 05 Января 2013, 15:25:18 »
А может не наклеивать, а вставлять шпалы и сегменты шпал от флекса?
Criator
« Ответ #5 : 05 Января 2013, 15:41:45 »
Можно , но подгонять каждую шпалу по длине и расстоянию между креплениями рельс очень муторное занятие.
« Ответ #6 : 05 Января 2013, 22:08:15 »
Цитата: Cassiel
А в чем паршивость Пековского "сдвоенного диспетчерского?"Подпись автора    N (1:160) <III-V> DB|DR
На нём есть зона нестабилизированная конр-рельсами.
Очень глубокие ямы,
Много сходов. --------
Вадим
« Ответ #7 : 05 Января 2013, 22:25:00 »
А какое межпутевое расстояние получилось у перекрестного съезда?
Criator
« Ответ #8 : 06 Января 2013, 11:48:25 »
Стандартные 33 мм. при длине участка в 31см.
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 13:59:25 »
По-моему, получилось очень прилично. А на безелер не пробовал замахнуться?
Criator
« Ответ #10 : 07 Января 2013, 14:25:02 »
Прийдет время и его сделаю , та еще конструкция по сложности . Хотя английская и проще и функции те же самые . У меня сейчас очередная серия вагончиков в работе , может ближе к осени и спаяю его.
Оффлайн fp783
Re: Немножко самодельных стрелок
« Ответ #11 : 04 Апреля 2021, 14:11:36 »
Понадобилась стрелка с таким углом. Жабу задушить не смог . В итоге сделал из старого piko. Страшненько ,но работает идеально. На макете закрасится,забаластится .
« Ответ #12 : 04 Апреля 2021, 14:42:10 »
Брутальненько!  :)
« Ответ #13 : 04 Апреля 2021, 14:54:52 »
работает идеально
ЗдОрово! А как крепили рельсы к шпалам? Вроде у Пико жестяные П-образные рельсы крепились загибанием усиков снизу. У современных профильных рельсы вставляются в пазы в шпалах.
Оффлайн fp783
« Ответ #14 : 04 Апреля 2021, 17:11:04 »
С креплением гемор еще тот. В каждой рельсине высверливал маленькие канавки и туда впаивал медную жилу( по 6 шт) от витой пары, в шпальной решетке так же высверливал отверстия и потом все это склеивал секундой.
