Автор Тема: Выбор первого цифрового стартового набора  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн Andrei17
Коллеги помогите выбрать стартовый цифровой набор.В настоящей момент нету на цифре локомотива.есть небольшой овал со стрелками ручным приводом фляйшмана и аналоговые локомотивчики.интересует современная эпоха.Будет полезно и интересно выслушать ваши мнения
Nикогда не говори Nикогда
Re: Выбор первого цифрового стартового набора
« Ответ #1 : 12 Января 2018, 00:36:06 »
А что хочется и какой бюджет?
Оффлайн Andrei17
« Ответ #2 : 12 Января 2018, 00:37:28 »
от 300 до 500 евро.но лучше начать с 300
« Ответ #3 : 12 Января 2018, 00:38:52 »
На полу?
Рельсы на призме?
« Ответ #4 : 12 Января 2018, 00:55:38 »
А почему именно стартовый набор? Или всё пригодится?
Может быть отдельно управление, отдельно лок? А рельсы и вагоны вроде есть уже.
Тогда и управление можно выбирать и лок.
Если хочется стрелки с пульта дёргать, понадобится аксессуарный декодер и приводы. Типа таких, какие kulak продаёт.
Оффлайн Зависть
« Ответ #5 : 12 Января 2018, 10:52:52 »
Тоже начал со стартового набора. Фляйш 931284. Лок в наборе был сильно упрощенный по деталировке (видать, старые корпуса сбывали). Декодер копеечный быстро сгорел. Рельсы флейша за несколько дней на столе чудесно окислялись, като у меня года два стоит - без пятнышка.
На 350 легко закупить белый z21 на ebay, лок где-то за 150 на липпе можно нарыть (сейчас там грусть-тоска, но бывает. Месяц назад фляйшевский re460 со звуком был 131+доставка) и рельсы като на modeltrainplus.net
Если гульнуть до 500, можно поискать м62 от фляйша (fleischmann 725276 - не могу найти в продаже у крупных магазов) со звуком и набор из трех вагонов ржд (супер классные).
Ссылки дал для примера. Тему с РЖД - тоже.
« Ответ #6 : 12 Января 2018, 12:10:56 »
Оффлайн Andrei17
« Ответ #7 : 12 Января 2018, 18:44:53 »
И все таки чтобы растянуть процесс затрат. сначало надо купить командную станцию с локом с декодером и все ,а потом уже управлять стрелками.подскажите какую станцию и современный лок?
а где оптимально можно купить м62 и ржд?
Оффлайн Зависть
« Ответ #8 : 12 Января 2018, 19:05:06 »
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Fleischmann/2-2-005001-261943-0-0-0-7-10-2-0-gatt-gb-p-0/ein_produkt.html
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Fleischmann/2-2-005001-221069-0-0-0-13-10-2-0-gatt-gb-p-0/ein_produkt.html
В липпе появился шикарный Таурус со звуком за 147.05 евро + 20 примерно за доставку. Красный можно подцепить к РЖД (Костя, вон указал, что можно поторговаться) - он с ними ходит:
Вагоны можно купить позже - пару месяцев они еще будут. Рельсы же есть? Можно по ним пока. 150 за z21 белый (roco/fleischmann10825- нужен новый, сам z21, пульт Мультимаус, блок питания и кабели). Итого примерно 310 для начала
Можно нарыть набор - он точно дешевле, но и менее прикольный - со звуком точно не будет, но мне это не удалось.
Вообще на рынке и цены чото стали расти и моделей мало - вроде только выпустили, а уже нет. Я начинал в 2013 - было намного легче (хотя именно в 2013 было дороже, потом обвал, сейчас возвращаются)
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 20:16:39 от Зависть »
Оффлайн Andrei17
« Ответ #9 : 12 Января 2018, 19:13:13 »
спасибо интересное предложение .а вот по цифровому управлению.хочется и через провода и вай фай?
Оффлайн Зависть
« Ответ #10 : 12 Января 2018, 20:01:46 »
Чисто теоретически, мультимаусом можно пренебречь, купив белый z21 и к нему wifi package (этот вот). Но я в приоритете закупал модели (много) и на управление денег не было - так что с вайфай не знаю как.
« Ответ #11 : 12 Января 2018, 21:29:35 »
можно сэкономить 12 евро, лучше этот, http://www.roco.cc/en/product/238834-0-0-0-0-0-0-004001/products.html   обычно  wi-fi точку провайдеры задаром раздают, а доставка бумажки тоже не обязательна, там два набора символов могут выслать скан  :P
просто мультимуаус отдельно стоит 99 евро,  без всего остального  :( и проводная и беспроводная
http://www.roco.cc/en/product/5215-0-0-0-0-0-0-004001/products.html
http://www.roco.cc/en/product/235722-0-0-0-0-0-0-004001/products.html
а стартовые наборы в комплекте с Z21 трёх видов бывают: с черной (самая продвинутая) в комплекте wi-fi точка, но мультимауса в комплекте нет, ценник естественно выше, http://www.roco.cc/en/product/165427-0-0-0-0-0-0-004001/products.html
 аналогичная комплектация у просто белой версии z21, у неё меньше видов шин и урезана функциональность по железу.
 и последний вариант белая z21start , в комплекте мультимаус, но без точки wi-fi , этот вариант урезан и по железу и по софту (по компьютерной сети самые интересные функции не работают), но легко апгрейдится до  просто белой версии, смотри выше.
а по стоимости оба варианта белых примерно одинаково стоят. так что 99 евро (мышь) против 30 или 42 (код активации и ненужная вифи)  :boyan:
Во все версии можно подключить до 30 (или до 60) мультимаусов и много других пультов и плат обратной связи с датчиками смотри тут  http://www.z21.eu/en/Z21/FAQ-Support/FAQ
PS есть еще четвертый и пятый (старые) варианты  стартовых наборов, которые еще можно купить, в них вообще нет блока z21,  в комплекте либо мультимаус и бустер 10764, либо  у флейшмана был profiboss, совместимый с толькол с черной Z21.
 смотри  ниже.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 08:14:38 от Сергеевич »
ПолHOля , эNка и кое-что ещё.  HOe.N.Z?  .  .  G.Oe.HO!  Люблю У.Г.Ж.Д. особенно  13 версту и вообще 1 эпоху.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #12 : 12 Января 2018, 22:38:18 »
спасибо коллеги.инфы много дали.надо преварительно осмыслить
« Ответ #13 : 12 Января 2018, 22:55:26 »
Вот этот вполне подойдёт для *покатушек*. ;)
https://www.ebay.com/itm/Fleischmann-931485-Digitales-Startset-Guterzug-mit-Diesellok-SBB-Cargo-NEU/382117246066?hash=item58f7f67472:g:dSgAAOSwBt5ZNopF
« Ответ #14 : 13 Января 2018, 08:27:35 »
http://www.ebay.com/itm/Fleischmann-931485-Digitales-Startset-Guterzug-mit-Diesellok-SBB-Cargo-NEU/382117246066?hash=item58f7f67472:g:dSgAAOSwBt5ZNopF
этот набор достаточно старый (выпущен более 3 лет назад) и в нём вообще нет блока z21, вместо него бустер 10764 (нечестные продавцы часто опускают этот факт), что бы его подключить к компьютерной сети нужны дополнительные блоки,  впрочем как дополнительный бустер для Z21, (если мощности питания не хватает на макете)  он вполне пойдет.
У роко/фляйш есть еще четвертый и пятый (старые) варианты  стартовых наборов, которые еще можно купить, в них вообще нет блока z21,  в комплекте либо мультимаус (еще старее маус2)  и бустер 10764,  обычно обозначают фото-значком мультимаус (в отличии от наборов с z21, там либо фото-значок z21 либо два фото-значка   мультимаус + z21).
У флейшмана была своя система  profiboss, с шиной LocoNet, совместима с только с черной Z21 или КС от uhlenbrock.de
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 10:41:24 от Сергеевич »
