Автор Тема: LaisDcc Stayin Alive kits Pro - Поверпак от laisdcc?  (Прочитано 924 раз)
Онлайн Sormovo
Наткнулся на вот такую штуку
 http://s.aliexpress.com/6ZzYBBfE?fromSns
Model: 860009
Products Name: LaisDcc Stayin Alive kits Pro
The LaisDcc Stayin Alive Kits Pro are used to supply power to decoders during times of power interruption due to dirty track or problematic track work
It will power an HO Scale locomotive for approximately 6 to 20 seconds (depending on the locomotive and the efficiency of the motor).
It includes a blue and a black wire with which to attach it to a decoder. The blue wire is the positive/DC+, the black wire is the GND. You can use it with sound decoders and mobile decoders.
Dimensions: 26mm x 11.4mm x 8.8mm
PS: This parts not support current version of LaisDcc Decoders. Will support with future version of decoders that will coming soon.
Поскольку так и не решил проблему неуверенного токосьема в старом Br52 Minitrix при подключении декодера (на аналоге бегает хорошо), рассматриваю как вариант подключить эту штуку, по размерам лучше помещается в тендер, чем бочковой конденсатор.
Как я понимаю, это по сути, пачка керамических конденсаторов? Не понятно только какой суммарной емкости, в описании не указано,  только время поддрежки работы матора в Н0.
И еще не совсем понятна последняя надпись об отсутствии поддержки этого пака в текущих версиях декодеров от laisdcc.
К звуковому декодеру от Моделдепо его можно подключить?
Оффлайн qvan22
Re: LaisDcc Stayin Alive kits Pro - Поверпак от laisdcc?
« Ответ #1 : 14 Января 2018, 11:50:26 »
Плохо, что они даже на своем сайте не потрудились дать описание данного продукта, и что это на самом деле такое - приходится гадать.
Визуально это больше похоже на пачку ионистров, тем более с 6 - 20 секундами работы.
Наверное имеется ввиду, что ихние актуальные декодеры, уже идут без поддержки любого поверпака. Нет ни проводов для подключения конденсаторов, ни забавной надписи "Оставаться в живых" в описании...
Оффлайн Kr
« Ответ #2 : 14 Января 2018, 15:30:32 »
А какие размеры у вас есть под установку доп емкостей в тендере ?
И какое напряжение питания у вас планируется ?
И насколько оно стабильно.
Как мне кажется проще самому спаять несколько конденсаторов.
Только имеейте в виду:
Такие конденсаторы не любят повышенного напряжения питания.
Есть на 16 вольт и на 25 вольт.
В одних и тех же  размерах емкость у них практически в два раза отличается.
А подключать можно к любому декодеру у которого есть данный вывод.
В принципе если очень надо можно к любому декодеру подключить.
И без вывода.
Немного повозиться прийдется
« Ответ #3 : 14 Января 2018, 16:57:27 »
Минус на мосту поискать?
Он огромный, куда ты его засунешь?
Не проще, как Андрей сказал, самому напаять пачку конденсаторов, резистор, диод и стабилитрон? Хотя бы знать будешь - что внутри.
На первом фото это похоже на четыре электролитических конденсатора.
А секунды в описании - китайские. Они могут оказаться очень короткими.
Онлайн Sormovo
« Ответ #4 : 14 Января 2018, 18:21:24 »
Сейчас присмотрелся, действительно,  четыре каких-то бочонка.
Кому как, мне было бы проще использовать уже готовое, замешанное и завернутое, только два проводка подпаять.
Сюда, под угольную кучу в тендере.
« Ответ #5 : 14 Января 2018, 19:12:41 »
Если ты уверен, что внутрь положили всё, что надо, то - возможно.
Но не факт, что кроме конденсаторов там есть что-нибудь. :thinking:
Онлайн Sormovo
« Ответ #6 : 14 Января 2018, 19:34:42 »
Не уверен совсем, по этому и создал тему.
« Ответ #7 : 14 Января 2018, 20:09:47 »
Не уверен совсем
Тогда сам сделай. Заодно упакуешь всё в объём, как тебе удобно.
Понадобятся: конденсаторы (танталовые или керамические), токоограничивающий резистор для ограничения тока заряда, диод, который рассчитан на ток заблокированного мотора (не менее 300 мА), что бы развязать цепи заряда и разряда.
Если конденсаторы рассчитаны на напряжение ниже 20 вольт, стабилитрон - для ограничения напряжения заряда конденсаторов.
Если я не ошибаюсь, то номинал резистора связан с максимально допустимым током стабилитрона.
Оффлайн Kr
« Ответ #8 : 14 Января 2018, 20:11:57 »
Можно еще один мост поставить
« Ответ #9 : 14 Января 2018, 20:59:47 »
Лишние детальки.
Это для заряда? А куда конденсатор будет разряжаться? Я думал, самое логичное - в цепь питания декодера.
