Автор Тема: Сахалинский снегоочиститель "Вадзима".  (Прочитано 1187 раз)
Начало истории, можно сказать здесь
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1714.msg107412#msg107412
Там было выяснено, что основой для переделки послужит модель снегоочистетеля фирмы kawai, перекрашенная кем-то в красный цвет и обдекаленная.
После купания в спирте, краска довольно легко была счищена ватными палочками.  Сама модель из черного пластика.
Чтобы придать модели схожесть с "Вадзимой" было проделано следующее: заменены тележки на "даймонды" (MTL). У передней тележки отрезана сцепка. Чтобы она смогла поместиться под отвалом пришлось немного расширить внутреннее пространство,  утоньшив стенки. Также покрасил белым обода колес, с помощью тонкого маркера.
Изменил форму оконных проемов,  чтобы стало ближе к прототипу. Также срезал отлитые лестницы и дверные поручни и сделал накладные. Поручни из латунной проволоки d0.25, лесенки травленые. Пока не приклеил, думаю сделать это после покраски.
Также сделал лобовой фонарь, спаял из проволоки, латунной пластинки и точеного корпуса прожектора. Свет делать не собираюсь, слишком много работы это потребует.
Осталось сделать остекление окон и фонаря. И покрасить. Хочу в такую схему
« Последнее редактирование: 22 Января 2018, 19:24:41 от Sormovo »
Re: Сахалинский снегоочистетель "Вадзима".
« Ответ #1 : 19 Января 2018, 21:15:51 »
Хорошо получается.
С токосъёмом возиться неохота?
« Ответ #2 : 19 Января 2018, 21:16:59 »
Красивая штуковина получается!  ;D
« Ответ #3 : 19 Января 2018, 21:25:00 »
Yep.
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #4 : 21 Января 2018, 16:03:36 »
Интересная модель!
А на какую она колею была изначально? Тоже 9мм?
С ув. Владимир.
« Ответ #5 : 21 Января 2018, 16:06:36 »
Да, 9мм. Японский м1:150.
« Ответ #6 : 22 Января 2018, 18:24:53 »
Пластик корпуса довольно толстый, так что для стекол я взял кусок оргстекла толщиной 1.2 мм и вырезал для каждого окна отдельный элемент вручную. Оригинальна модель такая простая, что там даже остекления нет.
Пока не вклеивал (планирую после покраски), просто вставил в натяг. Кстати, чем лучше клеить стекла, чтобы "изморози", как от суперклея бывает, не было?
 "Стекло" для прожектора вырезал пробойником из 0.8мм пластика крышки банки от ушных палочек.
Осталось покрасить, но это откладывается на долгий срок.
« Последнее редактирование: 22 Января 2018, 18:58:57 от Sormovo »
« Ответ #7 : 22 Января 2018, 18:33:10 »
Сталкивался с такой проблемой. Я вклеивал момент "Кристал" прозрачный.
Оффлайн grunt
Re: Сахалинский снегоочиститель "Вадзима".
« Ответ #8 : 22 Января 2018, 21:13:34 »
Приветствую.
Micro Kristal Clear 1oz (Водорастворимый прозрачный клей)
Еще писали что есть АКАН для подобных задач.
Клеи так и называются, клей для прозрачных деталей.
Про РЕВЕЛЛ отзывались не очень хорошо.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2019, 18:13:31 »
Обнаружил этот снегочист за работой  на кадрах кино-агитки, снятой в 1954 году молодым еще Эльдаром Рязановым.
Фильм "Остров Сахалин", примерно на 20й минуте (на ссылке вроде выставил время)
http://youtu.be/qQpS4xPXK0g?t=1195
Еще в черной японской окраске. Там же и Д51 с грузовым составом.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2019, 19:05:28 от Knallfrosch »
« Ответ #10 : 18 Февраля 2019, 01:20:05 »
Там и роторный снегач, и грузовые и пассажирские вагоны похоже ещё японские, ну насколько можно уловить очертания, так то видно плохо
