Автор Тема: Как вам такой способ балластинга?  (Прочитано 929 раз)
Re: Как вам такой способ балластинга?
« Ответ #1 : 25 Января 2018, 15:36:11 »
Интересный способ :) Но ручного труда по прежнему много.
« Ответ #2 : 25 Января 2018, 15:38:24 »
Технология однако! ПС сам участвует в строительство макета!!! Очень круто!!!  ;D ;D ;D
9mm!-N&НОе
« Ответ #3 : 25 Января 2018, 17:22:30 »
Вот меня тоже смекалка автора впечатлила!
« Ответ #4 : 25 Января 2018, 17:50:13 »
Лучше всего для укладки использовать вибромассажёр, только не латексный, а простой пластмассовый, к нему не липнет балласт.
« Ответ #5 : 25 Января 2018, 23:03:29 »
Прикольно.
Но проще сделать рамку со старыми зубными щётками.
При реализации в нашем масштабе возникнут дополнительные сложности.
Кстати, раз подняли вопрос балластировки, никто не видел приблуду для сборки лишнего балласта?
Я давно видел - типа вихревого фильтра - трубка для всасывания попадает в банку, а из неё - трубка к пылесосу. Балласт оседает в банке.
Перед тем, как делать, хотел освежить в памяти.
По флоку - тоже интересно, как его собирать.
« Ответ #6 : 26 Января 2018, 10:56:28 »
я делаю проще, вставляю в пылесос новый разовый бумажный мешок. Для баласта- свой, для опилок- свой, флок еще не пробовал, но чем он отличается от всего остального. Мешок получается многоразовым если его расклеить или обрезать по шву для удаления содержимого, а потом скрепить степлером.
« Ответ #7 : 26 Января 2018, 15:45:17 »
У меня пылесос без мешка.
Да и для щепотки материала это не рационально.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #8 : 26 Января 2018, 17:27:27 »
А может попробовать автомобильный пылесос? Он компактный, стОит в Ашане "копейки", отсек для сбора "мусора" маленький, да и питание - 12В.  :thinking:
« Ответ #9 : 26 Января 2018, 17:58:35 »
ну. это как сказать. Не знаю как у кого, я сыплю обильно, потом сметаю кистью до трети того, что насыпал изначально. Отсыпал участок, пролил, лишнее прополисосил - следующий участок. и так пока не закончится баласт. Потом раскрываю мешок и ссыпаю из него содержимое и т.д. по кругу.
