Автор Тема: Низковольтные моторы - как подключать II  (Прочитано 3485 раз)
Онлайн Sandro
А какой там мотор, на сколько вольт?
Я его покатал, малыша своего. Не 12 конечно ни какие! Мотор видимо 6 или даже 4 вольта - разочарование, конечно, но ездит бесшумно и не быстро, но на самых первых делениях кирпича...
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 01:22:19 от Gematogen »
Re: Что делать с маловольтными моторами II
« Ответ #1 : 25 Января 2018, 01:14:53 »
Можешь попробовать установить это поточнее.
Если есть вольтметр.
А если ещё и амперметр есть, то сможешь рассчитать балластный резистор для него - сопротивление и рассеиваемую мощность. Паровоз латунный - не перегреется.
И будет тебе 12 вольт.
Забыл добавить - кроме впайки резистора всё без разборки модели. ;D
Онлайн Sandro
« Ответ #2 : 25 Января 2018, 02:27:51 »
Gematogen, У меня есть резисторы, которые прислали итальянцы со своимим 4х вольтовыми моторами, можно их попробовать.
Миш, а как резистор надо впаивать? Мне объясняли, но я не понял.... нужен один или два на каждый полюс мотора?
Разбирать я его всё равно наверное буду, если красить решусь и свет ставить
« Ответ #3 : 25 Января 2018, 04:29:46 »
Саш, в теме про двигатели я описывал, как узнать номинальное напряжение мотора.
Почитать результаты можно здесь, а описание методики чуть дальше в той же теме.
Вкратце: нужно определить, какое напряжение подаётся, когда двигатель достигает номинальных оборотов. Обычно это 12000 - 13500 об/мин (200 - 225 Гц). Так как номинальные напряжения возможны 4,5, 6 или 12 В, то задача сильно упрощается.
Определив номинальное напряжение, нужно измерить потребляемый ток. Для современного лока он обычно 40 - 70 мА.
Дальше есть два варианта:
1 - подключить резистор последовательно с мотором.
Сопротивление рассчитывается по формуле R=(12-Unom)/Inom
Мощность резистора по формуле P=Inom*(12-Unom)
При номинальном напряжении мотора 6 В и токе 50 мА R=(12-6)/0,05=120 Ом, P=0,05*(12-6)=300 мВт
2 - подключить последовательно с мотором два стабилитрона соединённых встречно-последовательно (что бы работали при любой полярности).
При этом стабилитроны должны быть рассчитаны на ток в полтора раза больше тока заторможенного мотора при номинальном напряжении и на напряжение (12-Unom-0,7) В.
В первом случае напряжение трогания увеличится пропорционально увеличению рабочего напряжения.
Во втором случае напряжение трогания будет равно (Ustab+0,7+Utr).
Если требуется дальнейшее объяснение, имеет смысл создать отдельную тему.
Какие резисторы вложены?
Если они в полосках, опиши полоски.
Ну и я бы всё-таки определил рабочее напряжение.
Онлайн Sandro
« Ответ #4 : 25 Января 2018, 14:44:38 »
Да, Миш, а есть отдельная тема про маломощные моторы, сейчас найду. Я туда по-моему выкладывал фото резисторов
Вот, что итальянцы шлют в комплекте
« Ответ #5 : 25 Января 2018, 22:53:19 »
Саш, это ни разу ни резистор! Это стабилитрон 1N4738A на 8,2 В (так что мотор может быть и не на 6 В).
Их должно быть два в комплекте.
Подключение:
Т.е. они должны быть направлены в противоположные стороны.
Онлайн Sandro
« Ответ #6 : 26 Января 2018, 00:03:31 »
 :o  ну да, этот моторчик может и на 3 вольта, я не помню, покупал давно...
Их, почему-то прислали столько же сколько и самих моторов. Хотя конечно могли и не доложить, червей вот не доложили.
То есть, Миш, вот так паяю и будет счастье?
« Ответ #7 : 26 Января 2018, 01:21:11 »
Так не будет счастья.
Для полного счастья переверни любой стабилитрон.
А вообще, раз у тебя мотор отдельно, попробуй понять, на сколько он вольт. Нужен блок питания с переменным напряжением и вольтметр.
Оффлайн Sid1044
Re: Низковольтные моторы - как подключать II
« Ответ #8 : 26 Января 2018, 12:13:30 »
Александр, управлять "кирпичом" это, пожалуй, только для фанатов старого Пико. Я соберу для тебя ШИМ регулятор, вот, просто навязываюсь, из любви к искусству, исключительно. И не понадобится никаких резисторов.
« Ответ #9 : 26 Января 2018, 12:42:13 »
« Ответ #10 : 26 Января 2018, 14:09:32 »
Может лучше обратиться к супермалым декодерам типа ESU LokPilot Nano (размеры  8x7x2,4 мм) и не связываться с дополнительными радиодеталями? Необходимые параметры задать настройками декодера.  :)
Онлайн Sandro
« Ответ #11 : 26 Января 2018, 14:40:00 »
Сереж, я поскольку вообще ничего не понимаю в этом, не могу оценить, что такое ШИМ  ::) Но спасибо!
Можно, да, но это уже будет оцифровкой. Если в паровозе найдется место для декодера - то пожалуй можно попробовать..
Онлайн Sandro
« Ответ #12 : 05 Февраля 2018, 14:54:29 »
Друзья, я не помню, отвлекся, видимо... Если мы берем низковольтный мотор, ставим декодер, то в цифре его можно будет пускать вместе с обычными 12 вольтными моделями. А в аналоге это будет работать? В смысле декодер как-то будет ограничивать вольтаж?
« Ответ #13 : 05 Февраля 2018, 18:05:22 »
Саша, нет, от декодера в цифре на движок идет программно задаваемое ШИМ-напряжение, при отсутствии управляющего цифрового напряжения  декодер подключает движок "напрямую"
Онлайн Sandro
« Ответ #14 : 05 Февраля 2018, 18:09:29 »
Саша, нет
Ага! То есть это решение только для катания в цифре...
