Автор Тема: Низковольтные моторы - как подключать II  (Прочитано 2773 раз)
Re: Низковольтные моторы - как подключать II
« Ответ #15 : 05 Февраля 2018, 22:27:18 »
Еще. Кто знает какой вольтаж у Фаллеровской системы  Кар систем? У моторов для нее
« Ответ #16 : 05 Февраля 2018, 22:48:44 »
По-моему, они от однобаночного аккумулятора (3,7 В) работают.
« Ответ #17 : 06 Февраля 2018, 01:38:56 »
(3,7 В) работают.
Написал им, может ответят... хорошие у них моторчики 7мм в диаметре
« Ответ #18 : 06 Февраля 2018, 07:21:42 »
Я соберу для тебя ШИМ регулятор, ...И не понадобится никаких резисторов.
Будет хорошо при одной полярности питания. А когда включаем обратный ход и полярность меняется, что - второй ШИМ ставим? Как развязку будем делать между 2-мя приблудами? Есть схема для изготовления? И спаять на коленке не получится - у этих микросхем шаг 0,25мм, соответственно и печатные дорожки такие же + обвеска из радиодеталей такая же миниатюрная. Иначе не влезет в N-корпус.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #19 : 06 Февраля 2018, 10:28:55 »
Речь шла о замене "кирпича" на ШИМ регулятор. ???
Уже собрал и отдал. Это оказалось несложно. Осталась самая тяжелая часть: уговорить Александра попробовать устройство в работе. :D
Онлайн Сергеевич
« Ответ #20 : 06 Февраля 2018, 13:52:34 »
при отсутствии управляющего цифрового напряжения  декодер подключает движок "напрямую"
как вы себе это представляете? там нет реле (даже полупроводникового) что бы коротить вход с выходом.  :-\
Декодер всегда генерирует на движок программно задаваемое ШИМ-напряжение.  и отслеживает на входе "цифровой сигнал/ уровень постоянного напряжения ",если конечно ему хватило питания для запуска своего процессора.
На аналоге просто несколько меняется алгоритм обработки входного сигнала на декодер. В зависимости от настроек есть несколько вариантов:
а) нет совсем цифрового сигнала - плавная остановка мотора,
б) есть "половинчатый" сигнал, в одну сторону едем, в другую стоим.
в) и нормальный режим для аналога - генерация ШИМ на моторе,  пропорционально входному постоянному напряжению и его полярности, к сожалению не от ноля вольт, так как декодеру нужно не менее 2,5 вольт для работы/загрузки микропрограммы. Максимальное напряжение (точнее ширину импульсов ШИМ)  можно ограничить через CV 5, и запустить 6 вольтовый мотор с декодером, на аналоге. При 50% от максимальных настроек, мотор по идее не должен перегреваться.
Но конечно проще ограничить 6 вольтами выход с обычного БП.
« Ответ #21 : 06 Февраля 2018, 14:35:04 »
У меня сейчас дилемма. Я проектирую паровозик, но хочу, чтобы он успешно ходил и в цифре и в аналоге да еще и рядом с фирменными моделями с 12 вольтными движками, чтобы пользователь не думал и не заморачивался каким пультом его пускать чтобы не сжечь мотор.
Поэтому спрашиваю, надо решить какой двидок в него ставить и от этого зависит практически всё, потому что паровоз будет совсем маленьким. Я хочу его сделать цифровым, но с возможностью катания в аналоге. Значит что, лучше искать 12 вольтный движок? Как я понял.
« Ответ #22 : 06 Февраля 2018, 15:31:47 »
Попытаться бы связаться с поставщиками моторов для европейских производителей. В свое время снимал корпус с Minitrix Fine Art  E 70. Сверхмалый мотор меня тогда порядком удивил своими размерами. Также стоить прошерстить моторчики для масштаба Z.
Для примера 6мм мотор на 12V: http://www.maxonmotor.com/maxon/view/catalog/
Европа, I-II эпоха.
« Ответ #23 : 06 Февраля 2018, 16:09:52 »
У меня есть Maxon 8мм в диаметре, но этот вроде как еще меньше? Не вижу цифр.
У них есть еще 6мм, но на 10 вольт...
интересно, что цифры у него на борту не индекс, а так... просто..
« Ответ #24 : 06 Февраля 2018, 16:48:25 »
Там есть 6мм на 12V.
В сети есть их сайт специально для моделистов по всем масштабам, не помню сейчас название.
Может проще взять современный маленький паровозик с пяти полюсным мотором в масштабе Z.
Разобрать его и использовать моторчик вместе с редуктором для будущей модели.
Спецификация на Maxon моторы 6 мм
Европа, I-II эпоха.
« Ответ #25 : 06 Февраля 2018, 16:59:30 »
Великоват... и тоже на 10В
есть сайт www.sb-modellbau.com я там брал 8мм, и 6мм там тоже есть, но пишут 10В
« Ответ #26 : 06 Февраля 2018, 18:05:12 »
Z не на 12 В.
Саш, в какие габариты пытаешься вписаться?
« Ответ #27 : 06 Февраля 2018, 19:09:58 »
Ну в общем то этот Maxon который у меня теперь есть 8х15... с двумя валами, но один правда не нужен. Он вроде как хорош. Попробую спроектировать с ним, мне надо чтобы на 0-3-0 паровозике он поместился бы под танками и котлом. Кабину хочется освободить под интерьер... Не получится, так 6х15 закажу, попробую чс ним.
Вроде бы влезает
Оффлайн Александр Щ
« Ответ #28 : 07 Февраля 2018, 07:31:25 »
День добрый ! Может я чего - то недопонимаю , но мне кажется , по приведённой схеме , первая ось (справа ) будет вращаться в сторону , противоположную двум другим ( если все 3 оси ведущие ).
  С ув. Александр .
« Ответ #29 : 07 Февраля 2018, 07:49:53 »
Да. Я тоже пытался вчера с телефона написать об этом, но - не прошло.
А ещё - маленькие моторы имеют низкий крутящий момент.
А ещё - размеров нет, но мотор должен поместиться между колёс.
