Автор Тема: Травленные таблички.  (Прочитано 931 раз)
« : 23 Октября 2011, 21:45:16 »
Купил недавно Арнольдовский электровоз ES1 21001, в хорошем состоянии, коричневый DRG-шный. Но надписи почти ве стерты, они выволнены на черном фоне, то есть имелась ввиду иммитация бронзовых табличек. Кто знает, можно ли травлением сделать подобные таблички? То есть латунный прямоугольничек с вытравленными пространствами между цифр и букв. Может даже кто-нибудь и делает такие?
Онлайн Матроскин
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 23:23:14 »
Есть, конечно, тонкая самоклеющаяся медная фольга (для рекламы) Vitro Foil, из неё лазерно-утюговой технологией можно что-то вытравить. Есть также рекламная тонкая 8 микрон самоклеющаяся ПВХ-пленка (под режущий плоттер). Но ИМХО, качество их букв (даже при промышленной обработке) будет полное г... при наших размерах, если, вообще, что выйдет, и после травления/резки придется до ума доводить, что затруднительно, прикидывая размер шрифта высотой около 1-2мм.
Единственный вариант, как думается - декали под заказ, ну хотя бы здесь: http://www.custom-train.com/index.php?m … 09e65b031e
Дороговато, но качественно.
Отредактировано Матроскин-1 (2011-10-23 19:24:06)
« Ответ #2 : 23 Октября 2011, 23:43:21 »
Да не...декали у Роста я как-то заказывал, действительно неплохо, с некоторыми поправками. Но тут хотелось бы как раз объемных сделать на листе, например 05мм так чтобы закрасить потом выемки черной краской, а рамку и надписи оставить латунными...
Онлайн Матроскин
« Ответ #3 : 23 Октября 2011, 23:56:39 »
А смысл? Будет ли заметен объем букв в нашем масштабе? Может проще на объемной табличке всё-же качественные декали сделать? Сколько должна быть высота букв?
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 00:06:03 »
Хм... вот будет виден ли или нет, это вопрос))) Не, на ну фото, то будет виден. А высота... ну примерно, если на 0.5 мм листе делать, то будет 0.25 наверное...
Можно конечно и золотым напечатать декали, но четкости на них не будет, боюсь...
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 14:45:50 »
Немцы делают таблички это точно, сегодня поищу.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #6 : 06 Мая 2012, 17:35:21 »
Кусва делает любые таблички и декали. Качество - самое лучшее из виденного мной. www.kuswa.de
« Ответ #7 : 07 Мая 2012, 06:05:30 »
О, спасибо! Надо будет изучить их))))
« Ответ #8 : 01 Июня 2012, 17:53:11 »
Ребята, а у кого есть информация о номерах паровозов и электровозов 1й- 2й эпох немецких? и о номерах разного типа вагонов пассажирских?
Собираюсь сделать в Кореле файл для травления табличек и не хочется облажаться с номерами. Может кто владеет свндениями?
Например если на вагоне стоит номер 2417, то модно ли продолжить просто 2418, 2419... или какая0то другая закономерность есть?
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 04:20:08 »
Получил первую партию травленных табличек, стал вопрос, как их красить. На листе, всё сразу задуть черным, а потом протереть, или по одной заливать жидкой черной краской чтоб не протирать потом, или уже на модели приклеенную табличку залить фон краской? Ч как их лучше клеить на модель? Чем? У кого есть опыт?
« Ответ #10 : 24 Октября 2012, 06:16:51 »
Клеить чесночным соком - уже говорил.
Красить на модели ни в коем случае. Только заранее отдельно.
Оффлайн c.k.
« Ответ #11 : 24 Октября 2012, 06:28:05 »
Мне кажется все сразу, пока краска не высохла - стереть излишки чем-то резиновым, типа автомобильного дворника, швабры для стекол и т.д. Я так делал, но там выпукласть была полмиллиметра где-то. Что-то типа подготовки матрицы для глубокой печати. Получалось довольно неплохо.
Отредактировано C.K. (2012-10-24 02:33:55)
« Ответ #12 : 24 Октября 2012, 14:52:43 »
Серёж, сок просто выжать из чеснока и всё?
И еще вопрос, заднюю часть таблички немного ошкурить нулевкой? И на окрашенный модели чеснок будет держать, в смысле на креске?
« Ответ #13 : 24 Октября 2012, 15:08:09 »
Да. Выдавить чеснок.
Заметил как пальцы склеиваются когда чеснок на кухне чистишь? Вот вот ;) Заднюю часть имеет смысл шкурить только если она бугристая. Если она ровная то необязательно. Зеркальный глянец не требуется ))))))
Капаешь каплю чеснока и прижимаешь к поверхности. Подтеки вокруг смываются водой или спиртом при помощи ушной ватной палочки. При высыхании они в принципе не видны, но к ним может прилипнуть пыль.Для начала попробуй на чем-нибудь другом. просто попробуй приклеить что-то к чему-то чесночным соком. Потренируйся в аккуратности.Для тех кто не в теме.
Чесночный сок клеит крепко, но невлагоустойчив и не держит больших нагрузок. Так что клеить им имеет смысл только декоративную фурнитуру и остекления. То есть детали которые не подвергаются нагрузкам.
Лучше всего чеснок клеит плоские детали и чем больше площадь плоской поверхности тем крепче соединение.Если модель эксплуатируется в условиях повышенной влажности или в разных погодных условиях (например садовые железные дороги) то тогда этот способ приклеивания вам не подходит.
« Ответ #14 : 24 Октября 2012, 16:03:17 »
Да да)))) надо действительно попробовать на чем-нибудь еще, главное чтобы под пальцами они не отваливались, когда модель берешь
Спасибо, Сереж, попробую.
