Автор Тема: Освещение домиков  (Прочитано 751 раз)
Оффлайн Lev
Освещение домиков
« : 14 Февраля 2018, 18:53:15 »
Купил на Ebay домики бушные. Они собраны, а внутри картон на котором изображены занавески на окнах, кассы вокзала итп.Хочу сделать освещение, светодиоды и пр есть. Вопрос- что делать с картонными вставками- изъять из домика, прорезать,что проблематично. :thinking: O0
Re: Освещение домиков
« Ответ #1 : 14 Февраля 2018, 19:46:22 »
Часто стены домиков светятся насквозь ! Приходится вставлять светонепроницаемые "маски" из картона или фольги.
Оффлайн Lev
« Ответ #2 : 14 Февраля 2018, 20:02:44 »
Так в том и дело-там есть картон, но он закрывает окна, а извлечь его сложно, если прорезать окна и вставить обратно.
« Ответ #3 : 14 Февраля 2018, 20:11:31 »
 Лев, если "вставки" заводские (черная "маска" с имитацией занавесок на окнах), то я бы все оставил как есть. Во-первых, как уже правильно заметил Андрей, вставки (если они полноценные, т.е. по всему зданию черные) не дают свету просвечивать сквозь стены. Во-вторых, они имитируют внутренности (занавески). Если убрать вставки с окон, то будут видны "кишки" строения, которые в большинстве случаев выглядят "не очень".
 Лично я по большей части вставки на окнах оставляю, и лишь за малым исключением их вырезаю, но при этом делаю внутреннее оформление комнаты (это КМК придает дополнительную реалистичность). Также советую сделать в некоторых местах межкомнатные перегородки и разделить этажи непрозрачным материалом (картоном и т.п.), устанавливая по несколько лампочек (или светодиодов) на этаж. Таким образом можно добиться большей реалистичности, т.е. некоторые окна останутся темными, и можно будет включать свет раздельно в разных частях здания. Ведь вероятность того, что в одном доме горит свет абсолютно во всех окнах крайне мала.
Если же вставлен просто картон, а не заводская "маска", то я бы посоветовал "разобрать" (отклеить/отрезать) одну из стен и сделать все по-уму (черная "маска" с имитацией занавесок на окнах).
Оффлайн qvan22
« Ответ #4 : 14 Февраля 2018, 20:16:26 »
Без фотографий сложно понять вашу проблему...
« Ответ #5 : 14 Февраля 2018, 20:21:44 »
Таким образом можно КМК добиться большей реалистичности, т.е. некоторые окна останутся темными, и можно будет включать свет раздельно в разных частях здания
Поддержать эту реалистичность можно используя аксессуарный декодер.
« Ответ #6 : 14 Февраля 2018, 20:28:51 »
Как подключить лампочки/диоды это уже другой вопрос. Но для начала все равно нужно «разбить на участки» внутренность здания (разделить строение изнутри на несколько «помещений» непрозрачным материалом).
« Ответ #7 : 14 Февраля 2018, 21:07:38 »
Если вставки не просвечивают - по любому переделывать.
Оффлайн Lev
« Ответ #8 : 14 Февраля 2018, 22:20:04 »
Практика критерий истины. Подключил диод внутрь домика и все стало просвечивать там где надо окна итп
Спасибо всем за ответы, я впервые с этим столкнулся. :selfmade2:
