Автор Тема: Редукторы. Как рассчитать.  (Прочитано 217 раз)
« : 16 Февраля 2018, 01:13:02 »
Мне пойдут и прямые
Нужно очень точно изготавливать корпус редуктора.
Для соединения червяка с прямозубой шестерней (при пересечении их осей под прямым углом) нужно будет увеличивать зазор между червяком и шестерней, но так, что бы зубья не вышли из зацепления. А полная высота зуба, ЕМНИП, 0,6 мм.
Re: Редукторы. Как рассчитать.
« Ответ #1 : 16 Февраля 2018, 01:42:27 »
Да, Миш и это по-моему только опытным путем можно установить.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2018, 01:57:54 »
Не обязательно. Посчитать тоже можно.
Модуль, диаметр и число заходов червяка известны. Рассчитываем ширину средней линии зуба червяка в проекции на плоскость шестерни.
При диаметре 4,2 и однозаходном червяке плучим угол захода зуба 4,8 градуса.
При ширине шестерни 2 мм это добавит 0,17 мм длине проекции средней линии.
Что бы выбрать эту прибавку оси шестерни и червяка нужно раздвинуть примерно на это же расстояние (0,17 мм).
Учитывая неидеальность зуба - на 0,2 мм.
А у мелкомодульных шестерёнок часто срезана верхушка зуба. Поэтому полная высота зуба может быть не 0,6 мм, а меньше.
Так что точность при изготовлении корпуса редуктора потребуется.
« Ответ #3 : 16 Февраля 2018, 03:37:49 »
4,82
Миш, а можешь это же для шестерни в 5мм внешнем диаметром, толщиной 1мм о 15 зубах 0,3 модуля сделать?
« Ответ #4 : 16 Февраля 2018, 03:48:00 »
2.16
4,82
Я весь в загадках.
Саш, если диаметр червяка 4,8, а толщина шестерни 1 мм, то разносить оси надо не на 0,17, а на 0,07 мм. Накинь немного на погрешности - итого 0,1 мм.
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 06:44:58 »
ТС не возражал, модераторы тоже. ???
« Ответ #6 : 16 Февраля 2018, 14:02:06 »
Угу, диаметр червяка по моему не 4,8 там меньше, вот жду от Линеа Модель их.
« Ответ #7 : 16 Февраля 2018, 16:02:23 »
Вот, посмотрел, что заказал 3,6 черви
« Ответ #8 : 16 Февраля 2018, 16:36:07 »
заказал 3,6 черви
Тогда расчётное смещение не 0,07, а 0,10 мм.
Тогда что такое
4,82
« Ответ #9 : 16 Февраля 2018, 16:41:50 »
Тогда что такое
А что такое 2,16?
То есть 0,1мм и будет счастье?
Я на самом деле, хочу сделать муфту вокруг мотора, которую крепить к раме ходовки и сделать на ней не круглые дырочки под винты, а овальные, чтобы можно было бы по месту подогнать и потом зафиксировать.
« Ответ #10 : 16 Февраля 2018, 17:41:36 »
А что такое 2,16?
С этим не ко мне. Сам голову ломаю.
Типа того.
Некоторые из обсуждавшихся моторов имеют резьбу на переднем фланце.
Кстати, КМК диаметр ртверстий червяков больше, чем диаметр вала двигателя. Как будешь сажать?
« Ответ #11 : 16 Февраля 2018, 17:52:07 »
А они же продают переходнички. Я вместе с Махоном заказал их. Видимо надо будет сначала нагрев сажать на вол переходник, это просто латунная трубочка. А потом на нее сажать червяк. Его вот греть не хочется, чтобы не отжечь случайно. Запресовачная машинка есть, попробую ей.
« Ответ #12 : 16 Февраля 2018, 17:55:10 »
Если вал торчит с обеих сторон двигателя, то я бы совсем не грел.
Если ты сначала посадишь переходник, а потом червяк, то есть большая вероятность (я бы сказал процентов 80%), что переходник начнёт смещаться и упрётся в корпус двигателя. Это связано с тем, что площадь контакта в паре вал-переходник существенно меньше, чем в паре переходник - червяк, и вал - полированый.
Нужно сначала запрессовать переходник в червяк, а потом эту сборку сажать на вал двигателя.
« Ответ #13 : 16 Февраля 2018, 18:11:20 »
Миш, а я хотел упереть в упор машинки не вал, а переходник, посажанный на вал, но он тонкий, согласен.
Надо будет попробовать как ты советуешь.
Вал, да, с двух сторон.
