Автор Тема: Страшненькие светофоры СЖД/РЖД для тестов  (Прочитано 12501 раз)
Оффлайн валерий
Re: Страшненькие светофоры СЖД/РЖД для тестов
« Ответ #15 : 21 Марта 2018, 01:30:31 »
Естественно, что все зависит от цены на изделие. Я думаю, если цена будет адекватной и качество соответствующее,  то спрос будет. В данном вопросе главное не заламывать цену, а брать количеством как сделал Knallfrosch, понятно ,что деньги не великие  но тем не менее.
« Ответ #16 : 21 Марта 2018, 02:52:12 »
Да чего тут особо сложного? Трубка + травленная лесенка + две или одна маленькая плата с напаянными на нее диодами, а сам щит с посадочным местом для платы и с козырьками, Саше бить челом, чтобы отлил. Собрать всё вместе и будут светофоры...  :)
« Ответ #17 : 21 Марта 2018, 03:09:00 »
Ага.
Трубка
Один из самых сложных моментов. Она должна быть: тонкая, крепкая и с большим отверстием. В неё придётся просунуть N+1 провод, где N - число огней светофора. Желательно что бы она паялась.
Напаянными кем?
Прототипа нет. Значит с нуля модель разрабатывать. Детальки тонкие - гемора много. Вспомните цену суфле и прикиньте цену одного щита.
Да и лучше если он потратит время на то, что реально никто больше не сделает.
Собрать всё вместе
Тоже не пять минут.
Я вижу, что так можно сделать, но не ощущаю, что дешевле получится.
Брать количеством можно, когда есть копирование и оно касается значительного объёма работ.
Когда ручная сборка - затра замудо устанешь количеством брать.
ПМСМ - это реально только когда очень хочется и только для себя.
Если хочется попробовать, то самый простой вариант - карликовые светофоры по технологии Вадима SCB.
« Ответ #18 : 21 Марта 2018, 03:22:00 »
Да, но придется слегка пожертвовать модельной точностью, как и во многих случаях в нашем масштабе.  ;)
Напаянными кем?
Умельцами, причем на тонюсенькую плату, толщиной не более 0,3 мм
Посторить надо в 3D, потом вырастить на принтере, потом отливать  :selfmade2:
Такой проект можно замутить и попробовать просчитать, кому интересно, не так уж сложно всё. Причем, кроме щита, даже не щита, а базы, которая будет похожа на карликовый светофор, потом на нее сажать травленный щит, но козырьки на базе, чтоб с ними не трахаться
« Ответ #19 : 21 Марта 2018, 04:05:48 »
Спойлер: мы уклоняемся от темы (кликните для показа/скрытия)
Кстати, возвращаясь к исходной теме.
Хорошо бы сделать заодно и платку, на которую будет устанавливаться ответная часть разъёма и на которой были бы предусмотрены места для токоограничивающих резисторов. Кстати, для разных цветов резисторы могут сильно отличаться (при одинаковой яркости свечения светодиодов). Эта платка будет крепиться под макетом.
« Ответ #20 : 21 Марта 2018, 11:52:59 »
« Ответ #21 : 21 Марта 2018, 12:01:12 »
Не уверен... В свое время мы уже такое проходили. Пока изделие не готово, оно интересно каждому второму, а когда все готово, оказывается, что РЕАЛЬНО заинтересованных всего 2-3 человека, да и эти 2-3 человека готовы купить изделие "как-нибудь попозже, когда будут свободные финансы".
« Ответ #22 : 21 Марта 2018, 14:36:03 »
Кстати, при соблюдении технологических норм для светодиодов 0402 минимальная ширина платы (читай светофорной головки) 2.4 мм!
У тебя плата - несущая. Может быть на это не стоит забивать.
« Ответ #23 : 21 Марта 2018, 16:08:53 »
Короче, три варианта:  :))
1. Монтаж светодиода на лицо щита - этот вариант в шапке темы, самый дешевый, но наименее близкий к прототипу. В теории можно сзади налепить имитацию корпуса светофорной головки, а спереди козырек.
2. Монтаж светодиода на заднюю часть щита - светодиод надо размером, чтобы не проваливался в отверстие. Ценник аналогичный, близость к прототипу немного выше  8) Но корпус еще больше прототипа.
3. Монтаж светодиода на имитацию светофорной головки, щит с козырьками отдельной деталью. Наиболее близко к прототипу. Ценник самый большой из всех вариантов.
Ну и страшно сказать - переход на LED 0201, kingbright начал выпускать в этом размере, но как их паять - ??? ??? ???...
« Ответ #24 : 21 Марта 2018, 16:46:18 »
А если диоды вставлять в приготовленную плату? В отверстия по размерам диода, они сразу будут держаться по месту. А эту плату потом уже крепить к щиту с козырьками.
« Ответ #25 : 21 Марта 2018, 17:22:44 »
А щиты с козырьками можно отлить. Только гиморно.
Да, только я бы сделал щиты с козырьками, на задней стенке уже чётко посадочное место для платки с диодами.
« Ответ #26 : 21 Марта 2018, 18:02:38 »
В таком виде дизайн не пройдет контроль на производстве. Только читерить ))
Например делать отверстия, которые пройдут нормоконтроль, а потом рассверливать до нужного при монтаже:
Мне кажется, вы плохо представляете размеры светофора в N  :D Размер головки двузначного светофора 1.6x3.3 мм  :lupa:
« Ответ #27 : 21 Марта 2018, 18:31:08 »
ЕМНИП диаметр отверстия для обратного монтажа то ли 1,0 то ли 1,2 мм.
В целом от идеи простейшего условно похожего светофора мы переходим к копийному. И он уже перестаёт быть простейшим, требует использования трёх разных технологий, дефицитной комплектухи и больших трудозатрат при сборке.
Это как раз и будет "крыло самолёта".
Информация к размышлению: основной гемор не сборка головки с козырьками и светодиодами, а установка всего барахла на мачту. Так как мачта - из нержавейки. А найти латунную трубку нужного диаметра я не смог. Этот гемор убирает только исходное предложение ТС. В жертву приносится размер ноги.
« Ответ #28 : 21 Марта 2018, 18:37:28 »
Тонкие латунные трубки, может надо кому ;)
« Ответ #29 : 21 Марта 2018, 19:08:47 »
Не только размер, но и форма, и ее положение в простанстве...
