Автор Тема: Свет в цифре без декодера. Возможно такое?  (Прочитано 1649 раз)
Наверно дилетантский вопрос, но рискну.
Знаю, что для освещения вагонов в цифре используются специальные декодеры.
А можно ли вместо них использовать некую "dcc-заглушку"? Чтобы просто можно было поставить вагон на рельсы с dcc и свет загорался.  Мне вот не интересно играться со светом в вагонах, включая и выключая его в разных частях вагона и разных купе. Просто чтоб горел свет, как в аналоге.  Есть такие  "квазидекодеры"?
Re: Свет в цифре без декодера. Возможно такое?
« Ответ #1 : 15 Апреля 2018, 10:06:30 »
Сомневаюсь...
Причем ведь декодеры освещения обычно впаяны в плату, а не вставлены в "гнездо", как это часто бывает на локомотивах. Т.е для начала придется декодер из платы освещения выпаять, чтоб на его место поставить "заглушку".
« Ответ #2 : 15 Апреля 2018, 10:13:45 »
Меня интересует вариант для самостоятельного изготовления освещения, где нет никаких готовых плат с декодерами. Просто, чтобы в аналоговую схему "токосьем - светодиоды" вставить некий преобразующий dcc-ток в dc элемент.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2018, 10:19:56 »
Но вопрос ИНТЕРЕСНЫЙ! Было бы любопытноно попробовать.
Если есть желание поэкспериментировать, у меня есть в наличии несколько плат для освещения "Октябрей", которые по разным причинам плохо работают/не работают. Могу отдать их на "растерзание" .
« Ответ #4 : 15 Апреля 2018, 10:39:15 »
Легко!
 лампе накаливания всё равно какое напряжение на неё подают DC, AC или "цифровой" сигнал, она будет просто гореть,  пульсации 50Гц и выше, на ней почти не видны - нихромовая проволока внутри не сразу охлаждается, главное что бы напряжение на рельсах не превышало номинальное для лампы.  На аналоге от 0 до 9-12 вольт постоянка, на "цифре" всегда на рельсах  "переменное" напряжение 12- 20 вольт обычно, то есть берём вагон со штатной  "аналоговой" подсветкой (без декодера) ставим на "цифру" и он просто светится , но примерно 20-30% ярче, чем на аналоге, ну и лампы сгорят быстрее.  :threaten: При этом не влияя на всё остальное - локомотивные и стрелочные декодеры, но естественно, подсветка отнимает мощность от КС.
Поэтому рекомендую ставить светодиодные платы, потребляют меньше, диапазон рабочих напряжений больше, и у них есть встроенный выпрямитель.
Оффлайн qvan22
« Ответ #5 : 15 Апреля 2018, 10:45:38 »
Ничем не будет схема отличатся от аналога, главное чтобы электронные элементы выдержали напряжение подаваемое на рельсы.
При переходе на цифру, еще полгода катал вагоны с аналоговым освещением.
« Ответ #6 : 15 Апреля 2018, 10:46:21 »
Можно подробнее,  что это за платы?
Ясно, спасибо.
« Ответ #7 : 15 Апреля 2018, 10:49:17 »
что бы не быть голословным фото,
почтово-багажный от Бачман ЧайнаЛайн, стоит в тупике на цифровом макете, светится как ёлочная гирлянда - ярко  ;)
штатное освещение от Роко вот такое http://www.roco.cc/en/product/4956-0-0-0-0-0-0-003007001/products.html
пластины токосёма, проволока для крепления ламповых  патронов к ним и сами лампы 16 V/22 mA,
http://img-fotki.yandex.ru/get/5353/20597181.45/0_cb13e_e3e6e03d_orig
у фляйшман есть и ламповые и светодиодные
http://www.fleischmann.de/en/productsearch/0-0-0-0-0-0-0-003007/products.html
светодиодных 5 вариантов http://www.fleischmann.de/en/product/227084-0-0-0-0-0-0-003007001/products.html
LED interior lighting kit to replace the item 9445, 9457,9458.
Thanks to buffer capacitors, flicker-free lighting can be guaranteed even during short power interruptions.
For analogue and digital operation and direct current.
но стоят слишком дорого, из-за того что в них стоят стабилизаторы на входе большой диапазон напряжений на выходе к светодиодам стабильные  вольтаж и ток.
поэтому можно взять обычную светодиодную ленту на 12 вольт , режется кусочками обычно по 3 светодиода, от 3 до 10 см, добавить выпрямитель - диодный мост и кондюк полярный на 10-100 мкф, 25 вольт!
будет "универсал " , хотя конечно светить будут не как фирменные нет стабилизации тока и напруги.
http://yandex.ru/images/search?p=4&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.fedomo.ru%2Fi%2Fimg%2F22%2F22086%2F357116-lenta-svetodiodnaya-germetichnaya-neitralnyi-svet-14-4w-5-m-komplekt_22086_1000_1.jpg&pos=146&rpt=simage
« Ответ #8 : 15 Апреля 2018, 12:05:43 »
а сложно самому сделать учитывая N-аши габариты? Если не трудно схемку в студию
« Ответ #9 : 15 Апреля 2018, 12:37:42 »
их навалом разных, навскидку простая:
http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=6d3631410d9db14aa5fee5352944e461-l&n=13
http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=40c9a62dede24de3891a6eb1d9e693c5&n=13
Это стаб 1117-3.3  последнее - вольты на выходе, бывает еще 5в. Надо только диодный мост на входе.
У китайцев уже паяные есть http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-AMS1117-3-3-DC-Voltage-Regulator-Buck-Converter-Step-Down-Power-Supply-Module-4-75V/32805830114.html
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2018, 16:35:06 от Сергеевич »
« Ответ #10 : 15 Апреля 2018, 15:38:45 »
Я думаю, самый простой вариант - диодный мост, токогасящий резистор и несколько последовательно соединённых диодов. Ну, может после моста ещё электролитический конденсатор для гашения пульсаций.
« Ответ #11 : 16 Апреля 2018, 21:12:41 »
Все таки со схемой было бы понятнее.
« Ответ #12 : 16 Апреля 2018, 22:37:25 »
Не могу я схему нарисовать.
В ней две части. Первая - диодный мост и конденсатор, вторая - обычное включение светодиодов к источнику постоянного напряжения около 14 - 16 вольт.
« Ответ #13 : 16 Апреля 2018, 23:15:41 »
да ладно, думаешь кто то в это поверит?  :)) :)) :))
« Ответ #14 : 16 Апреля 2018, 23:27:18 »
Нет на компе рисовалки удобной.
Карандашом-то на бумаге могу.
