Автор Тема: Вопрос по изготовлению трека  (Прочитано 1394 раз)
Оффлайн Andrei17
« : 15 Апреля 2018, 20:58:13 »
Добрый вечер.Задумал изготовить трек размером 1600 мм х 1000 мм ,места для хранения как всегда мало, поэтому думаю его сделать складным типа книжки (сложить пополам). И встает вопрос как оформить стык рельсов в районе петель?Может стык быть неразъемным или только разьемным? и как лучше? Может кто нибудь подскажет?
Nикогда не говори Nикогда
Re: Вопрос по изготовлению трека
« Ответ #1 : 15 Апреля 2018, 21:20:34 »
а может не складной, модульный? почему обязательно должно быть постоянное соединение, это принципиально? разъемные части удобней распихать для хранения, вопрос стыковки решается элементарно (см. тему T-TRAK), можно разделить, допустим, на 4 модуля 400 х 1000 мм, и соединение винтами и реализуется проще, и надежней, и долговечней
Оффлайн Andrei17
« Ответ #2 : 15 Апреля 2018, 21:39:16 »
 Конечно, наверно, придется делать модульным. А надежного поворотного соединения значит не бывает?
« Ответ #3 : 15 Апреля 2018, 22:17:05 »
а как предполагается его складывать - рельефом наружу? тогда обычные петли, а соединение рельсового полотна в стык, без каких либо соединителей, только при монтаже надо точно подогнать  :lupa:
Онлайн ailcat
« Ответ #4 : 15 Апреля 2018, 22:54:08 »
Как готового изделия - нет.
Потому что вам нужен будет аналог ломберных петель, но с вынесенной осью поворота и с пренебрежимо малым люфтом.
Да, их можно рассчитать и отдать в изготовление - но для этого надо иметь не только желание, но и инженерные знания (или того, кто это сделает за вас).
Судя по вопросу - вам проще будет сделать модульный макет!
И этим потерять основное преимущество складного макета - защиту рельефа элементами конструкции?
Подогнать вы сможете одну точку. Или две, не слишком разнесенные. На метровой длине против вас будет играть не только расстояние, но и жесткость каркаса. На полутора метрах их поддержат еще и упругие деформации основы.
Решение, впрочем, простое - центрирующие штыри (как в пресс-формах) рядом с каждым стыком пути. В идеале - совмещенные с петлями, содиняющими половинки макета.
P.S.
В свое время хотел соорудить такого монстра (чуть сложнее - стол с откидными "крыльями", в закрытом положении образущими рабочую столешню). Механика-то получилась несложной, вот только вес конструкции получался за пределами разумного (или жесткость ниже плинтуса, убивающая саму возможность сделать рельеф)...
Оффлайн Andrei17
« Ответ #5 : 16 Апреля 2018, 12:33:47 »
я понял что поворотное соединение на петлях основы трека предполагает варианты,а вот как оформить стыковое соединение рельсов при повортном соединение?
« Ответ #6 : 16 Апреля 2018, 12:42:58 »
Проложить рельсы и приклеить, а потом по месту сгиба поверхности сделать тонкий распил. Таким образом рельсы на обеих «половинках» будут идеально стыковаться.
« Ответ #7 : 16 Апреля 2018, 14:16:14 »
Да ладно Вам нагнетать, рояльную петлю снизу, а во время монтажа крепить жестко и устраивать колею в сык, хоть одну, хоть десяток. Ну да, рельеф наружу.
« Ответ #8 : 16 Апреля 2018, 14:56:07 »
а схему какую планируете ? от этого сильно зависит выбор конструкции подмакетника.
типа так:
 8)
на самом деле 1м60см на 1м не так уж и много, можно монолитный подмакетник сделать. и закинуть вертикально за шкаф например.
а если всё же хочется поделить, то  в какую сторону гнуть внутрь рельефом и ли наружу? это важно, в отличии от книжных листов макет с рельефом имееет немалую  высоту, а значит и ось вращения петли и рельсы будут, на разных высотах.  Если рельефом наружу то просто петлю прикрутить снизу к фанере  это от 1 до 3 см.
А если рельефом внутрь придется петли поднимать от рельс на две высоты рельефа это от 5 см до 10.   примерно как здесь только еще выше http://ogrforum.ogaugerr.com/topic/lift-bridge-mechanics
Но в любом случае рельсы надо будет просто резать,  и соединять без промежуточных стыков (на весу), так как соединение/стыкование рельс  идет не линейное (как на модулях), а радиусное через шарниры .
делайте модули.
ПолHOля , эNка и кое-что ещё.  HOe.N.Z?  .  .  G.Oe.HO!  Люблю У.Г.Ж.Д. особенно  13 версту и вообще 1 эпоху.
« Ответ #9 : 16 Апреля 2018, 15:21:47 »
Если, как идея от диванного теоретика то вариантов 2:
- трек наружу;
- трек внутрь.
В первом случае - рояльная петля снизу, распил, как говорил Константин.
Во втором случае - петля сверху через проставку, как на картинке Сергеевича.
Варианты с проставкой могут варьироваться, чтобы компенсировать высоту ландшафта и тогда возможны варианты.
Подчеркну, хотя это и теория, однако логика подсказывает, что это не сложно и может быть вполне эффективно.
« Ответ #10 : 16 Апреля 2018, 16:46:42 »
Я бы делал ландшафтом внутрь.
« Ответ #11 : 16 Апреля 2018, 17:37:58 »
- трек внутрь.
проставок с отдельными петлями  можно сделать несколько 2,3,4,5,6 по всей длине стыка. главное что бы высота , точнее ось поворота всех петель совпадала.
а можно и обойтись без них, сделать два стыка как здесь: http://community.3d-modellbahn.de/forums/topic/158-koffer-anlage-in-spur-n/
получился чемодан, но там всего по два пути на двух стыках.
http://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&biw=1302&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=1bLUWoGsBouSmwXjrrLoCg&q=Koffer++Modelleisenbahn&oq=Koffer++Modelleisenbahn&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.58590.58590.0.58862.1.1.0.0.0.0.248.248.2-1.1.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.246....0.6d9FzoGldIE#imgrc=AhAQCno1jlTneM:
« Ответ #12 : 16 Апреля 2018, 18:30:04 »
Мой "монолит" 1,6х0,8 стоит за дверью "лицом" к стене,где  никому не мешает,кроме кота !
Оффлайн Andrei17
« Ответ #13 : 16 Апреля 2018, 18:32:55 »
Спасибо информация полезная.Уже склоняюсь к тому что предлагает Константин проще за шкаф поставить.ведь действительно размеры небольшие.Надо подумать.А еще есть сомнение вот соединение рельсов на весу при тонком распиле поперек- токопроводимость то сохраняется?ненадежно как то
« Ответ #14 : 16 Апреля 2018, 18:41:34 »
ну в принципе электропроводность можно обеспечить эластичным шлейфовым соединением!
