Автор Тема: Рельсовые схемы Фляйшмана  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн Andrei17
« : 24 Апреля 2018, 21:28:34 »
Коллеги рисую в SCARMе схему трека 1500 x 7500 мм на рельсовом материале флш с артикулами  22... без балласта и испытываю трудности построение схемы . Где можно посмотреть рельсовые схемы на рельсах флш без балласта?
конечно же 1500 мм x 750 мм
Nикогда не говори Nикогда
Re: Рельсовые схемы Фляйшмана
« Ответ #1 : 24 Апреля 2018, 22:49:46 »
Используйте флекс в сложных местах.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2018, 23:19:03 »
На 22... это материал от Roco, теперь уже Fleischmann после объединения.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #3 : 25 Апреля 2018, 12:16:18 »
Спасибо.флексы упрощают задачу
Оффлайн Andrei17
« Ответ #4 : 25 Апреля 2018, 22:03:57 »
Коллеги долго мучился чтобы вписать в габариты подмакетника 1500 мм на 750 мм схему трека, в основном, чтобы покатать для начала ,наружный радиус 260 мм ,внутренний 213мм и использовал флексы. При одновременном движении на радиусе длиннобазных вагонов типа октября не будет столкновения? Длина прямого участка 860 мм четыре вагона и лок вроде влезет
Оффлайн Andrei17
« Ответ #5 : 25 Апреля 2018, 22:19:36 »
и еще вопросик -когда сгибаешь флекс межрельсовое расстояние не меняется?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #6 : 25 Апреля 2018, 23:07:43 »
журнал с описанием геометрии разных систем ( в тч фляйш N ) и описание рельсового материала фляйш без балласта.
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Andrei17
« Ответ #7 : 25 Апреля 2018, 23:18:29 »
Ой огромное спасибо :)то что надо
Онлайн VSergN
  • = JNR, DRG =
« Ответ #8 : 25 Апреля 2018, 23:45:11 »
Стандартное расстояние между осями параллельных путей при радиусе 193мм (и более) - 33,6мм. При таком расстоянии обеспечивается нормальное прохождение (в т.ч. и встречное расхождение) любого ПС, выполненного по стандартам НЕМ. "Октябри", естественно, выполнены с учётом стандартов.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #9 : 25 Апреля 2018, 23:56:48 »
и какой будет зазор между углами вагонов ,миллиметров 5?
Онлайн VSergN
  • = JNR, DRG =
« Ответ #10 : 26 Апреля 2018, 00:02:04 »
Конечно, НЕТ!
Клея (у Nас - 9мм) - параметр незыблемый.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #11 : 26 Апреля 2018, 00:09:36 »
Спасибо.развеяли мои сомнения.хотел уже прорисовать
Визуально только будет смотреться не очень красиво.
Онлайн VSergN
  • = JNR, DRG =
« Ответ #12 : 26 Апреля 2018, 00:10:53 »
Зависит от радиуса кривой.
Минимальное расстояние в 2-путной кривой будет вовсе не между углами, а между углом вагона на внутренней (к повороту) колее и серединой вагона на внешней. (В кривых торцы вагонов смещаются ОТ центра поворота, середина вагона смещается К центру, нависая над междупутьем.)
Не переживайте! Если выдержите 33,6мм - проблем не будет!  :)
Оффлайн Andrei17
« Ответ #13 : 26 Апреля 2018, 00:12:19 »
понял выстраивается в хорду
Значит мои радиусы годятся!!
Онлайн VSergN
  • = JNR, DRG =
« Ответ #14 : 26 Апреля 2018, 00:13:48 »
Вы правы, длинные вагоны в столь крутых радиусах смотрятся ужасно, потому крутые кривые (если без них невозможно обойтись) на макете лучше спрятать в тоннель.
