Автор Тема: нерасцепляемая упряжь  (Прочитано 712 раз)
« : 30 Апреля 2018, 09:05:06 »
Подсмотрел вот такую вот короткую сцепку  от VIper's N-Scale Parts
3D printed in white nylon plastic with a matte finish and slight grainy feel.
Вот как это выглядит на фото одного "тамошнего" коллеги:
Краткое описание этих "собачьих костей" от производителя :
Custom "Dog-Bone" style draw bar to fit Micro Trains Line truck mounted coupler boxes. These are ideal for use with Atlas Model Co. ore cars to make Michigan style "Quads". These also work great with other railcars to make unit trains. PLEASE NOTE: Due to the printing process these do require the end buyer to drill out the hole with a .0775 (#48) drillbit to enlarge the hole enough to fit over the pin inside the MTL coupler box.  ALSO: Colored drawbars may require light sanding to make them fit properly. These can be colored with a sharpie marker.
И вот думаю--оно нам надо ?
Re: нерасцепляемая упряжь
« Ответ #1 : 30 Апреля 2018, 19:41:25 »
по фотке не понятен принцип, "кость" на фотке не вижу. Может эта сцепка так должна выглядеть?
Картинки опять не цепляются, поэтому только ссылка
http://www.trainboard.com/highball/index.php?threads/how-to-mtl-huskys-to-drawbar-units.31395/
или вот так
http://www.trainboard.com/highball/index.php?threads/a-draw-bar-between-ore-cars.51767/
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #2 : 30 Апреля 2018, 21:26:27 »
По-моему, если планируется именно покатушечный состав без маневровых работ, то вполне можно воспользоваться такой идеей.
« Ответ #3 : 30 Апреля 2018, 21:45:54 »
Пожалуй да !Если катать полноразмерные американские составы в 200 единиц,то как себя поведут "кулачки" и "рапиды" не знаю ! Мне катать больше 30 вагонов не доводилось !
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #4 : 30 Апреля 2018, 21:54:53 »
Еще вопрос, в каких плоскостях они двигаются. Тут такое ощущение, что эти соединения (сцепками не назовешь), работают только в горизонтальной плоскости. Можно конечно оставить зазоры в отверстиях под винты, но не будут ли болтаться? В таком случае, эту систему можно использовать только на путях без перепадов уровня.
« Ответ #5 : 01 Мая 2018, 07:32:53 »
Всё правильно Роман это не сцепки (сцепками это не назовёшь) , это именно СОЕДИНЕНИЕ вагонов в один состав который и не планируется расцеплять во время эксплуатации.
По ссылкам Дмитрия это совершенно очевидно.
« Ответ #6 : 01 Мая 2018, 09:45:04 »
Поскольку указан материал нейлон,то его эластичность позволяет работать в вертикальной плоскости,плюс по оси вращения.
тут целый вал аналогичных устройств для других типоразмеров :
Ссылочка на источник:   https://www.shapeways.com/marketplace/miniatures/trains/?tag=drawbar&s=52#more-products
