Автор Тема: Вопрос мастерам.  (Прочитано 850 раз)
Вопрос мастерам.
« : 22 Ноября 2011, 21:10:50 »
Задумал я доработать Арнольдовский Ханомаг 2х осный. Сделать поручни и прочие штучки, но вот что делать со старыми имитациями поручней?
Они отлиты вместе с корпусом, срезать? Как лучше? Сделать из надфиля маленькое зубилко и им?
Вопрос мастерам.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 21:29:51 »
Каждый подобную проблему решает по своему кто как привык работать и кому как удобней. Но в общем можно и так заточить и аккуратненько и потихонечку что бы не повредить соседние элементы и не снять слишком много и глубоко.
Вопрос мастерам.
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 22:49:29 »
Ну вот я и думаю, что чем-то вроде широкого штихеля попробовать... это ж металл, с одной стороны проще чем с пластиком, с другой он все же крепче.
Вопрос мастерам.
« Ответ #3 : 23 Декабря 2011, 04:56:47 »
Немцы используют узенький шлифовальный диск из микропористой резины...
Вопрос мастерам.
« Ответ #4 : 23 Декабря 2011, 11:38:43 »
Бормашинкой бы! Оптику на штатив--под неё "пациента","Зажим! Спирт! Огурец!" И...Пилите,Шура,пилите!
Вопрос мастерам.
« Ответ #5 : 23 Декабря 2011, 14:47:41 »
Да вот боюсь, что бормашинкой или дисками получится не только снять имитацию, но и покорябать окружающую поверхность. Металл то достаточно мягкий и широким 3-5мм штихилем можно попробовать снять именно выступающую часть. Надо пробовать, конечно, но у меня никак не получается заняться этим, либо работа, а если отпуск, то с семейством куда-то ехать и дома не сидеть.
А вообще-то я как-то раз видел на ибее травленные наборы для усложнения таких паровозиков как Триксовские убогие маленькие 3х осные из стартовых наборов. Очень интересно и хорошо смотрятся они с поручнями, спицованными колесами и с нормальным паровым механизмом. К сожалению не сохранил ссылку(((
Вопрос мастерам.
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 21:03:45 »
Может простой плоской фрезой на малых оборотах? Краска, конечно покорябается, но если подводить не фрезу к изделию, а, наоборот, слегка подносить корпус к зафиксированной рабочей фрезе и легкими движениями фрезить - можно снимать чуть ли не микроны.
Вопрос мастерам.
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 21:11:45 »
Может быть, надо пробовать. Краска то не страшно, все равно её снимать, а потом красить по-новой
Вопрос мастерам.
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 21:28:06 »
А я всё же лучше медленно но верно не спеша соскрёб бы. Фрезой очень легко испортить, дрогнула рука и всё. Имею сей печальный опыт. Пробовал и так и так, и фрезу к изделию и изделие к фрезе разницы нет.
Вопрос мастерам.
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 21:33:01 »
Шлифовальный валик из микропорки (вместо фрезы). Так делают немецкие моделисты.
Вопрос мастерам.
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 21:36:47 »
По металлу?
Вопрос мастерам.
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 21:44:24 »
Стоп! Я неправильно что-то понял? Корпус не пластиковый?
Тогда упс.Но возьмите на заметку. Для шлифовки пластика - идеальное решение без риска испортить модель.По металлу пожлуй только стачивать а потом зашпатлевывать микрошпатлевкой. Это обычная шпатлевка разведенная в растворителе поэтому более жидкая (консистенция сгущенного молока) и наносится более тонким слоем. Вместо шпателя для нанесения можно пользваться лезвием бритвы. Или развести шпатлевку еще жиже и задуть ее из аэрографа. Я так делал в свое время. Получал одновременно и шпатлевку и грунтование корпуса ))))))))))
Вопрос мастерам.
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 21:57:59 »
Да я так понял, что там совсем чуть чуть и надо то удалить.
Вопрос мастерам.
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 23:59:20 »
Да, да, только уже имеющиеся "поручни" которые отштампованы на корпусе, я хочу сделать нормальные на стойках, сделать еще некоторые шланги накладные и фары со светом... в планах, не знаю, когда смогу приступить, но те доработанные модели, чт я видел очень неплохо смотрятся! Не хуже Лемаковских)))
Вопрос мастерам.
« Ответ #14 : 24 Декабря 2011, 22:00:11 »
Так что пилите, соскребайте медленно ,НО ВЕРНО.
