Автор Тема: Ремонт и тюнинг паровоза BR89 от Arnold  (Прочитано 2492 раз)
Re: Ремонт и тюнинг паровоза BR89 от Arnold
« Ответ #30 : 09 Мая 2018, 12:07:56 »
Фото мелкое, не понятно, что именно сломалось на кривошипе.
На моей модели на нем отломилась шляпка. Получилось отремонтировать следующим образом.
Срезал оставшийся шпенек до основания, просверлил отверстие 0.7мм и вставил туда внатяг шпильку диаметром 0.7мм, длиной 3мм и диаметром шляпки 2мм. Получилось неплохо.
Шпильку я точил сам, но вместо нее можно использовать головку  булавки-гвоздика, отрезанную на нужную длину.
Кстати, на фото видно, что с первой и третьей оси удалены шестерни, они треснули. На средней оси шестерня пока цела, за счет чего возможно движение.
Оффлайн Alexandro
« Ответ #31 : 09 Мая 2018, 13:12:12 »
на моей примерно то же самое только шляпка с частью оси сломалась.Буду пробовать ваш вариант ремонта.
шестерни похоже самое слабое звено этой модели.
DR/DB/FS/MAV/SNCB
« Ответ #32 : 10 Мая 2018, 22:34:45 »
Да, ребята!
У меня тоже есть лав стори с BR89 2220 от Arnold.
Поставил его после долгого отдыха, а он "подпрыгивает" да ещё и как-то подвиливает.
От продажи отказался, начал разбираться. Увидел какие-то следы от попыток ремонта предыдущим владельцем, видимо. Какое-то оплавление пластмассы с внутренней части колеса и из-за этого бондажик изображает восьмёрку, а из-за этого виляние и подпрыгивание в тот момент когда бондажик расклинивается между 9мм промежутком между рельсов.
Короче, мне средняя колпара нужна 2220-011:
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/605716/data/Eigene_Dateien_2/2220_Dampf_BR_89.7.pdf
Скорее всего скоро её получу... спасибо Alexandro!
P.S.
блин, до меня дошло - когда я только его купил - катал на рельсах - старое ПИКО. Там п-профиль да и со скруглением ди и с запасом, а теперь гоняю на KATO - там краешек рельса остренький.
P.P.S.  понимаю, что если-бы у меня был рельс ARNOLD - вообще ничего-бы и не заметилось...  :))
« Последнее редактирование: 18 Июня 2018, 00:19:49 от Кёф »
« Ответ #33 : 16 Июня 2018, 21:51:11 »
Еще одна проблема данной модели (Arnold 2220), помимо лопающихся шестеренок - ломающиеся защелки верха будки машиниста после всего нескольких съемов. Будка начинает плохо держаться и неплотно прилегать. Как-то это можно исправить?
« Ответ #34 : 16 Июня 2018, 22:45:51 »
Жень, да сталкивался я тоже с этим. Я просто их клеил. Там вполне нормально, если верх будки не будет сниматься. Вот только не помню точно.... модельным клеем он клеится или нет
В принципе, можно с внутренней стороны полосками хорошего скотча её посадить
Оффлайн grunt
« Ответ #35 : 17 Июня 2018, 02:23:32 »
Могу ошибаться, но снять верхнюю часть можно не отщёлкивая будку. Плюс ко всему, снимая будку, легко ломается трубка идущая от будки к свистку.
« Ответ #36 : 17 Июня 2018, 02:28:29 »
Можно, только слегка посложнее, просто надо её и котел под определенным углом снимать и ставить.
« Ответ #37 : 01 Июля 2018, 20:39:25 »
Переставил латунные шестерни на оси колпар.
Колеса снимал с осей сьемником, без особых усилий. Кривошипы имеют квадратное сечение, так что с их правильной установкой нет проблем. Шестерни на оси насаживал прессом. Нужный угол установки колес подгонял уже после установки прм, пинцетом поворачивая колеса на оси на необходимый угол, на глаз, пока не исчезнут подклинивания
Проверил - работает. Ходит на малом напряжении плавно, но не хватает веса для надежного токосьема.
« Ответ #38 : 01 Июля 2018, 20:46:54 »
Отличная работа!  ;D
« Ответ #39 : 01 Июля 2018, 21:02:13 »
Sormovo, Здорово, Жень!  ;D ;D
Оффлайн Alexandro
« Ответ #40 : 01 Июля 2018, 23:06:14 »
немного странный вопрос - а не переборщил ли арнольд в сторону уменьшения с этой моделью ? Паровоз несколько меньше прусских пассажирских вагонов ( как арнольд старых так и фляйшевских ).
DR/DB/FS/MAV/SNCB
« Ответ #41 : 02 Июля 2018, 01:13:08 »
Хехе! :D
Когда я в первый раз зашел на этот форум, тут было 5 или 10 человек всего, активных 3 или 4 участника. Тут была тема про Арнольдовксий 89й, но с вопросом наоборот, не великоват ли он?
Я не знаю, может и можно её сейчас найти, в может с переездом и потерялась.
Я тогда стал доказывать, что он нормальный, но видимо речь там шла всё же о несколько других 89х от Арнольда, так сказать из первых выпусков.
Этот по-моему как раз. Он и должен быть ниже пассажирских вагонов, этот 89й вообще маленький довольно. Он по трубе 4200 мм то есть 26 в нашем масштабе. Так что всё честно  :)
« Ответ #42 : 02 Июля 2018, 14:41:59 »
Вот еще, для сравнения вагон-паровоз. Он маленький  :)
« Ответ #43 : 02 Июля 2018, 15:03:18 »
Все основные габаритные размеры можно посмотреть на чертеже:
« Ответ #44 : 02 Июля 2018, 21:45:15 »
Честно говоря, размеры почти не читаемы.
