Автор Тема: Проблема со стрелками  (Прочитано 2460 раз)
« : 26 Мая 2018, 00:19:52 »
Добрый вечер!
Наверняка вопрос нелепый, заранее прошу прощения если так.
Я затеял построить примитвный макетик, в основном из того, что осталось с прошлого заплыва примерно лет 12 назад. Рельсы, стрелки и моторы Peco.
Стрелки с аналоговым управлением, подключены черещ кондегсатор. поезда можно и так и так. Изначально ток к стрелкам подавал от старого фляйшмановского трансоформатора
Для вечерних быстрых покатушек решил купить пиковский аналоговый пульт.
Так вот от него две стрелки не работают. Одна переклбчается в одну сторону, обратно дергается. Вторая просто дергается.
Вот мотор
С чем это может быть связано? Заранее огромное спасибо за помощь!
Re: Проблема со стрелками
« Ответ #1 : 26 Мая 2018, 00:26:04 »
Приводы пеко потребляют довольно высокий ток. Мощности БП не хватает.
« Ответ #2 : 26 Мая 2018, 00:29:05 »
Мне кажется странным, что два дальних привода работают отлично, а два совсем никак
« Ответ #3 : 26 Мая 2018, 05:53:19 »
А приводы однотипные?
ЕМНИП у пеко два типа соленоидов с отличающимся характеристиками.
Онлайн Ppav
« Ответ #4 : 26 Мая 2018, 07:52:08 »
Все верно. 4 года назад была аналогичная проблема, но с Фляйшмаовскими стрелками и пришлось искать старый Пиковский "кирпич".....
Сейчас от "кирпича" на макете работает все освещение и стрелки, без проблем.
« Ответ #5 : 26 Мая 2018, 09:18:55 »
Спасибо! Действительно дело видимо в силе тока. Подключил питание к этому пультику от того же фляйшмановского трансформатора и все заработало!
  • = JNR, DRG =
« Ответ #6 : 26 Мая 2018, 14:15:44 »
Это как? ??? :thinking:
« Ответ #7 : 26 Мая 2018, 15:58:22 »
Ну я не знаю как это правильно по русски)) capacitor discharge unit. Если вопрос про это
Вот
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #8 : 26 Мая 2018, 18:01:23 »
Стрелки должны питаться переменным током, с напряжением 14-16В. У фляйшмановского блока это обмотка II.
« Ответ #9 : 26 Мая 2018, 18:29:01 »
Да, это понятно. Хотя этим моторам по-моемуивсе равно, переменный или постоянный
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #10 : 26 Мая 2018, 18:52:01 »
Там не мотор а соленоид, т.е. катушка индуктивности.
Если на них подать вычищенное конденсаторами постоянное напряжение они не сработают.
« Ответ #11 : 26 Мая 2018, 19:53:35 »
А тут разве не постоянный ток? Это пиковский пультик. Работают от него
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #12 : 26 Мая 2018, 21:15:27 »
Судя по обозначением - постоянный, а нужен переменный:  АС или волнистая линия.
« Ответ #13 : 26 Мая 2018, 21:18:51 »
Кстати еще есть один момент. Одна стрелка коротит почему то. Причем только с одним коротким локомотивом и на малрм ходу. Не могу понять в чем дело
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #14 : 26 Мая 2018, 21:40:04 »
На фляйшмановском блоке выход на питание стрелок замеряется постоянным током. При перемене щупов на контактах показания меняются на отрицательные.
