Автор Тема: Проблема со стрелками  (Прочитано 1017 раз)
Re: Проблема со стрелками
« Ответ #30 : 28 Мая 2018, 20:46:51 »
Создает мощный "толкающий" импульс.
верно.
Для питания стрелок от переменки этого не нужно.
неверно! Соленоиды от peco тип  PL10 жрут ток до 2А ! То есть нужно около 30-35  ВА на переключение одной стрелки, а одномоментно  двух стрелок  60-70 ВА!   такую мощь большинство стандартных БП в наборах не выдают  и не важно какой тип ~или  ±  на выходе.
PL10W и pl10we немного получше и поменьше , но  до 1Ампера, тоже не мало.
13 верста У.Г.Ж.Д.
G, Oe, HO, HOe, N, Z.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #31 : 28 Мая 2018, 22:10:55 »
Важно какой электромагнит применяется в приводе.
Для миниатюризации привода размер катушки-соленоида должен быть очень маленьким, соответственно сопротивление катушки большим не сделаешь.
Поэтому в стрелках применяют обычно электромагниты переменного тока. У них сопротивление, задающее нужный ток для переключения стрелки определяется реактивной составляющей (т.е сопротивлением обмотки на частоте 50Гц). Сопротивление на пост.токе у них очень маленькое.  Если такой привод запитать от постоянного тока, то потребление будет очень большим и он посадит напряжение и стрелка не переключится (в случае маломощного БП), а в случае мощного - можно сжечь обмотки.
Если в Пеко электромагнит постоянного тока и рассчитан на 2А, т.е 2х16=32Вт, то, конечно, 8Вт-ного выхода БП не хватит...
