Автор Тема: Литьё тележек для вагонов  (Прочитано 2063 раз)
Criator
« : 11 Июля 2010, 19:24:16 »
Ну вот добрался я до небольших домашних залежей старого ПИКО с твёрдым намерением прорядить ряды старья.
Прорядить то прорядил , а колпары оставил. Аккуратно разобрал и сточил ребоду зажав колёса в дрели . Сделал силиконовую формочку с CON CORORовской телеги и немного потренировался с отливками . Немножко заглубил углубления под колпары и старые ПИКОвские колёса встали как родные. Телеги получились двух видов , с крепежкой для сцепок и без них . Правда там где сцепки старые колпары не влезают : великоват диаметр оси.
Ну в общем , на суд общественности , представляю результат очередного , моего , модельного колупания.[url=/uploads/000b/26/68/721-2-f.jpg][url=/uploads/000b/26/68/721-3-f.jpg]
Отредактировано Criator (2010-07-11 15:25:04)
« Ответ #1 : 11 Июля 2010, 21:44:13 »
Да, Виталий, здорово, Вы уже совсем освоились в отливках различных деталей, а на пассажирские вагоны в частности "Егоровцы" телеги не пробовали отливать?
Criator
« Ответ #2 : 11 Июля 2010, 22:11:46 »
Копии снимать пока не с чего и до мастермодели еще не дошли руки . А так проблем не вижу, чтобы лить телеги.
« Ответ #3 : 11 Июля 2010, 22:24:41 »
Виталий, а можно например сделать пресс-форму вот с такой модели:
Criator
« Ответ #4 : 11 Июля 2010, 22:56:03 »
Силиконовую форму сделать можно , это не слишком сложно. Главное сделать в нужных местах выходы для воздуха , несколько заливных отверстий и пластик взять с большим временем жизни до начала полимеризации. Мой живет от момента начала перемешивания минуты 3 не более , после его можно проталкивать в форму маленьким шпателем или отверткой еще минуты 2. А если взять с временем жизни около 20 мин. да еще и на вибростолике , то можно от пузырей избавится вообще.Только продаётся он по 1.8 литра и стоит около 2500 . Но если всё это ради одного экземпляра , то дороговато получается.
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 00:07:36 »
Criator, а куда Вы планируете ставить телеги без сцепок? Или они просто для эксперимента?
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 00:07:52 »
Кто говорит ради одного экземпляра, сделать серию. Вот только взять (сделать) надо популярную мастер модель. Если честно не знаю какую.
Отредактировано КБВ (2010-07-11 20:08:39)
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 00:12:58 »
Интересно было бы на этот счет опрос провести!
Criator
« Ответ #8 : 12 Июля 2010, 00:26:23 »
Цитата: Maksim
а куда ставить телеги без сцепок?
Их подкатывать под вагоны со сцепками на корпусе или как вариант средняя телега сочленённого вагона.
« Ответ #9 : 12 Июля 2010, 00:37:58 »
Телеги без сцепок можно использовать в моделях восьми-осных вагонов.
« Ответ #10 : 12 Июля 2010, 00:43:09 »
Вариантов популярных моделей можно набрать много. Думаю, что ТЭ3, 2ТЭ116 получили бы заказ в общей сложности штук по 10-15. А вообще действительно можно опрос устроить.
« Ответ #11 : 12 Июля 2010, 00:46:35 »
Виталий можно фото рамы лил рам если они разные от хопперов.
Criator
« Ответ #12 : 12 Июля 2010, 00:58:03 »
А еще добавить ЧМЭ3 , ЭР2 или чтонибудь подобное . А как же ВЛ 10 и остальные вариации электровозов!!! Эта тема неодин раз поднималась на разных форумах.
 Если серьёзно , надо начать с той модели которая больше нравится самому мастеру , а дальше будет проще. На любимой модели отрабатываются технологии и детализация .
И еще надо помнить , что модели должны быть на ходовке  и желательно с освещением.
« Ответ #13 : 12 Июля 2010, 01:11:27 »
Популярных моделей действительно можно набрать с десяток. Что касается ВЛ, то один корпус подойдёт и для ВЛ10 и ВЛ10у и ВЛ11 при некоторой доработке пойдёт и для 80-ток.  Разница в крышевом оборудовании да у ВЛ11 незначительные изменения лобовой части корпуса. Да и ходовка для них есть можно безо всяких переделок использовать. Модели обязательно должны быть ходовыми.
КАПЕЛЬКА
« Ответ #14 : 12 Июля 2010, 01:22:42 »
А можно поподробнее о процессе. С уважением КАПЕЛЬКА.
