Автор Тема: Сгорел мотор?  (Прочитано 2622 раз)
Сгорел мотор?
« : 07 Июня 2018, 20:42:11 »
У меня похоже приключилась трагедия. Перепутал и воткнул провод в выход для стрелок, с переменным током  соответственно. Локомотив теперь не едет.
Там что-то сгорело? Все пропало теперь? :(
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #1 : 07 Июня 2018, 21:17:54 »
Долго держал? Палёными проводами пахло?
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #2 : 07 Июня 2018, 21:20:59 »
Я его пытался два - три раза поставить на рельсы и не поримал в чем дело. разобрал его, попахивало( и изнутри на корпусе черное пятнышко, как будто гарь
Вот
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #3 : 07 Июня 2018, 21:41:02 »
В принципе, если не долго, мог и не сгореть. Да и защита от КЗ должна была сработать.
Раз уж лок разобран, можно мотор проверить отдельно.
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #4 : 07 Июня 2018, 21:42:05 »
А как?
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #5 : 07 Июня 2018, 21:57:28 »
Снять с лока. Попробовать как крутится и визуально поискать дефекты.
Проверить щётки (не потерять при этом щётки и пружинки), почистить коллектор.
Подключить напрямую напряжение и посмотреть на реакцию.
Этот лок мне кажется смутно знакомым... :thinking:
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #6 : 07 Июня 2018, 22:01:00 »
Звучит сложнореализуемо) там все супер маленькое)
Аналогичный есть тут на барахолке)
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #7 : 07 Июня 2018, 22:17:06 »
Выглядит обычно.
Можно попросить практической помощи у "бывалых" моделистов, если они есть в вашем городе.
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #8 : 07 Июня 2018, 22:23:09 »
В Москве должны быть думаю. Буду пробовать
Оффлайн Lev
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #9 : 08 Июня 2018, 09:47:23 »
Прозвонить тестером пробовали? У меня подобная беда была- с запахом итп, выяснилось что в редуктор попал баластный камушек, еле нашел. :thinking:
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #10 : 08 Июня 2018, 11:21:00 »
Не пробовал еще, спасибр!
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #11 : 14 Июня 2018, 23:00:20 »
Мотор похоже не сгорел, но что то мешает ему вращаться :777:
Свет горит и он пытается сдвинуться, но получаеться только четверть оборота
Оффлайн EasyRaider
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #12 : 14 Июня 2018, 23:33:29 »
Что-то подобное произошло и с моим мотором на Брава , запаха не было , пытается вращаться , но не получается , многие сказали , что щетки , но я так и не добрался до них , надо разбирать мотор ))
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #13 : 14 Июня 2018, 23:50:58 »
Да, как разобрать я не понял пока
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #14 : 15 Июня 2018, 00:39:10 »
Я арнольдовские моторы не ковырял пока, но, похоже, щёточный узел находится между червяком и корпусом.
