Автор Тема: Сгорел мотор?  (Прочитано 2048 раз)
Оффлайн Lev
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #15 : 15 Июня 2018, 04:20:18 »
Провернуть механически без тока получается? :senile:
Онлайн Sormovo
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #16 : 15 Июня 2018, 04:56:34 »
Недавно как раз такой пытался реанимировать. Сначала подумал на щетки, заменил - не помогло. Нормальная длина щетки примерно 3.5мм должна быть. Без щеток ротор крутился свободно, сщетками начинал клинить. (Чтобы их вынуть, нужно снять токосьемные пластинки на моторе за червяком. Главное, не потерять пружинки. Щетки вставляются вдоль оси червяка.)
Пришлось полностью разбрирать  мотор. Для этого съемником снял червяк и немного раздвинул зажимы на корпусе мотора. При этом нужно не потерять шайбы с вала задней части ротора.
Оказалось,  что коллекторный узел был оторван от ротора, все три обмотки сорваны.  Можно было попробовать приклеить узел обратно и припаять обмотки, но мне показалось,  что даже если это и получится, конструкция выйдет ненадежная.
Решил заменить мотор.
В арнольдовском магазине запчастей мне озвучили цену на него, вместе с доставкой около 4к руб. Так что надо искать замену..
Там еще между щеток квадратная пластинка вставляется - что это и зачем, я не понял.
Оффлайн Sid1044
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #17 : 15 Июня 2018, 09:09:22 »
Да, моторчик хлипкий. И очень маленький. Применяется в нескольких моделях Arnold, в том числе, модификация с двумя валами. Одновальный, кажется, можно заменить на китайца с минимальной доработкой.
Вобщем, если кто найдет недорогую замену, тому орден дадут сразу!
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #18 : 15 Июня 2018, 11:32:58 »
Да, цена нового мотора делает мероприятие экономически не интересным. Можно тогда уж целиком локомотив заменить)
Онлайн Sandro
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #19 : 15 Июня 2018, 14:15:33 »
Dmitry206, Дмитрий, на ибее часто появляются моторы такого типа. Но если надумаете свой Ее3/3 продавать на запчасти, я его возьму.
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #20 : 16 Июня 2018, 01:05:33 »
Меняйте мотор или все в продажу на запчасти.  :(
Онлайн Sormovo
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #21 : 17 Июня 2018, 14:46:42 »
Заменил мотор на такой, http://tramfabriek.nl/acc/12vmotor.html
Онлайн Sandro
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #22 : 17 Июня 2018, 15:00:44 »
ого! 12 вольтовый! и размеры хорошие и цена, и даже диаметр вала то что надо!  ;D
Онлайн Sormovo
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #23 : 20 Июня 2018, 19:44:15 »
Не совсем так. У арнольдовского мотора диаметр вала 1.2мм, а у этого 1мм ровно. Чтобы использовать родной червяк, пришлось делать переходную втулку.
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #24 : 21 Июня 2018, 12:53:46 »
Евгений!
Дайте пожалуйста отзыв по мотору. Не раз слышал, что используют Coreless, однако:
1. как у него с оборотами (не много-ли оборотов)?
2. как старт с малых оборотов, не заедает?
3. не греется-ли под нагрузкой (читал, что конструкция )?
4. какой ток потребляет ?
Спасибо!
Онлайн Sormovo
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #25 : 21 Июня 2018, 20:16:51 »
1. Сам я обороты не замерял.  По описанию на сайте 400-13300. Наверно, побольше чем у оригинального арнольдовского мотора.
2.,3.  Стартует примерно с 2.5 В. При этом пароаоз движется довольно медленнно. Но у меня треснула последняя шестерня на оси, из-за этого паровоз подпрыгивает при движении. Пока не заменю шестерни,  не смогу как следует погонять паровоз и двигатель,  а также понаблюдать за плавностью хода.
4. Как замерить ток?
Онлайн Sandro
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #26 : 21 Июня 2018, 21:51:20 »
Мне кажется, что раз предложение мотора как раз для моделей ЖД, то он должен быть подходящий.
Оффлайн Sid1044
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #27 : 21 Июня 2018, 23:21:23 »
Какая прелесть!
Буду ждать появления двухвального мотора.
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #28 : 31 Июля 2018, 21:20:03 »
Блин, у меня опять катастрофа, в этот раз реально катастрофа.
Непосьтжимым образом сгорел мотор крокодила от Jagerndorfer. Причем я точно не виноват. На рельсах стоял и только что ездил другой локомотив, а этот вдруг заискрил, запах и все(((((((
Он новый был совсем, проехал то 50 см от силы((
  • Модератор раздела
Re: Сгорел мотор?
« Ответ #29 : 01 Августа 2018, 00:12:02 »
Странно. Декодер должен был в защиту уйти.
Может КЗ где-то а не мотор?
По-любому надо мотор достать и протестировать отдельно от шасси.
