Автор Тема: о пользе звука в моделях  (Прочитано 692 раз)
« : 30 Июня 2018, 12:06:46 »
 У меня собралось три модели со звуком, как говорится " всякой твари по паре", а именно: фляйшевская "машка" и триксовские бр41 и Е50. Когда катаешь каждый по отдельности внушает по полной, но вот поставил на макет все три - мозг закипел от этой какофонии через 10 минут. Для себя сделал вывод: покатать для прикола  со звуком только по одному, а для движухи на макете лучше без звука, под музычку из колонок.
Оффлайн Вовчик188
Re: о пользе звука в моделях
« Ответ #1 : 30 Июня 2018, 12:37:22 »
Просто сделайте меньше громкость каждого локомотива.
С ув. Владимир.
« Ответ #2 : 30 Июня 2018, 12:45:38 »
Согласен. Это когда большой макет и звук локомотива слышен только при приближении - нормально. В домашних условиях, на небольшой площади - какофония.
« Ответ #3 : 30 Июня 2018, 17:59:06 »
Да по факту нужно задавливать на ноль все звуки, кроме свистков и, возможно, гула моторов при разгоне...
« Ответ #4 : 30 Июня 2018, 18:33:05 »
Все равно "реальной картины мира" не получится. Если на макете в пределах одной комнаты несколько локов со звуком - не фонтан.
так звук мотора и добавляет больше всего негатива
Оффлайн Lev
« Ответ #5 : 30 Июня 2018, 20:08:44 »
Bush 5770 . 5771. На макет не устанавливал, но прогнал в мастерской. Зашито 16 звуков поезд, гудок, колокол, лай собаки, 5771, а в 5770 город и вокзал.
звуки можно программировать, а также там 6 световых программ. 2 колонки в комплекте. Когда на макете несколько локов и работает эта штуковина то звук ненавязчив и не поймешь какой лок его издает, а тут еще речка шумит, коровы мычат. Управление ручное или аналоговое. Мне понравилось. :loco:
« Ответ #6 : 30 Июня 2018, 20:23:29 »
Лично я бы включал звук тоже только у одного лока. Попеременно, так чтоб звучал тот, который на  переднем/"главном" плане. Ну или на той части макета, на которую в данный момент "требуется" обратить внимание.
« Ответ #7 : 30 Июня 2018, 20:28:00 »
Именно поэтому я и написал "при разгоне". Благо разгон и движение с постоянной скоростью - разные скетчи в декодере...
« Ответ #8 : 30 Июня 2018, 20:32:13 »
Скорее всего это на макете можно автоматически делать.
