Автор Тема: ДУМПКАР  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн СерП
ДУМПКАР
« : 08 Июля 2018, 11:47:44 »
Начал делать думпкар. Так как я  с вами надолго, то буду каждой своей поделки посвящать новою тему. Так вот черновая рама, надо немного подшлифовать конечно, но это потом как только сделаю сам кузов или "дно" этого корыта......
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 15:25:09 от СерП »
Re: думпкар
« Ответ #1 : 08 Июля 2018, 13:36:16 »
Сергей, а какую именно модель делаете?
Оффлайн СерП
Re: думпкар
« Ответ #2 : 08 Июля 2018, 14:15:03 »
Модель 31-638, только пока не понял, кузова у них бывают разные, надо будет разбираться. Сейчас все стенки кузова готовы, пару часиков посохнут и можно будет собирать в кучку.
Re: ДУМПКАР
« Ответ #3 : 08 Июля 2018, 17:44:19 »
Действительно моделей думпкаров существует очень много . А разница в кузовах (их внешнем виде) может появится и после выполнения капремонта.
С интересом буду наблюдать за процессом изготовления.
Оффлайн СерП
Re: ДУМПКАР
« Ответ #4 : 08 Июля 2018, 18:15:47 »
Писал, писал, а ответ не прошёл. Ну да ладно, вот такой вагон предлагаю вашему вниманию, просьба строго не судить. Многому надо ещё учиться, да и масштаб для меня нов.
Re: ДУМПКАР
« Ответ #5 : 08 Июля 2018, 18:34:12 »
Сергей пока всё идёт очень хорошо. Между рамой и кузовом должен быть небольшой просвет , но пока это я думаю просто примерка.
Оффлайн Oleg
Re: ДУМПКАР
« Ответ #6 : 08 Июля 2018, 18:35:40 »
Хороший вагон!!! ;D ;D ;D
Re: ДУМПКАР
« Ответ #7 : 08 Июля 2018, 19:43:38 »
 ;D ;D ;D Успешного завершения задуманного!
Оффлайн СерП
Re: ДУМПКАР
« Ответ #8 : 08 Июля 2018, 19:44:04 »
Просвет имеется порядка 1мм., но можно увеличить ещё на 1мм. Рама и кузов две отдельные детали, соединяются между собой винтиком, которым крепится телега. Короче говоря одним винтиком две детали.
Re: ДУМПКАР
« Ответ #9 : 09 Июля 2018, 06:36:25 »
Сергей одного миллиметра вполне достаточно , можно даже меньше. Такой вариант (модель) думпкара я кажется уже делал. Получается очень хорошо.
Оффлайн СерП
Re: ДУМПКАР
« Ответ #10 : 09 Июля 2018, 09:12:17 »
Хорошо, оставляю 1мм.
Тут другая затыка, никак не получаются пневматические цилиндры, не догадываюсь как их сделать.
Re: ДУМПКАР
« Ответ #11 : 09 Июля 2018, 10:45:19 »
Сергей на свои думпкары я их точил на токарном станке. В ручную их сделать проблематично. если только найти пластиковый пруток диаметром 4 мм. по моему. И наклеивать на него рёбра жёсткости. Предварительно из проволоки накрутить как спираль подобрать диаметр потом аккуратно разрезать на кольца одевать на пруток (цилиндр) и приклеивать , но предварительно лучше наверное нарезать его по длине цилиндров. Как по другому наверное только точить.
Оффлайн СерП
Re: ДУМПКАР
« Ответ #12 : 09 Июля 2018, 10:51:03 »
Да, у меня тоже вышло 4мм. И ещё соглашусь, руками получается мягко говоря кака. Буду думать, может и чио и придёт в голову.
Re: ДУМПКАР
« Ответ #13 : 10 Июля 2018, 16:20:09 »
Можно попробовать найти литник нужного диаметра, обычно у всех нас есть купленные модели для сборки.
Re: ДУМПКАР
« Ответ #14 : 10 Июля 2018, 17:37:23 »
Когда то , не знаю как сейчас , но были пластиковые вязальные спицы , разного диаметра.
