Автор Тема: Прошу совета по подложке  (Прочитано 2828 раз)
Re: Прошу совета по подложке
« Ответ #30 : 17 Июля 2018, 04:51:01 »
Показалось,речь идёт о паркетной доске?
Оффлайн Andrei17
« Ответ #31 : 17 Июля 2018, 05:49:14 »
Господа поделитесь опытом как можно механически без клея соединить рельсы с подложкой.Например и для рельсов на балласте и без ?
Nикогда не говори Nикогда
« Ответ #32 : 17 Июля 2018, 06:05:53 »
Иногда в шпалах есть отверстия под специальные гвоздики.
В некоторых рельсах с призмой есть снизу приливы под саморезы.
Но оба варианта не кажутся мне практичными.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #33 : 17 Июля 2018, 09:24:24 »
Искусственный не пойдёт )))
Кладут и такой и такой. Натуральный в два раза дороже.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #34 : 17 Июля 2018, 10:51:12 »
а какой диаметр у гвоздиков?и в строительном магазине их можно купить?
« Ответ #35 : 17 Июля 2018, 13:33:34 »
диаметр 0,8 мм, длина 11 мм.
Такие гвоздики покупают не в строительных, а в модельных магазинах.
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #36 : 17 Июля 2018, 13:47:54 »
В Леруа вот такие есть:
« Ответ #37 : 17 Июля 2018, 14:28:48 »
В некоторых рельсах с призмой есть снизу приливы под саморезы.Но оба варианта не кажутся мне практичными.
отверстия есть всегда, просто часто сделаны не на сквозь, а только наполовину и снизу.
вполне нормальный вариант крепления, можно имитировать клеймение деревянных шпал, хотя конечно на клей лучше
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=273305&LNG=RU#picture
два рубля за штуку? позолоченные? :-\
Булавки портновские гвоздики, длина от 25 до 30 мм, почти в любом швейном магазине, но! они все очень разные.
 бывают из мягкого железа и толщиной более 1 мм. под них однозначно сверлить отверстия
а есть стальные, жёсткие и тонкие . например вот http://www.wellmart-msk.ru/catalog/bulavki-zakolochnye-gvozdiki.html/nid/80
0,65х26мм никель
« Ответ #38 : 17 Июля 2018, 17:22:00 »
Да, булавки с плоскими шляпками гораздо доступнее гвоздиков.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #39 : 17 Июля 2018, 18:14:51 »
Спасибо за направление мысли в нужном направлении.и все таки почему механика менее практична чем клей.Демонтаж проще и внешний вид рельсов остается лучше?
« Ответ #40 : 20 Июля 2018, 13:31:24 »
внешний вид для чего? для перепродажи или для макета? Так на макете, они должны быть забалластированы как на настоящей жд, баласт  прибить гвоздями невозможно.  ;)
силовые канцелярские кнопки, булавки, шурупы или гвозди это все же временный вариант, пока пути укладываются и рихтуются, потом приклеивается балласт на клей, который и будет держать рельсы по всей поверхности шпал, без гвоздей.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #41 : 20 Июля 2018, 19:53:53 »
а если рельсы без балластной основы?наносить клей кмк не очень удобно ведь дырявая шпальная решетка?
« Ответ #42 : 20 Июля 2018, 20:24:07 »
Я как-то давно на диарамке клал рельсы без баласта на силиконовый герметик, черный. Он достаточно клейкий и если не дожидаться пока он высохнет на 100% можно сразу же обсыпать присыпкой и прямо пальцем уплотнить балласт, придавая ему нужную форму.
Но. У меня был один путь и это было сделать удобно, не знаю как на макете будет..
« Ответ #43 : 20 Июля 2018, 20:25:15 »
В Сети достаточно видео по балластированию "дырявой  шпальной решетки" ! Лучше один раз увидеть,чем  задавать сто вопросов !
навскидку :-- http://www.youtube.com/watch?v=yO8Xew_EfKA
добавлю
http://www.youtube.com/watch?v=E8yVSMDhvY0
Оффлайн Andrei17
« Ответ #44 : 20 Июля 2018, 20:39:30 »
спасибо.
