Автор Тема: Помогите новичку. Состав встаёт на стрелке.  (Прочитано 2021 раз)
Оффлайн Dwarfff
Доброго времени суток. Проблема с составом на теневом вокзале. Состав встаёт на стрелке. Стрелка с разветвлением в три стороны. При чем налево и направо состав идёт без проблем. А вот когда идёт по центральному пути останавливается. Что делать? И из-за чего это?
https://youtu.be/h6uChIGQbIE
Одна из возможных версий - диаметр колпары у вагонов слишком большой для данной стрелки. Попробуйте повозить вагон вручную. Будет ли затык? С таким встречался.
Уточните, что торможение происходит именно из-за вагона. Я к тому - есть ли напряжение после стрелки?
Такое впечатление, что лок встаёт после стрелки. Как-будто следующий рельс без питания.
Оффлайн Зависть
Без вагона-то едет или тоже встает? Питание отрубается?
Оффлайн Dwarfff
Без вагона тоже встаёт . Иногда ещё чуть дальше второй раз. Питание отрубается.
А что происходит при обратном движении (заезд на стрелку слева -> направо)? Можно для начала без вагонов. Локомотив до стрелки доезжает?
Скорее всего там тупик. И движения на нём нет совсем.
Миш,коллеге не до шуток ! Я бы для начала стрелку прозвонил а предмет КЗ и питания!
А я и не шучу.
Судя по видео, локомотив стрелку проходит полностью. Он встаёт только когда последняя колпара попадает на участок после стыка. Так что дело не в стрелке.
Такие стрелки чаще всего ставят на станциях. Поэтому я предположил, что там тупик.
Я бы попробовал продублировать питание рельсов после стрелки.
Оффлайн Dwarfff
Почему питание пропадает только на центральном пути? Такое впечатление, что там замыкание происходит. На мультимаусе начинает мигать значок с молнией.
Оффлайн Dwarfff
Да, и забыл сказать. Все это происходит на малом ходу. На полном состав идёт нормально, без косяков!
смотрим чем средний путь отличается от крайних:
ничто эту конструкцию не цепляет?
может, стрелка гуляет под весом локомотива?
кстати, в обратную сторону проблемы есть?
Оффлайн Dwarfff
в обратную сторону проблем нет. Может и гуляет, но незначительно.
Если КЗ, значит лок цепляет за детали стрелки.
Оффлайн Dwarfff
Удивительное дело. Сегодня обнаружил, что лок (без вагонов) проходит обе стрелки на малом ходу задним ходом.
