Автор Тема: Помогите новичку. Состав встаёт на стрелке.  (Прочитано 1109 раз)
  • Модератор
Удивительное дело.
В определённом положении лок задевает (например металлической шестерней) за детали стрелки.
Может быть их можно покрыть тонким слоем лака?
Оффлайн Dwarfff
Вы имеете в виду проволоку по центру стрелки?
  • Модератор
Да.
Лучше, конечно, точно определить где коротит. Но по видео этого не сделать.
Оффлайн Dwarfff
Да.
В общем заклеил шестеренки. Все по прежнему.
1. Если лок развернуть на 180 градусов, то эффект тот же?
2. Что происходит если поменять локомотив на другой?
3. А в аналоге пытался пускать? Или только цифра?
Тогда почему это не происходит на скорости?
Оффлайн Dwarfff
1) если развернуть, то все работает без проблем
2) пока не менял. Не на что))
3)Аналога нет.
Ну тогда я бы искал проблему в декодере локомотива!
Оффлайн Dwarfff
А какая там может быть проблема?
ХЗ...
  • Модератор
Другие локи тоже без проблем?
Дело в трансмиссии лока.
Нужно обратить внимание на асимметрично расположенные детали. Они задевают за что-то на рельсах. Может быть это не на локе, а на вагоне, так как остановка происходит после стрелки - уже на прямом участке.
Иногда бывает, что колёса на осях слегка смещены внутрь. Это может создавать проблемы со сходами и КЗ. Проверьте расстояние между колёсами на каждой из колпар лока и первого вагона.
Если сцепка - кулачки, то низко висящие металлические поводки тоже могут цеплять на стрелках.
Оффлайн Dwarfff
Он встает и без прицепов.
  • Модератор
Тогда с вагонами можно не заморачиваться.
Раз встаёт по КЗ, ищем КЗ.
Раз коротит только в одном направлении, смотрим, что меняется при смене направлений.
Меня больше всего удивляет, что он встаёт не на стрелке, а после неё. Там дальше путь как подключён?
Причем со слов ТС на скорости проходит нормально!
Поэтому мне и кажется, что проблема именно в декодере.
а мне понравилась идея с усиками на сцепке.
ну и я бы подсунул под стык центрального пути и стрелки миллиметр-другой прокладки, и посмотрел бы что будет
Так на видео вроде бы РАПИДО просматривается...
