Автор Тема: Ультразвуковая ванна  (Прочитано 1593 раз)
« : 03 Августа 2018, 23:36:44 »
Ребят, а у кого-нибудь есть опыт работы с ультразвуковой ванной? Можно ли в ней почистить модель и от чего, только от грязи или вместе с краской? Можно ли спаянную модель из латуни очистить от остатков канифоли и других флюсов, от незапекшейся паяльной пасты?
Re: Ультразвуковая ванна
« Ответ #1 : 03 Августа 2018, 23:39:10 »
Она именно для этого и используется.
Спроси у Антобеля - он её точно использует для отмывания плат. Заодно и дрянь отмывочную посоветует.
Насчёт просто почистить модель - ХЗ. Наверное в мыле и без фанатизма должно быть безопасно.
« Ответ #2 : 03 Августа 2018, 23:48:12 »
Ультразвук есть у меня на работе. Обычный моющий раствор, это "фейри" с водой. Отмывает органику. Можно в маленькую ванночку налить ацетон, "калошу" или спирт и отмывать всё остальное, что эти растворители отмывают.
9mm!-N&НОе
« Ответ #3 : 03 Августа 2018, 23:51:49 »
Боюсь, для пайки нужно что-то более сердитое.
« Ответ #4 : 04 Августа 2018, 01:09:36 »
Ну вот, просто в растворитель то я опускал, но потом надо то, что растворилось счистить, а щетка  - не всегда подходящее средство. может и согнуть и оторвать что-нибудь. Я и вспомнил про такую ванну... В основном счистить надо подгоревшую канифоль и порошок от остатков пасты. сам припой особо не вылезает, если хорошо потёк.
« Ответ #5 : 04 Августа 2018, 01:11:17 »
Канифоль хорошо растворяется спиртом даже без ультразвука. А остатки паяльной кислоты можно нейтрализовать водным раствором соды. И затем промыть в мыльной воде. Можно и в ультразвуке потом с фейри чтобы устранить механические загрязнения. Отлитает за будь здоров. Также можно попробовать лимонную кислоту.
9mm!-N&НОе
« Ответ #6 : 04 Августа 2018, 01:17:54 »
Спиртом я и отмываю, но пригоревшая не особо отмывается, всё равно тереть надо...
Сереж, а в принципе такие ванны для ювелирки же используют как раз чтоб трудно доступные места чистить?
« Ответ #7 : 04 Августа 2018, 01:38:12 »
Красивый вагон, Саш.
« Ответ #8 : 04 Августа 2018, 01:42:27 »
Спасибо! На 2мм с шириной ошибся, уже файл переделал, Это вот такой для шампанского будет
« Ответ #9 : 04 Августа 2018, 02:07:26 »
Да Саш, именно для этого ультразвук и служит. Можешь ко мне подъехать и отмыть.
9mm!-N&НОе
« Ответ #10 : 04 Августа 2018, 02:30:56 »
Да я, если пойдет, должен буду серию отмывать. Думаю, может купить небольшую на поллитра?
« Ответ #11 : 04 Августа 2018, 03:28:57 »
И у нас на работе есть ванна. Она достаточно большая. Ребята отмывают платы. Могу уточнить что за раствор используют.
Если разовые работы, то есть ли смысл покупать?
Можно попробовать и посмотреть результат.
« Ответ #12 : 04 Августа 2018, 11:28:00 »
Ммммм... Какую красоту прячет!  :lupa:
« Ответ #13 : 04 Августа 2018, 14:06:57 »
а колёса какие планируются ? в смысле производителя?
« Ответ #14 : 04 Августа 2018, 14:12:29 »
Логично, Сереж... Сначала посмотреть. Но в принципе, если будет хорошо чистить, то это не разовая акция, это будет продолжаться,
Knallfrosch,  Сейчас в теме у себя выложу итоги эксперимента)))
А может, для начала просто в посудомойке попробовать помыть, закрепить где-нибудь на сетке и туда?
Колеса, либо Фариш спицованные, либо японские сейчас появились тоже спицованные.
