Автор Тема: Ультразвуковая ванна  (Прочитано 1452 раз)
Re: Ультразвуковая ванна
« Ответ #30 : 12 Июля 2020, 00:47:13 »
А я ломаю голову, как латунные  колеса сделать сталистого цвета... Чтобы гальванистов не беспокоить лишний раз.
« Ответ #31 : 12 Июля 2020, 00:52:48 »
Жень! Мне не удалось повторить! Третий раз в таком же растворе, причем, я его обновил, дал просто латунный вариант... Да, хорошо отмытый, но без серебрения!  ???
« Ответ #32 : 12 Июля 2020, 02:28:36 »
Саша, доброй ночи!
Такое бывает. Не буду вдаваться в химию процесса, но латунь и бронза темнеют в растворе Фейри, когда моешь изделия в Уз. И чем дольше идёт процесс, тем темнее  металл становится. Возможно таково воздействие ПАВ (поверхностно активных веществ) при нагревании на данный металл.
В твоем же случае что-то пошло ещё круче. Возможно это из-за того,что ты в раствор добавил ещё лимонную кислоту. И эта смесь дала такой результат. С первых двух вагонов  раствор что то взял, а на третью осадил!
Хотя сам по себе водный раствор нагретой лимонной кислоты должен отбеливать металл, делать его светлее.
Лучше конечно химиков спросить, а не гадать на кофейной гуще.
Ещё очень хорошим составом  для отмывания изделий от грязи, особенно органической происхождения, служит водный раствор хозяйственного мыла и небольшого количества нашатырного спирта (на 50 мл раствора, примрено 2 - 3 капли нашатыря). Раствор кипятится с изделием  какое-то время в зависимости от загрязнения. Обычно минут 5 и больше. Или вещь замачивается в данном растворе , если она сильно загрязнена.
Это старый надёжный способ. Особенно когда надо отмыть изделие в домашних условиях.. Но! В "дофейриваевые"времена именно таким раствором заправляли  Уз мойки! И отмывали они ничуть не хуже чем с Фейри!
Но эффект от твоего отмывания все равно получился прикольный!
А это "покрытие" получилось стойким или протирается как джинсы?
И ещё!  Есть очень хорошая контора в Москве по гальванике и всяческим покрытиям. Называется "Техноком". Могу дать контакты.
9mm!-N&НОе
« Ответ #33 : 12 Июля 2020, 11:19:07 »
Привет, Сереж!
Да мне сын (химик) сказал, что из-за кислоты могла из латуни выбиться медь и на поверхности остался цинк... Но я больше склоняюсь к твоей версии, с первой закладки раствор взял, а во вторую отдал... а третью я как раз обновил раствор, вот он и не отдал ничего... Покрытие довольно стойкое, даже полируется!  :D оно не толстое, но там где есть довольно стойкой.
А про гальваников, да давай координаты, я несколько вагонов не хочу красить, может посеребрю из блестящим серебром.
« Ответ #34 : 12 Июля 2020, 12:37:04 »
Привет! Вот Технокомовские координаты.
http://www.technocom-as.ru/front
На латунь или бронзу они сначала наносят слой никеля, а уж потом все остальное - серебро, чёрный родий, Аu и т.д. Что захочет заказчик одним словом!
9mm!-N&НОе
« Ответ #35 : 12 Июля 2020, 14:36:05 »
Cosmos, Ага, спасибо, Сереж! Может и просто никелем оставлю)))
Хотя, лучше посеребрить, они тогда чуть потемнеют потом))) будет винтаж!  :D
« Ответ #36 : 12 Июля 2020, 14:58:04 »
Сейчас повторяю промывку вода-ферри, без кислоты но на 70 градусах, посмотрим)))
« Ответ #37 : 12 Июля 2020, 17:28:34 »
Тоже захотелось...
« Ответ #38 : 12 Июля 2020, 17:47:23 »
Тоже захотелось...
Миш, не могу сказать, что это прям супер агрегат... Но в принципе моет. Я ожидал бОльшего, думал прям до металла отмывать будет, но не совсем... Может какими-то растворителями и отмоет до блестящего металла?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 22:54:19 от Sandro »
« Ответ #39 : 12 Июля 2020, 22:40:37 »
Я гальванику имел в виду.
А по УЗ ванне - слышал про ядрёные средства, но, опасаюсь, здоровье они тоже нехило могут грохнуть.
« Ответ #40 : 12 Июля 2020, 22:53:58 »
А!    :)
Оффлайн Lev
« Ответ #41 : 13 Июля 2020, 11:00:59 »
А Вы не пробовали добавить Мистер мускул, зеленый, там ортофосфорная кислота, посильнее фейри будет.
« Ответ #42 : 13 Июля 2020, 11:26:20 »
Я именно в нем и пробовал первое время мыть, но, такое впечатление, что от него остается налёт, приходится мыть потом в проточной воде и растворителем еще, перед грунтовкой.
Оффлайн Lev
« Ответ #43 : 13 Июля 2020, 11:43:59 »
Спасибо.
« Ответ #44 : 13 Июля 2020, 23:15:00 »
Спасибо.
Я именно поэтому, из-за этого налёта и решил попробовать просто в воде с ферри.. по крайней мере ферри отмывается просто проточной горячей водой, он же всё де для посуды.. и мне так больше понравились.
