Автор Тема: Выбор грунта и краски для литьевых полиуретанов (смолы)  (Прочитано 758 раз)
Ребят, а motip этот он как, не грубоват? Я для грунтовки латуни пользуюсь лаком для металла, а вот про motip слышал, но боюсь не съест ли он детали?
Я им покрывал и травленку, и проволоку (где-то у меня хопперы с самопально оборудованными торцами, сделанными из проволоки, также грунтованно-крашенные мотипом. Просто замечательный спрей (в баллонах), прыскать с расстояния 15-30 см, каждые 5 сек оглядывая содеянное.
И я бы не сказал, что он (МОТИП) сильно вонючий, но я все равно рекомендую всем красить  под  какой-то вытяжкой, любая хрень, пусть даже "безобидный" акрил для нашего дыхания не предназначен.
Он слишком вонючий для моей жены, мне то нормально))) я в детстве нитрой модели красил))
А мотип может быть аггресивен для некоторых пластиков. У меня были проблемы с пластиком моделей airfix например (это самолеты если что)) Но смолу и металл он не разъест
Да, красить под вытяжкой и хорошо бы за городом. Надо попробовать этот МОТИК... Мне про него по-моему еще Норкин говорил, для травленки он по-моему им кроет.
Оффлайн Timon
Я красил красным мотипом - отлично ложится и если переборщил и залил - при высыхании оно как-будто растягивается и сглаживается :) Вообщем грунт очень хороший!
Оффлайн Ofto
Хорошиe грунты для аэрографа Tamiya Liquid Surface primer, Mr. Surfacer 1000,1200,1500, разбавляю Mr. Color  Leveller thinner или Mr. Color Thinner от Gunze (не путать с Mr. Aqueos Hobby Color Thinner, он для водорастворимого Gunze),или Tamiya Lacquer Thinner. Эти грунты отлично ложатся, без пыли и манки, но воняют. Очень хорошо шкурятся. Еще использую грунты от Vallejo, но с ними нужен определенный опыт (вальеха любит сохнуть на конце иглы аэрографа и желательна аэрограф с иглой больше 0,3 мм), зато широкий спектр цвета грунта. Устойчивость отличная, хорошая усадка, но шкурятся не очень хорошо. И не пахнут.
Оффлайн OlegN
Последнее время для грунтовки и прешейдинга использую "Пацифик88", на травло хорошо ложится.
http://s-hobby.ru/kraski-klej-otdelka/category/modelnaya-himiya
Vallejo
Для финиша оч.хор. Валеджио лак Сатин (полу матовый) и эффект хороший и ложится ровно.
http://s-hobby.ru/vallejo-sidebar1/item/premium-airbrush-satin-varnish-60-ml
Всё выше упомянутое, под аэрограф.
Так же у них есть не плохие гели - эффекты для создания воды. http://s-hobby.ru/vallejo-sidebar1
http://s-hobby.ru/vallejo-sidebar1/item/diorama-effects-transparent-water-colorless-200-ml
Коллеги из клуба, а точнее наш коллега Володя bob-box & Coтоварищи, провели ряд экспериментов с этими пигментами.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 22:01:15 от OlegN »
DR, DB III-IV эпоха.
Оффлайн Ofto
Небольшой комментарий по Валеховским лакам, сатин (полумат) и матовый ложатся отлично, матовый дает реально матовую поверхность без капли блеска, очень удобно и класть из аэрографа. А вот с глянцем от Валехо так и не научился работать, если класть лак без апельсиновой корки и подтеков у меня получилось, то избавится от его вечной липкости нет, даже если класть тонкими слоями. С глянцем от Gunze (mr.color) таких проблем нет, сложнее перелить, не сохнет на игле аэрографа и застывает почти в стекло, поверхность не липкая.
Кстати, никакой разницы между сериями Валеховских лаков (всякие премиум, mecha color и обычными) я не увидел, одинаковые типы лака в каждой серии ведут себя абсолютно одинаково.
Я когда-то давно активно искал лаки, как раз чтобы они после высыхания не были липкими и никак не реагировали на долгое держание модели в руках. Именно вот такое держание в руках и побудило меня найти лак, который не реагировал бы на пальцы.
Тамия серия TS в баллонах аэрозолях оказался самым лучшим. А класть да, тонкими слоями, первый слой вообще так сказать облачный, совсем чуточку, потом прибавлять.
Оффлайн Ofto
Да, это тоже очень хороший вариант, и у Gunze тоже есть в аэрозольном баллоне, и глянец и мат отличные
Онлайн Knallfrosch
Как раз заказал себе попробовать вальеховские лаки, посмотрим как оно будет получаться...
Я эти Тамии стравливаю в баночку, чтоб с аэрографом работать. Всё же аккуратнее получается.
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
Считается, что обычно грунтовка должна быть в ограниченные сроки покрыта сверху краской, т.к. она (грунтовка) обладая хорошей адгезией, без внешнего покрытия быстро "рассыпается" от внешних воздействий.
Ну не знаю. У меня вон F-104 Starfighter лежит в грунте уже больше года, все руки не доходят его доделать, ничего никуда не осыпается. Причем, лежит не в коробке, а на полке, под воздействием солнечного света, не прямого конечно, но все же. Грунтовка KUDO по пластику.
