Автор Тема: Нужна помощь по Lenz SILVER mini  (Прочитано 795 раз)
Оффлайн rg
« : 20 Августа 2018, 22:33:51 »
Коллеги, никто не сталкивался с такой проблемой? Оцифровал телегу GREENMAX 5714 декодером Lenz SILVER mini. Работает двигатель, свет в направлении движения без проблем, но до полной остановки локомотива. После остановки слышен звук двигателя (писк-скрежет), после чего декодер переключается в аварийный режим (мигает свет направления движения. Декодер восстанавливается через некоторое время, дальше все повторяется.
Прозвонил всю ходовку - все в норме. Единственное сомнение у меня: двигатель у GREENMAX 5714 прозванивается тестером практически в короткое замыкание.
Может быть ходовка не подходит под оцифровку????
Кстати, в аналоге все работает без проблем.
И еще. Собранный локомотив может долгое время работать без проблем - никаких переходов в аварийный режим даже после остановок, изменения направления движения и т.д., а в какой-то момент клинит...
Re: Нужна помощь по Lenz SILVER mini
« Ответ #1 : 20 Августа 2018, 22:48:04 »
Напоминает межламельное замыкание. А что за двигатель там? И чьё производство сей ходовой?  Есть подробные фото?  Безмоментные двигатели использую давно. Но от Максон.  Ни с Ленц мини, ни с другими декодерами вообще никаких проблем.  Звонится накоротко он не должен. У него ощутимое сопротивление. Мой максон вообще начинает крутится от тестера, если не держать его валик  рукой.
Оффлайн rg
« Ответ #2 : 20 Августа 2018, 22:54:32 »
Производитель GreenMax
Может просто декодер битый?
Оффлайн rg
« Ответ #3 : 20 Августа 2018, 23:18:22 »
Во, выловил момент перехода в аварийный режим. Установил зависимость - в момент плохого токосъема на переходе ведущего вагона с радиуса 1 на прямую (или наоборот) или повторное включение после аварийной остановки (принудительного прекращения питания на Z21). Что делать то?
На видео все видно: http://yadi.sk/i/kcbopI8z3aQVNz
« Ответ #4 : 21 Августа 2018, 00:20:47 »
В декодерах Ленц была СV облегчающая работу с  безмоментными  Максонами и Фаулхаберами.  Может она как то скажется?
Кстати, а что там за мотор? Какой марки? А то он завёрнут в Скотч. Что про него известно? Сколько ламелей?
Оффлайн rg
« Ответ #5 : 21 Августа 2018, 01:48:20 »
Вот, ругаетесь сейчас. Думаю, что он greenmax, такой же, как и бренд ходовки. На нем написано: «ZHX-1020S-0 DC: 12.0 V Date: 2017-01-20”. Никакой другой маркировки не имеется. А что это за CV у Ленца, в описании не могу такого найти?
« Ответ #6 : 21 Августа 2018, 05:16:17 »
Вот ребусы с этим цифровыми декодерами( люблю аналог все просто и не глючное)
« Ответ #7 : 21 Августа 2018, 07:57:01 »
Без цифры - stationary decoders -  а это огород тот  ещщё. К ленцу придаётся толстенькая книжица. Там всё есть. Я сейчас в пути.  Не могу посмотреть.
На скольких   экземплярах  моторови декодеров это повторилось при изготовлении серии?
Как  дополнительная инфа -   воткните резистор 1 ом, и посмотрите осциллографом  что там с током,всё ли ровненько или есть экстра выбросы. .
Оффлайн rg
« Ответ #8 : 22 Августа 2018, 00:24:55 »
Разобрался. Декодер выходил в аварийный режим из-за плохого токосъема: тестовый контур piko 80–х не протирался с 90-х годов + пришлось утяжелить Ведущий вагон
  • = JNR, DRG =
« Ответ #9 : 22 Августа 2018, 02:41:25 »
...Декодер выходил в аварийный режим из-за плохого токосъема...
Как такое может быть?  ??? Плохой токосъём, например, загрязнённые рельсы - штатный режим любой ж/д модели. От пропадания питания декодер "в защиту" не уходит, он просто "забывает" отданные ему команды и начинает "всё с нуля" при возобновлении подачи питания.
НЯЗ, декодер входит в режим защиты либо при КЗ в нагрузке, либо при превышении тока нагрузки, либо при перегреве самогО декодера. Об этом он "сообщает" миганием головного света. При этом, по характеру мигания (частота мигания, двойные вспышки и т.п.) легко определить причину проблемы. Нужно только смотреть инструкцию к конкретному декодеру - станет ясно!  :rtfm:
Оффлайн rg
« Ответ #10 : 22 Августа 2018, 03:28:51 »
Вот и просил помощи. В моем описании Ленз Сильвер Мини не обозначен характер ошибки. Может кто знает? Видео выхода в ошибку размещено на видео по ссылке выше. В настоящий момент все работает, но если есть плавающая проблема, и кто-то подскажет как ее устранить, был бы благодарен!!!!!
