Автор Тема: Делаем дороги на макете  (Прочитано 1524 раз)
Re: Делаем дороги на макете
« Ответ #15 : 09 Сентября 2018, 08:23:42 »
p.s из своих мучений -сухую лучше на шершавую поверхность наносить , но если лаком не крыть , то лучше лапками потом не трогать -со временем как в данном случае изредка придется заново наносить ...если под лак , то брать сухую более темной тональности и пробывать как лак её высветлит затем ...при мокром нанесении пастель наоборот более темной становится и лак затем её почти не высветляет -словно вы краску акварельную наносите....одним словом -только пробой на кошке
А работать с масляной пастелью не пробовали? Я такую видел в магазине, но не знаю, что это за зверь.
« Ответ #16 : 09 Сентября 2018, 09:52:30 »
Вова, интересно! А как собираешься обрабатывать край газона, свисающий сверху кладки подпорной стенки  эстакады?
С уважением и наилучшими!
  • Модератор раздела
  • N-щики всех стран объединяйтесь !
« Ответ #17 : 09 Сентября 2018, 11:12:56 »
есть сухие пигменты для имитации пыли, грязи и т.п. После нанесения они закрепляются специальными составами, для долговечности.
http://www.youtube.com/watch?v=5XZh3vsoFus
не сочтите за рекламу (сам пока не пользовался  :D), просто первое что подвернулось
« Ответ #18 : 09 Сентября 2018, 13:05:11 »
Володь, масляная или восковая пастель хороша для живописи, но для модельных нужд она, думаю не подойдет. Смысл пастели сухой в том, что она растирается и и ей можно сделать мягкие переходы. Масляной тоже можно, но на картоне или бумаге, давить на нее приходится гораздо сильнее. Не пробуй их, лучше сухую.
« Ответ #19 : 09 Сентября 2018, 14:59:59 »
Саня, привет! Конечно буду, но это уже макетная тема, а не дорожная.
Про эти - знаю. Эта та же пастель, только без связующего. (И поэтому более дорогая  ;) )
Так что имеют те же недостатки.
Еще один Саня (Sandro), спасибо за разъяснение, а то то я уже разбежался попробовать.
Но с лаком я поэкспериментирую  :lupa:
Оффлайн domovoy
« Ответ #20 : 09 Сентября 2018, 15:47:37 »
Sandro прав -сухая постель идеальна делает мягкие переходы и тональности -как в живую ...работал только с сухой пастелью  ::)
« Ответ #21 : 09 Сентября 2018, 18:01:16 »
Ага, сухая действительно те же пигменты, только в мелках)))
Я думаю, что матовый лак, только его для первого слоя надо совсем чуточку... из баллончика, а потом уже можно больше, Тамия TS80  самый, на мой взгляд хороший, в баллоне, но блин, дорогой  ???
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #22 : 09 Сентября 2018, 18:05:56 »
Фиксатором пигментов или, как было сказано, пастели является простой спирт. Либо этиловый, либо изопропиловый. Если не боитесь запахов, то пойдет и уайт спирит.
« Ответ #23 : 09 Сентября 2018, 20:56:37 »
Да? Просто сбрызнуть из пульверизатора на поверхность?
« Ответ #24 : 09 Сентября 2018, 21:00:30 »
Есть специальные закрепители, AK Interactive и подобные, уайт спирит не очень хорошо держит
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #25 : 09 Сентября 2018, 21:19:45 »
Да, спирт приваривает пигменты. Можно, конечно, воспользоваться и специальными фиксаторами, но если бюджет ограничен, с этим вполне справляется и спирт.
Оффлайн валерий
« Ответ #26 : 09 Сентября 2018, 21:48:03 »
Все доброго времени суток.
Мне понравилось как дорогу делают здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=iD-Fba0NJYQ&t=1s
« Ответ #27 : 09 Сентября 2018, 22:13:23 »
Мне тоже понравилось, хотя это и большой размер.
Перекачал себе в библиотеку. Воспользуюсь технологией, когда буду делать грунтовку.
Оффлайн валерий
« Ответ #28 : 09 Сентября 2018, 22:16:54 »
Да, размер не наш, но очень многое можно подчеркнуть и взять на вооружение.
« Ответ #29 : 09 Сентября 2018, 23:04:09 »
Очень хорошее видео! Мне понравилась сухая лужа с растрескавшейся землёй, не понял только как верхний слой сделан?
