Автор Тема: Обслуживание локов  (Прочитано 765 раз)
Оффлайн Dwarfff
Обслуживание локов
« : 12 Сентября 2018, 12:08:01 »
Здравствуйте, друзья! Подскажите по личному опыту как лучше и чем чистить колеса цифровых локов? Чем лучше и каким образом и как часто нужно смазывать сам локомотив? Тема скорее всего обсуждалась и не раз. Если есть ссылка, то буду признателен.
Re: Обслуживание локов
« Ответ #1 : 12 Сентября 2018, 12:20:21 »
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #2 : 13 Сентября 2018, 11:25:22 »
http://woodlandscenics.woodlandscenics.com/show/Item/TT4560/page/1
Есть смысл такую штуку купить?
« Ответ #3 : 13 Сентября 2018, 11:39:51 »
Если деньги девать некуда то купи!  ;)
Пару локов можно спокойно ручками почистить! Причем результат будет скорее всего значительно лучше! За такие деньги КМК ничего толкового априори быть не может.
Чистка/обслуживание цифрового лока ничем не отличается от тех же операций с аналоговым локомотивом.
Пару недель назад обсуждали уже... не помню в какой теме...
Итог обсуждения - бензин для ZIPPO очищает лучше всего!
« Ответ #4 : 13 Сентября 2018, 14:53:06 »
у меня есть такой. Два вида чистящих полосок: один из синтетического ворса - мякгий, другой из жестких пластиковых пупырышков.  Жестким не пользовался, мягкий пропитывал спиртом и ставил лок слегка прижимая... быстрее чем руками.
Кстати, его можно ставить напрямую на рельсы на макет, без проводов, там снизу есть токосъемники
  • = JNR, DRG =
« Ответ #5 : 13 Сентября 2018, 15:46:43 »
...мягкий пропитывал спиртом и ставил лок слегка прижимая...
Для чисто металлических колёс - хорошо и то, и другое. А вот с обрезиненными стОит быть осторожнее! При частом применении бензин размягчает резину, а спирт (особенно изопропиловый!) - наоборот, высушивает, ухудшая её эластичность и, соответственно, сцепление с металлом рельса.
Оффлайн Dwarfff
« Ответ #6 : 14 Сентября 2018, 12:40:36 »
На металлическом колесе лока есть резиновое кольцо. Как быть с ним?
  • = JNR, DRG =
« Ответ #7 : 14 Сентября 2018, 13:00:54 »
Совершенно верно! Именно эти кольца мы имеем в виду, говоря: "обрезиненные колёса". Частая их промывка спиртом (или спиртосодержащими жидкостями) приведёт к тому, что резина потеряет эластичность и станет более скользкой. (Кто имел дело с обрезиненными шариками механических "мышей", помнит эту проблему!) На мой взгляд, промывка чистым бензином - более щадящая, т.к. есть надежда, что кольца на колёсах изготовлены из маслостойкой резины.
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #8 : 14 Сентября 2018, 16:42:28 »
быстрее чем руками
Ну, если в коллекции пару сотен локомотивов и вагонов, но таки да, тут скорость важна, иначе можно неделю их чистить. А вот когда несколько небольших составов, да три-пять локов, то не так уж много времени займет их почистить.
« Ответ #9 : 14 Сентября 2018, 21:21:11 »
Их ещё и пачкать нужно успевать  ;)
