Автор Тема: Про масштаб.  (Прочитано 472 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Про масштаб.
« : 29 Сентября 2018, 16:33:36 »
Всем привет.Делать было нечего и я забивал себе голову всякой хренью.Мы в нашем хобби стараемся подогнать все под наш масштаб.Размер,это само собой, кто-то заморачивать.ся на скорость.А меня тут вес заинтересовал,ну что может быть проще,берём вес тепловоза и делим на 160.Вес Люськи 120т.делим на 160 и получаем,бред какой-то 750кг. :)) На самом деле там все сложнее,Люська ведь существует в трёх измерениях,значит надо делить на 160в кубе.И я реально этим заморочился, Люська у меня есть только в H0.Полез, достал,отыскал весы.Почти 600г.вышло,дальше калькулятор ииии,почти 400тонн вышло если Роковскую Люську реально увеличить в 87раз. :D
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 19:11:13 от Черепанов »
Re: Про масштаб.
« Ответ #1 : 29 Сентября 2018, 16:43:19 »
Так можно дойти до того, что модели нужно не утяжелять, а облегчать!   :lupa:
Вот Вадим удивится! :))
Re: Про масштаб.
« Ответ #2 : 29 Сентября 2018, 17:26:35 »
Сергей, для этого люди и придумали модули, когда свободное время есть (появляется иногда), но не много, когда на полноразмерный макет его (времени) не хватает  :)) :)) :))
Re: Про масштаб.
« Ответ #3 : 29 Сентября 2018, 19:35:51 »
Я уже как-то давно говорил Сандро по поводу немасштабности дыма,и здесь история та же --невозможно масштабно изменить физические свойства вещества ! Вязкость,текучесть,прочность и т.д. ! Модель--это всегда условности и компромиссы!
  • = JNR, DRG =
Re: Про масштаб.
« Ответ #4 : 29 Сентября 2018, 23:21:28 »
+1!
Многие из Nас наверняка замечали, как прогибаются рельсы на стыках и над "провисшими" шпалами при прохождении колеса состава.  :lupa:
Или, к примеру, как гнутся и извиваются рельсовые плети под собственным весом, когда их перетаскивают или поднимают.
Это поддаётся масштабированию?  :-[
Попробуйте положить на Nаш рельс бронзовую монетку, выполненную в масштабе 1:160. После прохода по ней модели локомотива эта монетка расплющится?  :o
Re: Про масштаб.
« Ответ #5 : 30 Сентября 2018, 00:18:31 »
не самый удачный пример.
"монетка" из фольги толщиной 0,00625 мм легко согнется под весом локомотива, а масштабное изменение ее "толщины" полюбому глазом не заметишь ;)
тут скорее примеры обратные: если вы поднимете _реальный_ локомотив, прижав ему поручни (или просто зажав его за _корпус_) - от них ничего не останется. а многие модели это выдерживают
Re: Про масштаб.
« Ответ #6 : 30 Сентября 2018, 00:20:54 »
Надо класть монетку с масштабным модулем деформации!  ;)
Re: Про масштаб.
« Ответ #7 : 30 Сентября 2018, 00:26:19 »
Ребят, а вы посчитайте еще толщину стенок Амендорфа или той же Маньки в 160 раз уменьшенную! :D Её ж в руки не возьмёшь, сомнётся вся
Re: Про масштаб.
« Ответ #8 : 30 Сентября 2018, 03:24:10 »
Может, вам ещё масштабных атомов железа отсыпать?
Жду, когда цену масштабировать начнём. :))
Re: Про масштаб.
« Ответ #9 : 01 Октября 2018, 12:48:31 »
какой то однобокий подход, интересно а как вы математику с физикой в школе умудрились сдать?  :lupa:  :facepalm:  :facepalm: :facepalm:
Ничего удивительного, если отлить раму модели, в том виде как есть, но  в натуральную величину, она примерно так и будет весить,
Вот именно!
Особенно если учесть, что для корпуса использованы совершенно разные  материалы:
у оригинала в основном металл в виде сортамента (швеллеры, уголки) и прочее, плоские листы на обшивке - максимум сантиметр толщиной, ну и немного литья в моторах и телегах, конечно корпус еще обшит всякими утеплителями но это не силовые элементы.
А у модели обычно вместо железа почти полностью корпус из пластика штампованного толщина 1-2 мм.  это в оригинале будет до 30 см толщины монолит   :-\
Как можно сравнивать?
кстати Марклин себе на выставку день открытых дверей  2018,  притащил паровоз БР44
http://www.youtube.com/watch?v=LxMYjqe5ib0
а это  сама выставка , там видны пресс-формы и прочей технические процессы сборки моделей. в том числе отливки из металла
http://www.youtube.com/watch?v=pyNs5SbxZgU
это явно из набора юный АЛЬхимик годов 60,  были такие  у американцев в наборе стронций и уран в пробирках  :facepalm:  :boyan:
http://storyfiles.blogspot.com/2014/03/blog-post_6.html
впрочем такие шизики и сейчас попадаются
 http://pikabu.ru/story/radioaktivnyiy_boyskaut_umer_v_vozraste_39_let_neobyichnaya_istoriya_yunogo_fizikayadershchika_4618893
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 14:52:00 от Сергеевич »
ПолHOля , эNка и кое-что ещё.  HOe.N.Z?  .  .  G.Oe.HO!  Люблю У.Г.Ж.Д. особенно  13 версту и вообще 1 эпоху.
  • = JNR, DRG =
Re: Про масштаб.
« Ответ #10 : 01 Октября 2018, 15:05:16 »
Существует международный модельный стандарт NEM 302, регламентирующий массу ПС. Правда относится он только к вагонам.  :rtfm:
Для Nашего типоразмера средняя норма массы рекомендуется в 0,17 г/мм длины вагона по буферам. В зависимости от некоторых особенностей конструкции модели допускается превышение этого значения до 30%.
Массу локомотивов и моторных вагонов нормы NEM, похоже, не регламентируют, но где-то попадалось, что оптимальная масса "среднего" лока в N-ке составляет порядка 70-100г.
