Автор Тема: Ditch Light в ESU LokSound V4.0  (Прочитано 1353 раз)
« : 29 Июля 2014, 16:25:33 »
Немного предыстории из темы Идиотский вопрос про звуковые декодеры.
Цитата: Antonio
Обязательно создайте отдельную тему. Готов обсуждать. Подключить ditch light иногда сложнее,
Ни как не дойдут светодиоды... Собрал на коленке пока.
В принципе, в проекте арт. 74425 минимально все есть.
Т.е. по F6 включается свет, одновременно с горном начинает мигать.
Единственное, по дефолту настроено на лампочки. Чтобы включить светодиодны, нужно перепрограммировать CV279 и CV287 на 130 и 131 соответсвенно.
Пообщавшись с американскими коллегами, говорят что мигание также при вклченом колоколе должно быть. Не знаю на сколько это так - но проблем с этим нет.
Пока не делал, но сделал по F5 принудительное включение мигания.
Возился допозна вчера, вернее уже до раннего утра сегодня :)  пока понял расклады все. С утра просто замапил F5, чтобы убедиться в правильном направлении мыслей.
Обнаружил не стыковку частоты колокола и мигания, но как поправить - знаю.
Цитата: Antonio
Я имел ввиду не монтаж, а именно настройка самого декодера.
В простом мануале декодера пишут настройки на простое мигание в противофазе из положение выкл.
Продвинутые юзеры настраивают другой реалистичный режим. Мне 'слету' пока не удалось это реализовать.
Поподробнее, что за более реалистичный режим?
Отредактировано BNSF9399 (2014-07-29 12:26:44)
« Ответ #1 : 30 Июля 2014, 00:01:45 »
"Реалистичный" - это вот как на этом видео:
http://youtu.be/XKCUdy_H3WE
Т.е. фонари не гаснут полностью, а как бы переключаются между "дальним" и "ближним" (причем, благодаря галогенным лампам, яркость меняется плавно, особенно затухание)
UPD: там даже колокол слышен, когда он близко проезжает.Чтобы реализовать это, надо на одну кнопку (ремаппинг?) наложить звук колокола, включенный задиммированный свет фонарей, и дирти-лайт на полную яркость. Увы, далеко не все декодеры это могут (зато маааленькие диоды с резисторами "перекрестно" оот фонарей помогут мерцающим фонарям не гаснуть полностью - что упрощает задачу, сводя её до мерцания+звука)
Отредактировано ailcat (2014-07-29 20:05:41)
« Ответ #2 : 30 Июля 2014, 06:12:38 »
ну оно както так и работает. по дефолту.
Более того, при отключении горна, они еще некоторое время мигают, как и у прототипов.
Отредактировано BNSF9399 (2014-07-30 02:29:44)
« Ответ #3 : 30 Июля 2014, 06:24:59 »
Ни какого ремаппинга. Обычный маппинг.
речь идет о конкретной модели декодера обозначенной в заголовке темы. О нем же шла речь и в теме по ссылке в первом посте.
« Ответ #4 : 10 Сентября 2014, 04:19:31 »
добил я наконец инсталляцию. два месяца ждал светодиоды.
 http://www.youtube.com/watch?v=lXbTAgwk81w
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 11:51:18 от BNSF9399 »
« Ответ #5 : 10 Сентября 2014, 05:22:48 »
супер. слов нет, мне бы столько нервов и выдержки :)
N scale (DC/DCC) немножко HO
« Ответ #6 : 10 Сентября 2014, 05:26:40 »
кстати, какие диоды?
  • Модератор раздела
« Ответ #7 : 10 Сентября 2014, 13:51:45 »
http://youtu.be/lXbTAgwk81w
Владимир, спасибо за толковое объяснение про переделку освещения!
Теперь я знаю какие светики влезут в эти посадочные места и чем их клеить - и всё за 5 минут. Супер!
Вопрос такой - а что это за провода такие? Я слышал и щупал такие, у которых изоляция как лаковая (эмалевая?), но не знаю точно что за маркировка. А почему резисторы не СМД? они же компактнее.
« Ответ #8 : 10 Сентября 2014, 14:11:39 »
Костя, обмоточный провод в двойной лаковой изоляции ПЭТВЛ-2
2 - количество слоев лака.
"Л" - значит лудящийся. Можно паять без предварительной зачистки, что очень важно, особенно для тонких проводов.
  • Модератор раздела
« Ответ #9 : 10 Сентября 2014, 17:54:16 »
Миша, спасибо за информацию! А какое сечение для наших целей брать (диодное освещение - на мотор у меня есть провода)?
Отредактировано Zuzzuk (2014-09-10 13:54:43)
« Ответ #10 : 10 Сентября 2014, 20:17:41 »
В светофоре у меня самые тонкие стоят. Кажется 0,14. Тоньше бывают только в одиночной изоляции.
В освещение локомотива - можно и потолще.
А освещение вагонов я делаю на печатных платах.
« Ответ #11 : 10 Сентября 2014, 21:08:23 »
Ой, и не говори... Но я упертый. Очень хотелось доказать моим американским друзьям, что мы тоже не пальцом деланы и в N легко сделаем :)  Что там их HO :)
Диоды планарные, корпус 0402
Провод медь лакированная. Лудящаяся? Вот я отстал от жизни :)  Попробую. Я лак ножиком по старинке счищал. А то мне еще второй переделывать.
Брать только с припаянными проводами. Самому там точно не реально припаять. Из Германии так и не дождался, заказал повторно в Китае, рублей за 300. 20 штук с бесплатной доставкой. Пришло за 2 недели.
Думал придет конверт, как с сервами - оказался коробок гдето 15х10х10 см :)  Причем почта России даже умудрилась его не помять, хотя внутри уплотнителей ни каких, просто пакетик.
В качестве бонуса видимо (в описании небыло сказано) лежали еще резисторы 470 Ом, 0,125Вт.
По диаметру. Эти светодиоды плотно встают в голову и вспомогательное. Зубочисточкой их туда слега с усилием. В заднее не лезут. Я их слегка рассверлил.
Ну какбы
1. планарные не сильно компактее
2. smd всетаки для монтажа на плате
3. размер позволяет потсавить обычние
Отредактировано BNSF9399 (2014-09-10 17:19:57)
« Ответ #12 : 10 Сентября 2014, 21:56:39 »
0402 это обозначение как раз smd светодиодов. Но я опасаюсь их брать. Больно уж махонькие 1,0х0,5 мм.
Работаю пока с 0603. Чтобы паять нужен пинцет с заостренными губками.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #13 : 11 Сентября 2014, 02:27:30 »
А где можно приобрести такие светодиоды,не откроешь сккрет?Надо очень.
« Ответ #14 : 11 Сентября 2014, 04:49:10 »
Ну я у китайцев покупал. На eBay. С припаянными проводами. В чип и дип можно купить светодиоды, но паять их я не представляю как. У них площадки не сбоку, а с тыла.
Речь про резисторы была. Почему не smd
Другие не влезут.
Да всеравно, я там под лупой рассмотрел. у них "на спине" площадки. тут еще и паяльник нужен, чтоб попасть в треугольник с катетами 0,5х1мм.
Думаю оно того не стоит.
Погорячился, 600 рублев отдавал
http://www.ebay.com/itm/351136437916?ss … 1497.l2649
вот эти покупал.
