Автор Тема: Замена колёс на паровозе  (Прочитано 2264 раз)
Оффлайн tom_soier
« : 08 Октября 2018, 08:03:48 »
Есть паровоз fleischmann br64 7064, в аналоге катался прекрасно, но после оцифровки ухудшился токосъём.
Есть желание, для улучшения токосъёма, заменить колёса с бандажами на чистые. У Fleischmanna есть такие по 3.50 евро за штуку. Вопрос, стоит ли ввязываться? Насколько вообще реально самому заменить колёса на паровозе?
DCC
Re: Замена колёс на паровозе
« Ответ #1 : 08 Октября 2018, 08:37:10 »
Заменить то вполне реально...
Но лично я бы попытался улучшить токосъем каким то другим образом...
Если автомобиль плохо едет, то о замена колес обычно тоже не стоит на первом месте...
Онлайн Sandro
« Ответ #2 : 08 Октября 2018, 13:06:03 »
Замена колес на паровозе непростое мероприятие... может лучше их почистить попробовать?
« Ответ #3 : 08 Октября 2018, 16:53:49 »
Паровоз практически новый, колёса чистые, внутри тоже всё чисто.
« Ответ #4 : 08 Октября 2018, 18:20:12 »
Я бы попробовал задействовать для токосъёма бегунковые тележки !
Оффлайн tom_soier
« Ответ #5 : 08 Октября 2018, 19:29:49 »
С бегунковых тоже снимается, только толку от этого нет. Они лёгкие и к рельсам не прижимаются.
DCC
« Ответ #6 : 08 Октября 2018, 19:53:23 »
Так в аналоге же бегал! И токосъема хватало!
Может все таки какие то косяки при установке декодера?
« Ответ #7 : 08 Октября 2018, 19:55:19 »
Какой использовался декодер?
Оффлайн tom_soier
« Ответ #8 : 08 Октября 2018, 20:16:03 »
А какие там могут быть косяки, если он работает?
Считается же, что в цифре токосъём становится хуже.
Декодер Digitrax DZ146
DCC
« Ответ #9 : 08 Октября 2018, 20:24:46 »
КЕМ считается?
С точки зрения логики, установка декодера никак не должна влиять на КАЧЕСТВО токосъема!
Не самый лучший выбор...
« Ответ #10 : 08 Октября 2018, 20:26:54 »
Тоже столкнулся с похожей ситуацией (в аналоге едет,  в цифре не хватает токосьема)
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=4532.0
« Ответ #11 : 08 Октября 2018, 20:31:28 »
Не хватает это другой диагноз!
А вот с утверждением, что токосъем СТАЛ ХУЖЕ я не соглашусь!
Можно пойти по пути Александра (bav), и сделать токосъем со ВСЕХ колпар состава. Но тогда состав будет сцеплен намертво.
Ну или поставить в локомотив PowerPack, как это делает VAD.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #12 : 08 Октября 2018, 20:37:16 »
...после оцифровки ухудшился токосъём.
Не совсем понятная формулировка. Как оцифровка может ухудшить токосъём?  ???
Токосъём - это чисто механическая часть модели.
Оцифровка механическую конструкцию никак не затрагивает.
Варианта проблемы может быть два:
а) токосъём и до оцифровки был "на грани", но для аналога - хватало;
б) действительно что-то нарушилось в результате разборки-сборки.
Думается, прежде, чем "назначать радикальное лечение", неплохо бы "уточнить диагноз".
В случае "а" проверить надёжность съёма с каждой пары поотдельности, а также убедиться в контакте колеса с рельсом).
Если же ("б") была разборка экипажной части паровоза (со снятием колёс), то есть вероятность, что одна из пар оказалась "смещена" на 1 зуб шестерни. В этом случае спаренные колёса при вращении шестерён начинают немного "выдавливать" друг друга вверх/вниз (взаимодействием шестерён и перекошенного кулисного механизма), и, соответственно, отрывать их от рельса. Лично сталкивался с такой ситуацией. Поскольку у фляйшевского 64-го обрезинена задняяняя ось, это усугубляет ситуацию.
« Ответ #13 : 08 Октября 2018, 20:38:45 »
Цитата от vad
Ну и не надо забывать, что для цифры требование на  токоприём на порядок выше. Там нет индуктивности. И пробить пыль или образовавшийся зазор между колесом и рельсом ввиду неподрессоренности просто нечем!  Индуктивность мотора уходит за декодер.
« Ответ #14 : 08 Октября 2018, 20:43:01 »
Мужики, не докапывайтесь до терминологии.
После установки декодера едет хуже.
Места под поверпак нет. А что бы делать как Вадим, надо ручки получше затачивать, чем у нас.
Возможно, надо разобрать, проверить правильность прокладки проводов, собрать. Но при сборке следили за отсутствием контакта между проводами и движущимися деталями.
В принципе, лезть в него второй раз всё-равно придётся, похоже, отвалился провод к светодиоду.
