Автор Тема: Замена колёс на паровозе  (Прочитано 1323 раз)
Re: Замена колёс на паровозе
« Ответ #15 : 08 Октября 2018, 20:49:36 »
Мужики, не докапывайтесь до терминологии.
После установки декодера едет хуже.
Места под поверпак нет. А что бы делать как Вадим, надо ручки получше затачивать, чем у нас.
Возможно, надо разобрать, проверить правильность прокладки проводов, собрать. Но при сборке следили за отсутствием контакта между проводами и движущимися деталями.
В принципе, лезть в него второй раз всё-равно придётся, похоже, отвалился провод к светодиоду.
Однако и в твоём «рецепте» про установку новых колпар нет ни слова!
Т.е. ответ на вопрос топикстартера у всех ответивших один и тот же!
КОЛПАРЫ менять НЕ СТОИТ!!!
« Ответ #16 : 08 Октября 2018, 20:49:47 »
Вот что бывает, когда немецкий паровоз кормят американскими чизбургами от Digitrax.
Дайте паровозу Баварских сарделек от ESU, Zimo, Doehler & Haass, Lenz.  :D
I-II эпоха, Германия.
  • 9-ка Германия II эпоха
« Ответ #17 : 08 Октября 2018, 21:01:05 »
Спойлер: о терминоглогии (кликните для показа/скрытия)
« Ответ #18 : 08 Октября 2018, 21:11:27 »
Тот же Вадим практикует смену колес с резинками на колеса с металлическими бандажами, для увеличения точек съема. Но он при этом еще и подрессоривает и утяжеляет и прочее...
Так что одна только смена колес может не принести видимого эффекта.
К тому же на некоторых моделях лепестки токосьема просто не подведены к колесам с резинками, надо сперва посмотреть, предусмотрен ли с эих колес съем.
  • Модератор раздела
« Ответ #19 : 08 Октября 2018, 21:27:47 »
Мы устно обсудили. :D
Миш! У ты-то (как инженер-технарь) должен знать цену точности формулировок (и терминов в т.ч.)!
Это да, но мне показалось, что суть стала замыливаться. ???
Подумывал об этом. Но тут уж, что есть.
У меня, правда, есть в закромах неплохие китайские пельмени от МД.
Предусмотрен.
Визуально всё правильно поджато и при установке декодера не было деформировано.
Но в итоге всё-равно надо лезть в паровоз.
Тогда уж логично сначала заново проконтролировать все обсуждаемые моменты.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #20 : 08 Октября 2018, 23:09:36 »
А если спилить часть или даже убрать совсем грузило и поставить keep alive?
 http://www.youtube.com/watch?v=1f_a6GytGmM
Вот тут пишут и продают
http://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen/elektronisches/anleitungen/pufferschaltung-fuer-16-v-smd-kondensatoren.php
DCC
« Ответ #21 : 08 Октября 2018, 23:22:27 »
Если убрать груз, то токосъем совсем плохим станет!
« Ответ #22 : 08 Октября 2018, 23:30:40 »
...убрать совсем грузило и поставить keep alive?
Верно! Зачем менять колпару? Можно же легко заменить всю ходовку... :))
А вообще-то, видео "ни о чём"!  ???
Практически любая исправная стандартная модель с правильно настроенным декодером на чистых и ровных рельсах ведёт себя ничем не хуже!
Оффлайн tom_soier
« Ответ #23 : 08 Октября 2018, 23:54:35 »
На видео локомотив без корпуса и без груза ползёт с очень низкой скоростью.
Любой другой в такой же ситуации без keep alive даже с места не двинется.
Вот я и подумал.
DCC
  • Модератор раздела
« Ответ #24 : 09 Октября 2018, 00:03:27 »
Конденсаторы намного легче свинца.
Да и не слишком это простая процедура.
Возможно, декодер играет тут не последнюю роль.
Если интересно, можно соорудить внешний поверпак на проводах и проверить - как и на что влияет. Если понравится, думать - как его внутрь установить.
Можно ещё попробовать другой декодер.
« Ответ #25 : 09 Октября 2018, 00:46:24 »
Это всего лишь Ваше предположение:-X
Немало есть локов, которые прекрасно "ползут" на 1-й ступени скорости даже без включения функции "маневрового режима"!
  • Модератор раздела
« Ответ #26 : 09 Октября 2018, 01:23:13 »
Но не с Digitrax. Он без BEMF.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #27 : 09 Октября 2018, 01:26:43 »
А без корпуса и груза?
DCC
« Ответ #28 : 09 Октября 2018, 01:58:29 »
А это зачем? Так, ради "спортивного интереса"?  ???
Вроде, обсуждали неудовлетворительный результат оцифровки БР64...
Модель весьма распространённая. На ЮТюбе полно роликов с ними (в т.ч. оцифрованными).
Была бы у 64-го какая-то фатальная особенность, мешающая оцифровке, об этом много где писали бы и мы здесь, наверняка, знали бы об этом.
Думаю, докопаться до истинной причины "нештатного" поведения Вашей модели, было бы интересно и полезно многим форумчанам. :lupa:
Да! BEMF даёт одно из наиболее заметных улучшений ходовых качеств модели, которое приходит с оцифровкой - стабильность скорости (в т.ч. и на малой скорости).
  • Модератор раздела
« Ответ #29 : 09 Октября 2018, 02:42:39 »
Я бы сказал особенно на малой скорости.
