Автор Тема: DCC Декодеры для освещения ПС и строений (все масштабы)  (Прочитано 2690 раз)
Оффлайн 386
Продаю услугу по сборке декодеров DCC.
Схема и прошивка взяты из открытых источников с забугорных сайтов моделистов, поэтому данное объявление заявляю именно как услугу по сборке для тех, кто не хочет сам паять, закупать детали, изготавливать платы и тратить личное время.
Схема и прошивка доработаны и изменены нами.
Двухсторонняя печатная плата является полностью нашей собственной разработкой.
Размер декодера составляет 10х20х5.3 мм и он с легкостью помещается в ПС в масштабе «N»
Декодер рассчитан на обычную цифровую систему DCC.
Питание 15-19 вольт переменки. Нагрузка на 1 выход до 0,5A, общая до 2A.
4 выхода позволяющие повестить на каждый выход грубо 10 светодиодов SMD типа 3528 (чего с избытком достаточно), а также меньших размеров <0603 более большое количество – так, наверное, проще объяснить, чем в миллиамперах :-) Так же можно и лампочки.
Предусмотрено прямое подключение, компенсирующего искрение контактов, конденсатора.
Адрес декодера программируется также просто, как и любой DCC локомотив при помощи CV1.
(поддерживаются длинные адреса)
Каждый выход программируется на ваше усмотрение отдельно на любую из F клавиш.
По умолчанию мною запрограммировано выходы 1-4 = F1-F4 и F7 – зажигает сразу все 4.
Имеется возможность регулировки яркости каждого выхода и несколько примитивных световых эффектов типа ламп дневного света.
Есть режим назначить любые два выхода на движение вперед-назад (белый/красный), а оставшиеся два для освещения салона.
В большой вокзал (или длинный вагон) можно поставить, например, несколько декодеров присвоив им одинаковый локомотивный адрес, но присвоив разные F клавиши на выход. Таким образом можно реализовать допустим из трех декодеров независимое освещение в двенадцати комнатах строения (или комнаты + перрон отдельно) с одного адреса, присвоив их следующим образом F1-F4, F5-F8 и F9-F12 и до кучи присвоив на всех троих на F20 зажечь сразу все.
Это очень удобно в том плане, что к строению не надо тянуть кучу проводов. Достаточно вывода на два рельса.
Так же можно с легкостью использовать для переделки заводского аналогового освещения вагонов в DCC.
Прилагается подробная инструкция по программированию настройками CV на русском языке.
Единственный недостаток первой партии, мы забыли отдельно вывести общий «+» - поэтому надо его паять непосредственно на площадку конденсатора и проконтролировать что нету замыкания с рядом расположенным выпрямляющим диодом.
Фото подключения:
Upd: v4
Габариты масштаба «N» для наглядности:
Цена 750 руб./шт.
Гарантия: к каждому декодеру я припаиваю провода и проверяю работоспособность каждого выхода. Теоретически если вы все правильно припаяете, то он будет работать вечно, в противном случае обмен или возврат денег в течении 1 месяца со дня его получения вами.
Находится в Москве. Почта вполне возможна, но сколько это будет в «плюс» к цене пока не знаю, т.к. вес мизерный, но уже не письмо, а посылка.
Видео применения (мерцание только на видео, обычным взглядом этого нет):
http://www.youtube.com/watch?v=B6x8YriYSAo
http://www.youtube.com/watch?v=96MNLlWL24c
http://www.youtube.com/watch?v=2uyCN55MMnI
Процесс сборки:
Upd: (2019-03-14)
v4 - обновленная плата. См.выше схему подключения.
"Новая" версия v4 10х20 мм В НАЛИЧИИ.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2020, 21:43:37 от 386 »
  • = JNR, DRG =
Предложение небезынтересное, но есть вопросы.
Понимаю, что "на грош пятаков не купишь", но на всякий случай спрошу:
Как насчёт защиты о КЗ в нагрузке, перегрузки и перегрева? Судя по фото - "никак"?
А почему при других декодерах на видео мерцания не наблюдается? Частота низковата?
Как насчёт защиты от КЗ в нагрузке, перегрузки и перегрева? Судя по фото - "никак"?
В фирмовых декодерах также нет таких решений, ведь это бюджетные модели. В качестве "предохранителей" в таких типах декодеров выступают или выходные транзисторы или диоды входного моста.
Там, кажется, есть CV-шка, отвечающая за мультиплексорный режим, для снижения энергопотребления. Но если ее сбросить, то мигания не будет.
  • = JNR, DRG =
В фирмовых декодерах также нет таких решений...
Уверены? Не было бы - я б не спрашивал...
...ведь это бюджетные модели.
Об этом я сразу оговорился. :rtfm: Но уточнить не вредно!
В качестве "предохранителей"...выступают или выходные транзисторы...
Просто не хотелось бы, чтоб расплавилась крыша любимого вагона при "срабатывании" такого "предохранителя"...
На плате видно предохранитель (500мА?) - как-то все-таки защищают :)
Оффлайн qvan22
Оффлайн 386
Уважаемый VSergN. В декодере стоит защита от перегрузки выходов. Её более чем достаточно. Защита от КЗ тут просто излишне и влияла бы и на цену и на габариты.
За 5 (пять !!!) лет использования мною более чем 40 этих декодеров в H0 у меня ни разу не возникла проблема с КЗ или перегревом. Да и защиту от перегрузки мы больше для красоты и понта поставили на оставшееся место.
Потому что если вы внимательно посмотрите видео, то мерцает и индикатор паяльной станции. Вероятно у него тоже частота низковата - надо будет китайцам на завод написать, а то вдруг паяльник не правильно паяет :-)
Я с удовольствием возьму у вас уроки правильного паяния с помощью которого можно добиться появления открытого огня. Моя мечта снять видео и выложить на Ютуб настоящего пожара на макете и плавления крыши любимого вагона :-)
Я думаю вот это видео скажет само за себя. Нагрузка тут не сравнима даже с очень приличной горстью светодиодов. Питается это все через выше обозначенный декодер и в отличии от электромоторов он не греется от слова вообще.
http://youtu.be/TqOrJz5YD6c
« Последнее редактирование: 09 Октября 2018, 15:29:47 от 386 »
Практически да, уверен. Дело в том, что это декодер ОСВЕЩЕНИЯ, он не предназначен для тяговых токов локомотивов. А случаи, когда для нагрузки такого декодера используют автомобильную галогенку (и я как-то консультировал такого человека), должны рассматриваться в специфических узкопрофильных медицинских учреждениях.
Это не моя цитата, я такого не писал.  ???
Оффлайн 386
Упс... Не заметил... Как то так получилось случайно при выделении нескольких цитат :-)
Исправил.
При правильном монтаже КЗ взяться неоткуда, как и перегрузке.
  • = JNR, DRG =
Благодарю за конкретный ответ:
Если можно, уточните, пожалуйста, какой максимальный ток нагрузки допускает каждый выход и суммарный общий ток всех 4-х выходов (вагонного декодера)?
Спойлер: Never say Never! (кликните для показа/скрытия)
Коллеги, из-за бурного обсуждения тему перенес в этот раздел, надеюсь, автор не сильно против. Для чистой продажи можно создать отдельную тему, кратенько и по существу.
Оффлайн 386
По инженерным расчетам 1900 / 4 = 475 миллиампер на каждый выход.
Но проверять на практике и вешать гирлянды по 47 шт. 10-ти миллиамперных или по 23 шт. 20 миллиамперных светодиодов на каждый выход нам показалось не совсем адекватным поступком :-) Это все таки не новогодняя елка.
Ок. Сделал новую.
Ой ли? Этих расчетов я не видел.
Но учитывая примененные транзисторы (BC847), максимальный ток канала - 100 мА. Этого более, чем достаточно для светодиодного освещения.
